Likwidacja przecieków i mały remoncik
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Piwa: 31/27
Wysłany: 2012-04-01, 21:01   Likwidacja przecieków i mały remoncik
Miało to być tylko odnowienie łazienki. Ale po ściągnięciu szafki okazało się że będzie nieco większy. Narożnik oraz tylna ściana okazała się pod sklejką nie być idealnie suchą, co objawiło się w jednym z miejsc zaczernieniem i "opuchlizną".
Wydaje mi się że poprawnie namierzam źródła przecieków, ale proszę kolegów w bojach zaprawionych o rzut oka na fotki i uwierdzenie mnie w moich przypuszczeniach. Znalazłem ślady małego podciekania w miejscu połączenia blachy z dachu ze ścianą boczną (fot.1) oraz dużej i długotrwałej nieszczelności na tylnej ścianie w okolicach mocowania bagażnika rowerowego (fot.2) które jednocześnie jest miescem łączenia blachy dachowej z osłaniającej tylną ścianę. (fot.3)
Proszę o radę jak się zabrać do naprawy uszczelnień na zewnątrz - jakich użyć materiałów i jaki zakres pracy wykonać. Zastanawiam się czy ściągać całe listwy osłaniające łączenia czy tylko usunąć stary uszczelniacz i zastąpić go nowym.
Przypuszczalne miejsce przecieku w narożniku (fot.1)
Plik ściągnięto 61 raz(y) 25,96 KB
Długo działała tu woda. (fot.2) Pytanie czy dostawała się przez otwory mocujące bagażnik?
Plik ściągnięto 59 raz(y) 61,74 KB
Przypuszczalne miejsce przecieku - łączenie blach lub mocowanie bagażnika (fot.3)
Plik ściągnięto 62 raz(y) 39,69 KB
http://camper.wschowa24.pl/
Ostatnio zmieniony przez chris_voyager 2012-04-01, 22:20, w całości zmieniany 5 razy
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-04-01, 22:05
Niestety zdjęcia nie załadowały się, wklej jeszcze raz :)
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Piwa: 31/27
Wysłany: 2012-04-01, 22:10
Nie widać ich w poście? U mnie post jest ze zdjęciami, proszę o potwierdzenie jak to wygląda z Waszej strony.
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-04-01, 22:14
chris_voyager napisał/a:
A no tak :
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Piwa: 31/27
Wysłany: 2012-04-01, 22:24
Dzięki za pomoc Miciurin. Poprawione i już jest :ok
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-04-01, 22:28
Nie ma problemu, troszkę rozlazły ten przeciek ja bym poszukał jeszcze innego miejsca. Powodzenia w pracy :spoko
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Piwa: 31/27
Wysłany: 2012-04-01, 22:32
Musiało juz bardzo długo zaciekać, bo nawet steropian zaczął pleśnieć, a sklejka mimo że (jak wyczytałem na jednym z opisów remontu) broni się przed wilgocią bardzo długo trzymała się tylko na wewnętrznym laminacie na niewielkiej powierzchni.
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Piwa: 12/9
Wysłany: 2012-04-02, 10:07
w tym tygodniu też zabieram sie za tylna ścianę w moim tranzolu. U mnie ciekło też na mocowaniu bagażnika. Mam dużo mniejszy zaciek ale i tak trzeba rozebrać praktycznie całą ścianę żeby to dobrze zrobic.
co do uszczelnień na zewnątrz to trzeba ściągnąć listwę wyczyścić i na nowo uszczelnić.
Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony :)
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
Piwa: 10/1
Wysłany: 2012-04-02, 13:05
przerabiałem to w przyczepie kampingowej.
ja proponował bym ci wyciąć sklejkę i dokładnie taki sam kawałek nowej wstawić.
ja zrobiłem u mnie przeszczep.
dodatkowo proponował bym zakonserwować dodatkowo sklejkę od str zewnętrznej
po wycięciu zapleśniałej części wysusz wszystko np opalarką do okien.
tak aby pozbyć się całkowitej wilgoci.
trochę czeka cię dłubania i cięcia ale dasz rade. :)
Ducaciak
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2012-04-03, 08:24
Poszukaj jeszcze dokąd zeszła woda bo na podłodze musiała jakąś droga zejść i wydostać sie,po zdjęciach widać,że zaciek jest kilku letni więc woda drążąc znalazła inne miejsca do zniszczenia.
Cykada
Piwa: 12/9
Wysłany: 2012-04-03, 11:19
nie w tym temacie
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-04-04, 18:36
U mnie w KoneFce też remoncik alkowy . Na razie mam ściany w wersji silver.
keep calm and dance
Piwa: 80/37
Wysłany: 2012-04-04, 19:56
1506edi napisał/a:
czemu musiala zejsc hehehhe jeszcze ja wozi
teraz zamontuje to cos co spala ta wode (ropka +woda)
i ma przody
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Piwa: 31/27
Wysłany: 2012-04-04, 20:46
Sprawdziłem, sprawdziłem. Poniżej jest sucho i zdrowo. Szybciej parowało niż ściekało ;) Zresztą po drodze było okno - zadziało jak tama.
