2,5TD Zagadki wokół silnikowe.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2012-03-21, 20:47   2,5TD Zagadki wokół silnikowe.
Witajcie.
Chciałbym prosić Kolegów o pomoc w wyjaśnieniu co do czego bo cosik nie kumam o co kaman.
Podziękowania.
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/7
Wysłany: 2012-03-21, 21:14
Wężyk z kolektora musisz podłączyć do "bączka" z tyłu pompy wtryskowej
(boost compensator ). Druga sprawa to czujnik zabrudzenia filtra powietrza- to czarne okrągłe z dwoma przewodami. Węzyk z rury filtra powietrza podłączasz do tego.
Co do pompy paliwa ciężko się domyślić dlaczego tak ktoś to zrobił-może spróbuj przywrócić do oryginału?
OFF ROAD
Piwa: 524/636
Wysłany: 2012-03-21, 21:30
MOPAR napisał/a:
1 Wężyk z kolektora musisz podłączyć do "bączka" z tyłu pompy wtryskowej
2 Druga sprawa to czujnik zabrudzenia filtra powietrza- to czarne okrągłe z dwoma przewodami. Węzyk z rury filtra powietrza podłączasz do tego.
3 Co do pompy paliwa ciężko się domyślić dlaczego tak ktoś to zrobił-może spróbuj przywrócić do oryginału?
Czy znajdę ten bączek bez problemu po omacku? To ok, wetknę go tam.
Czujnik zabrudzenia rozumiem, że załącza jakąś kontrolkę sygnalizującą zużyty filtr powietrza?
Jestem zwolennikiem oryginalnych rozwiązań, ale boję się że coś zaszkodzę bo nie wiem czy oryginalna jest sprawna i nawet nie wiem jak ją sprawdzić.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2012-04-15, 21:52
Koledzy, nadal nie wiem gdzie wetknąć wężyk z kolektora do...
Zajrzyjcie pod maski Waszych J5 2,5TD. Proszę.
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/7
Wysłany: 2012-04-16, 15:51
Wojtku jak pisałem pompa wtryskowa. Najlepiej jak się wczołgasz pod auto i będziesz patrzył od dołu na pompę wtryskową. Zresztą zaraz pójdę zrobić zdjęcie.
OFF ROAD
Piwa: 524/636
Wysłany: 2012-04-16, 22:46
Dzięki za fatygę. Serdeczne dzięki! Nie doszedłbym sam aż tam.
Piwo+Pomógł :)
