Czajnik |
michałp
Twój sprzęt: VW LT 35 02r Sam zrobiłem
krzysztofCz
Wysłany: 2012-02-25, 15:23
| Taki czajnik to kilkanaście Amper obciążenia, co na to powie Twój akumulator ? Lepsze jest gotowanie na gazie lub 230V jak jesteś podłączony do sieci. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
moim zdaniem nie warto,
to warunkowa propozycja dla aut osobowych, gdzie innych mozliwości nie ma.
Ja tylko gotuję na gazie, bo to najpewniej, czajnika elektrycznego230V też nie wożę |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2012-02-25, 15:29
Wydaje mi się, że nie warto.
200W dla akumulatora będzie mordercze, a na wrzątek nie będziesz mógł się doczekać.
Zaopatrz się w przetwornicę średniej mocy (duża będzie droga), a wtedy będziesz mógł użyć niedużego czajnika na 230V.
W tym przypadku, żeby nie wykończyć akumulatora, wystarczy uruchomić silnik.
Wodę też można zagotować podczas jazdy. |
_________________ Basia i Andrzej
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2012-02-25, 16:38
| Przecież masz gaz w samochodzie a to, to jeszcze jeden klamor do upchnięcia,drugi na 230V i już masz dwa.Jeden można wykluczyć lub pozbyć się obu kupując zwykły czajnik zastąpi oba. |
michałp
Wysłany: 2012-02-25, 16:56
| Przetwornice mam na 300wat, a czajniki na 230V pobierają ok 1500w-2500w więc odpada, czemu dodatkowy pobór prądu 200w wykończy aku? |
bogus bednarski
zaawansowany b.b tulipan
Twój sprzęt: Nie A4, Nie L4 tylko T4
Wysłany: 2012-02-25, 17:14
Mam takie coś o pojemności 0,5 litra.Jeśli chcę napić się czegoś gorącego to muszę co najmniej 45 min. wcześniej wstawić do zagotowania.
Za ten czas to dojadę w zaplanowane miejsce lub odechciewa mi się po tym czasie pić. 1506edi, dobrze radzi, poco gracić auto? ja zostawiłem ten nabytek w garażu jako ciekawostka. |
_________________ Najlepiej to nic nie robić a potem odpocząć.
Pozdrawiam z Wrocławia.
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 511/105 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-02-25, 17:20
Ja również posiadałem taki wynalazek w Milce w wersji na 24V o mocy bodaj 300W. Zagotowanie szklanki wody trwa wieczność. Jego jedyną zaletą jest to że ma automatyczny wyłącznik, ale i tak preferuję czajnik z gwizdkiem....
Jeśli potrzebujesz często wrzątku (małe dziecko lub uzależnienie od kilku litrów rozpuszczalnej kawy dziennie) wykorzystaj patent który sprzedała nam Halszka - duży termos z pompką w którym zawsze jest wrzątek do dyspozycji.
http://allegro.pl/termos-...2117995744.html |
Milka - może ją spotkacie?
krzysztofCz
Wysłany: 2012-02-25, 17:42
| michałp napisał/a: | | czemu dodatkowy pobór prądu 200w wykończy aku? |
200W : 12V = 16,67A , pomnóż to przez czas a wyjdzie, że bierze z akumulatora więcej niż rozrusznik w krótszym czasie. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
michałp
Wysłany: 2012-02-25, 18:05
a taki ładny dziękuję za rady i rezygnuję z zakupu. |
krzysztofCz
Wysłany: 2012-02-25, 18:11
| michałp napisał/a: | a taki ładny |
Zrób fotkę i powieś w pobliżu kuchenki... zawsze to coś |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Agostini
Nie kupuj też suszarki do włosów. Mogę oddać Ci ją za darmo. Taki sam problem.
Jeśli nie możesz użyć gazu, a masz odbiorniki 230V to tylko przetwornica.
300W - trochę za mało. |
