Stół z blatem składanym
Piwa: 222/168
Wysłany: 2012-03-10, 22:55   Stół z blatem składanym
Witam ...............
Częśc z Was wie ,że jestem w trakcie przebudowy dolnych "salonów" mojego białego u-boota :mrgreen: Przerabiam dolne łóżko i chcę żeby stół pełnił rolę stołu w dzień a w nocy łóżka .W nocy będę opuszczał blat na zamocowane na ściankach listwy . Wymyśliłem żeby była lepsza komunikacja ,że blat będzie częściowo łamany .
I teraz moja prośba - pytanie do tych co mają podobne rozwiązanie lub tych co wiedzą :
Jak jest skonstruowany mechanizm /zawias / pozwalający na swobodne opuszczenie na dzień części blatu a w nocy podniesienie i zabezpieczenie w pozycji poziomej do spania .
Prosiłbym najlepiej o zdjęcia . Poniżej zdjęcie podobnego rozwiązania stołu :bigok
Plik ściągnięto 115 raz(y) 61,74 KB
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2012-03-10, 23:01
Milus ale masz ladne auto :shock: :shock:
Piwa: 222/168
Wysłany: 2012-03-10, 23:05
WINNICZKI napisał/a:
Chcesz odkupić czy zamienić ?
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2012-03-10, 23:11
Raczej myśle o zamianie z dopłatą :bigok
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2012-03-11, 16:30
Podpinam się pod ten temat, też mi spać nie daje ten zawias. Czy mógłby ktoś wrzucić jakieś fotki jeśli posiada takie rozwiązanie w swoim kamperze? Między innymi właśnie dlatego chce się wybrać na zlot do Warki aby podejrzeć kilka rozwiązań które dla tych co je widzieli są banalnie proste natomiast tak jak dla mnie męczą mnie po nocach .
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
Ostatnio zmieniony przez Donat 2012-03-11, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 222/168
Wysłany: 2012-03-11, 17:09
Donat napisał/a:
Podpinam się pod ten temat, też mi spać nie daje ten zawias...............
O......... Donat :shock: jak tam remoncik ?
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2012-03-11, 17:25
Hmmm, jak tam remoncik? - a powolutku, jeszcze nie zakończyłem blacharki ale już niewiele zostało, W tym tygodniu zamknąłem tylny lewy narożnik i bok kamperka, w przyszłym tygodniu planuje wymienić przednią cześć lewego progu, lewy przedni błotnik i zostanie mi na deser podszybie. Muszę się wreszcie spiąć z tą moją odbudową bo na koniec marca jestem umówiony z kolegą lakiernikiem na malowanko. Jak zakończę tą część remontu to reszta już z górki. Na koniec czerwca planuje pierwszy wyjazd w dalszą trasę.
Donat - Radom
kit
Twój sprzęt: TransKiT
Nazwa załogi: kit
Wysłany: 2012-03-11, 19:16
takie rozkładany stół mozna zrobić w bardzo prosty sposób :mrgreen:
pod blatem głównym montujemy na powiedzmy trzech blachach listwe która musi mieć odrobine luzu by się mogła przesuwać Dodatkowy blat montujemy na najzwyklejszych zawiasach ale takich by po rozłożeniu nie było szczeliny miedzu blatami I teraz bdy blacik dodatkowy podniesiemy do płaszczyzny blatu głównego to przesuwamy listwe spod blatu głównego pod blat dodatkowy i ładnie nam się blacik oprze i nie opadnie By go złożyc to wystarczy listwe z powrotem wsunąć i blacik na zawiasach się opuści Oczywiście listaw musi być na tyle długa by po rozsunięciu trzymała blacik dodatkowy i była jeszcze w naszych blaszanych mocowaniach Ograniczniki to już nie problem zrobić boi wystarczy kołeczek lub wkręcik Aha jedna obejma musi być na krawędzi głownego blatu, jak najbliżej blaciku dodatkowego
Ciężko takie coś opisać więc skoczyłem do pracowani i w jakiś tam walających się materiałów zrobiłem poglądowy model i zasade działania :mrgreen: Tylko obejm nie pokazałem na fotkach bo zapomniałem a już mi się iść niechce :szeroki_usmiech Fotki przedstawiają stój od spodu ;)
mam nadzieje że w miare zrozumiale opisałem i przedstawiłem na fotkach ten patent ;) i komuś to pomoże ;)
Plik ściągnięto 4536 raz(y) 81,35 KB
Plik ściągnięto 4536 raz(y) 87,02 KB
Plik ściągnięto 4536 raz(y) 81,24 KB
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-03-11, 19:20
A zamiast listwy można zastosować dwie duze zasuwy do drzwi ( sztaby ).
keep calm and dance
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2012-03-11, 19:26
Gdzies kiedys widzialem taki stolik i bylo pokazane jak sie wysuwa ten dodatkowy blat. Tylko nie pamietam gdzie i w jakim kamperku :gwm :gwm
Piwa: 222/168
Wysłany: 2012-03-11, 19:29
kit napisał/a:
takie rozkładany stół mozna zrobić w bardzo prosty sposób :mrgreen: ;)
To co proponujesz to fajne rozwiązanie ale................niestety nie w przypadku mojego stołu :gwm W poprzek mam listwy mocujące blat stołu a na środku nogę z mechanizmem opuszczania . Ale za pomysł dzięki bardzo :bigok
Wnętrze kampka przed remontem - maj 2010 r.
Plik ściągnięto 127 raz(y) 231,91 KB
Piwa: 222/168
Wysłany: 2012-03-11, 19:32
makdrajwer napisał/a:
A położyłbyś na tym swoją drogą żonę :bajer
kit
Nazwa załogi: kit
Wysłany: 2012-03-11, 19:40
MILUS napisał/a:
kit napisał/a:
To co proponujesz to fajne rozwiązanie ale................niestety nie w przypadku mojego stołu :gwm W poprzek mam listwy mocujące blat stołu a na środku nogę z mechanizmem opuszczania ...
żaden problem ;) możesz zrobić taką listwe podporową obrotową na śrubie pod blatem głównym Wtedy po złożeniu bedzie wzdłóż krawędzi z zawiasami a po rozłożeniu ją obrucisz i po skosie będzie podtrzymywac blacik dodatkowy Tylko w tym wypadku będzie mniejsza wytrzymałość i tą sube trzeba zrobic dobrą z dużą podkładką wręcz blachą która będzie trzymala listwe :mrgreen: Albo można zrobic listwe w drugą strone tj z dodatkowego pod głowny Albo po skosie Albo dwie listwy pod spodem ale przy krawędziach i wtedy w środku mocowanie nogi może być Możliwości jest duuuzo ;) jak chcesz to jutro przewróce mój stół do góry nogami i zrobie jakieś zdjęcia jak mozna obejść tą noge, bo mam bardzo podobną noge stołu i nie widze problemu by to na listwach podporowych wykonać :mrgreen:
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-03-11, 19:41
MILUS napisał/a:
Chodziło mi że żona wchodzi pod stół a zasuwy są od góry :haha:
keep calm and dance
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2012-03-11, 19:50
kit napisał/a:
Takie rozwiązanie też mi wpadło do głowy ale uważam je za zbyt delikatne żeby na tym spać
a że waże niemało to i strach mi nie pozwala na zastosowanie takiego czegoś.. Chciałbym zobaczyć jak to jest fabrycznie zrobione w jakimś kamperku.
Donat - Radom
