VW LT 35 |
michałp
Twój sprzęt: VW LT 35 02r Sam zrobiłem
Wysłany: 2012-04-09, 01:30 VW LT 35
Właśnie wróciliśmy z Niemiec po drodze coś się popsuło w moim LTku a mianowicie silnik zaczął terkotać i szarpać myślałem ze może paliwo kiepskie a to już wykluczyłem, jak odpalam to przez chwilę z rury wydobywa się jasny dym po 30 sekundach spaliny są czyste, a silnikiem trzepie, mocy nie brakuje, spalanie na normalnym poziomie, płynów nie ubywa.
Podejrzewam zawory, wie ktoś czy zawory są do regulowania i jak często??? dotyczy silnika AUH 2,8 TDI 158KM |
Wysłany: 2012-04-09, 07:44
Zawory nie psują się nagle.
Sprawdź pasek pompy wtryskowej (dostęp po zdjęciu osłony w kabinie).Może to również być zawór EGR |
michałp
Wysłany: 2012-04-09, 09:24
| kimtop napisał/a: | Zawory nie psują się nagle.
Sprawdź pasek pompy wtryskowej (dostęp po zdjęciu osłony w kabinie).Może to również być zawór EGR | też tak myślałem ale auto nic nie straciło na mocy! |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2012-04-09, 09:36
| spróbuj od wyczyszczenia zbiornika.zatyka sie sitko i są podobne objawy.jeżeli to nie bedzie zatkane sitko i zdecydujesz się naprawe po kolei egr, wtryski, głowica itd. to zastanowiłbym sie nad wymianą silnika na 2.5 tdi. silniki 2.8 to wynalazki brazylijskie a jak zaczną się psuć sa jak seriale brazylijskie....nie obraz się to moje zdanie. |
_________________ Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony |
michałp
Wysłany: 2012-04-09, 09:53
| gdzie jest to sitko???? VW zaleca regulacje luzów co 45tyś km??? |
Cykada
Wysłany: 2012-04-09, 10:00
| jezeli jest tak jak w sprinterze a pewnie jest to musisz ścągnąć zbiornik paliwa i w środku w zbiorniku jest to sitko. Mogą się ciężko odkrecać śruby od opasek co trzymaja zbiornik. Ja poddałem się i oddałem do warsztatu. 100zł za robociznę dałem i mam spokój. |
Notker
Twój sprzęt: VW LT35
Wysłany: 2012-04-09, 11:12
Nie należy angażować sił w poszukiwania na chybił -trafił. Generuje to tylko frustrację i koszty w razie bezsensownego demontażu. Można jedynie wizualnie sprawdzić paski, luzne przewody, rurki. Następnie należy osłuchać silnik jakimś stetoskopem,pod względem uszkodzeń mechanicznych bo na to wskazują opisane objawy czyli hałas i brak zmiany osiągów.
Powinien to zrobić dobry mechanik któremu zamierzamy powierzyć pojazd, można się pokusić o kontrolę błędów na komputerze, jednak to jest raczej decyzja mechanika bo to też kosztuje. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-04-09, 11:41
| no niestety 2,8 TDI nie ma dobrych notowań... Sprawdź czy na pewno nie ubywa ci oleju. |
michałp
Wysłany: 2012-04-09, 12:13
wszystkie płyny są na tym samym poziomie, jadąc 85-95km/h spalił 8,53 litra ropy,
stuki to chyba charakterystyczne odgłosy dla awarii zaworów?? |
michałp
Wysłany: 2012-04-16, 17:25
| awaria zdiagnozowana: padł wtrysk!! |
maszakow
Wysłany: 2012-04-16, 21:05
no cóż... fama niesie że to jest właśnie typowe dla tego silnika... Pozostaje trzymać kciuki by się nie sprawdziło.
Mi "Blue Thunder" strzelił focha w ten weekend - padła pompa podciśnienia. wspólne objawy - brak wspomagania na hamulcach zwłaszcza na wolnych obrotach, brak regulacji wysokości świateł, auto muli (sterowanie turbiną z podciśnienia...). Część ponoć nierozbieralna - do wymiany. Dostanę starą to sprawdzę tę teorię |
