problemy z ładowaniem akumulatora/samoczynne rozładowywanie
bormann
Twój sprzęt: Fendt
Wysłany: 2012-04-06, 21:25   problemy z ładowaniem akumulatora/samoczynne rozładowywanie
Witam,
Proszę o pomoc. Jestem świeżo po zakupie kampera i wiele tematów jest mi jeszcze obcych.
Ale problem który się pojawił nie pozwala na jego użytkowanie.
Akumulator zabudowy nie naładowuje się do 100% bez względu czy podłączone jest ładowanie z zewnątrz czy doładowywany jest podczas jazdy.
Po 2-3 dniach postoju (bez jego używania) wyładowuje się w zasadzie do zera.
Wymieniłem akumulator zabudowy na nowy ale nie pomogło.
Samochód został doposażony w solar. Nie wiem na ile to istotne, ale po uruchomieniu silnika dioda sygnalizująca ładowanie akumulatora na solarze nie gaśnie.
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 533/111
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2012-04-07, 08:50
Zatem coś wysysa prąd. Wyłącz wszystkie urządzenia, solary i energoblok. Odłącz ktemę +, miedzy klemę a wolny słupek akumulatora włącz amperomierz ustawiony na zakres 10A. Z tego co piszesz wynika że gdzieś ucieka prąd rzędu 1-2A więc amperomierz wytrzyma. Kolejno wyciągaj bezpieczniki z energobloku aż prąd spadnie do zera. Z opisu bezpiecznika dowiesz się dokąd ucieka prąd. Jeżeli wyciągniesz wszystkjie bezpieczniki a prąd dalej będzie płynął - przyczyny będzie trzeba szukać w elektronice energobloku.
Milka - może ją spotkacie?
bormann
Twój sprzęt: Fendt
Wysłany: 2012-04-07, 10:34
Dzięki.
Dodam tylko, że przy pracy silnika mam takie wskazania: ładowanie akumulatora silnikowego na poziomie 13,9 czyli ok,natomiast zabudowy 13,1. Przy wyłączonym silniku odpowiednio 12,9 i 12,0. Podłączenie solara nie wpływa na wskazania dotyczące akumulatora zabudowy.
Coś nie pozwala należycie ładować akumulatora zabudowy.
Świstak
Piwa: 533/111
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2012-04-07, 11:51
0,8V różnicy może wynikać zarówno z ciągłego pobierania energii z aku nadwoziowego, jak i spadku napięcia na separatorze wykonanym na diodach krzemowych, tak więc nie jest to argument rozstrzygający. Wykonaj pomiary i znajdź włączony odbiornik. Może się okazać że gdzieś w bagażniku, szafie czy pod podwoziem masz włączoną jakąś lampkę.... Może okap kuchenny......
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Piwa: 1/1
Wysłany: 2012-04-07, 13:20
Sprawdz dokładnie masy .U mnie był problem w zeszłym roku i różnica napięcia ładowania między akumulatorami była o 1,4V na niekorzyść zabudowy co kończyło się niedoładowaniem tego akumulatora.A winna była masa za akumulatorem rozruchowym.Miernik w ręce i szukaj gdzie masz spadki napięcia. :wyszczerzony:
Notker
Twój sprzęt: VW LT35
Piwa: 13/2
Wysłany: 2012-04-08, 12:24
Tak jak napisano; Amperomierz i pomiar prądu przy wyłączonym silniku i odłączonych odbiornikach. Jeśli przy tych wartościach napięcia ładowania jakie podałeś aku główny daje radę to nie jest to wina kiepskiego ładowania.
Należy też odłączyć ukłąd solara aby wyeliminować błędy z nim związane. Jak dojdziesz do ładu, to wtedy powtórz procedurę pomiarową z załączonym solarem - w nocy i w dzień.
Podstawa to systematyczne poszukiwania , a nie w "ciemno", bo inaczej jest to toto-lotek.
gustaw
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs 1,9 td
Wysłany: 2012-04-11, 18:25
Witam i podbijam temat
U mnie było tak:
2 tygodnie temu podłączyłem kampera do prądu na cały dzień, po około 12 godzinach ładowanie zielona lampka paliła się nadal, nie przywiązywałem do tego żadnej wagi , odłączyłem i zapomniałem.
Wczoraj-akumulatory prawie rozładowane
Dzisiaj o 6,00 rano podłączyłem do prądu
o 18,00 zielona lampka (od ładowania) dalej się paliła
odłączyłem , ale nie zapomniałem
Zastanawiam się co było przyczyną takiego stanu rzeczy
W związku z tym że z elektryki jestem zielony jak trawa przychodzą mi na myśl takie rzeczy:
-coś kradnie prąd
-aku do wymiany
-jakieś zwarcie
Tylko czemu ta zielona lampka nie gaśnie po 12 godzinach ładowania
(zawsze gasła)
Plik ściągnięto 84 raz(y) 35,02 KB
Wszyscy jedziemy na tym samym wózku.....
scuter0
Nazwa załogi: scuter-squad
Piwa: 4/9
Wysłany: 2012-04-11, 19:28
:spoko Witam,napisze jak bylo u mnie.Jak kupilem auto to w zabudowie byl aku zelowy 210ah.Bezpieczniki byly powyciagane i nie mial on polaczenia z aku w aucie.Ladowal go tylko solar.Po wpieciu bezpiecznikow okazalo sie ze aku w zabudowie rozladowywuje aku samochodowy.Nie wiem gdie lezala przyczyna ,czy duzej roznicy pomiedzy akumulatorami(sam. ma 75ah).Dodam ze aku w zabudowie byl na wykonczeniu.Teraz mam w zabudowie aku100ah i wszystko jest ok. :spoko
bormann
Twój sprzęt: Fendt
Wysłany: 2012-04-16, 08:00
Wracam do tematu. Jeszcze raz dzięki. Inauguracyjne piwka się należą.
Wiadomo już, że ogrzewanie zabiera prąd, tyle że pompa jest wyłączona.
Pod bezpiecznik od ogrzewania nie jest nic więcej podpięte.
Zastanawiam się nad sprawdzeniem poboru energii przy samej pompie, żeby sprawdzić czy problem tkwi w niej czy prąd gdzieś ucieka dalej.
Co myślicie? Może ktoś miał podobny problem
