LODOWKA 12V |
BAYLA DUCATO
Twój sprzęt: FIAT DUCATO DETHLEFFS
Nazwa załogi: Mariusz Mariola Michal Malwina
Wysłany: 2012-04-15, 22:02 LODOWKA 12V
| Mam maly problem przepala mi bespiecznik od lodowki 12v w Fiacie Ducato 92r 1.9td na gazie jest ok ,moze ktos mial podobny problem byl bym wdzieczny za jakies rady a moze jakis dobry elektryk |
matro
weteran musi być twardy!Tylko co piąta noc na campingu:)
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lip 2008 Piwa: 71/111 Skąd: Trzcianka/Piła/Wlkp
Wysłany: 2012-04-15, 23:56
| odłącz grzałkę lodówki - zobacz czy będzie dalej palić. Jak nie to grzałka do wymiany. |
...może i integra bardziej przypomina dom za to alkowa bardziej przypomina kamper... !
BAYLA DUCATO
Wysłany: 2012-04-16, 09:25
Dzieki za rade postaram sie to zrobic tylko niewiem za bardzo gdzie to sie znajduje??? ale poszukam moze znajde a moze jakas podpowiedz |
MAWI
Wysłany: 2012-04-16, 09:54
| Do wymiany grzałki najlepiej wyciągnij lodówkę ,to nie problem .Z tyłu masz dwie grzałki ,jedna na 230v ,druga na 12v.Ale nim to zrobisz po prostu podejrzyj za lodówka gdzie wchodzą kabelki z 12 voltami i je odłącz. |
MARZENKA i WIESIEK |
BAYLA DUCATO
Wysłany: 2012-04-16, 17:18
| Dzieki za podpowiedz mysle ze dam rade za bardzo nie wiem gdzie i do czego jest przykrecona lodowka ale tak jak piszesz sprawdze w piereszej kolejnosci kable ktos mi mowil ze mozna dojsc od zewnatrz po zdieciu kratek troche pokombinuje i moze sie uda |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 488/102 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-04-16, 19:01
| A jakie bezpieczniki Ci pali??? Jeśli poniżej 10A to prawidłowo.... |
Milka - może ją spotkacie?
matro
Wysłany: 2012-04-25, 21:21
BAYLA DUKATO, i jak tam? poradziłeś sobie? |
pagand
Twój sprzęt: Hymer BC 584
Wysłany: 2012-04-25, 21:53
| Ja miałem nieprawidłowo podłączone przewody do włącznika na panelu lodówki... musiałem podnieść "blat" kuchenki i zwyczajnie je zamienić i to wystarczyło... wystarczył próbnik i jeden wkrętak... ale może to była tylko moja przypadłość... |
_________________ Rzuć mnie wilkom na pożarcie,
a wrócę dowodząc watahą.
Gryzon
Twój sprzęt: Knaus
Nazwa załogi: na razie brak nazwy
Dołączył: 21 Lis 2011 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Warszawa i okolice
Wysłany: 2012-05-04, 23:54
| Na weekendowy wyjazd "zginęło" mi 12V na lodówce . Wcześniej działało. Gdzie mam szukać bezpiecznika (jeśli jest takowy) poza tymi na "rozdzielni" ogólnej ? Nie świeci mi również kontrolka we włączniku na lodówce. Gaz i 220V nadal działa ok. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2012-05-05, 08:30
Mi też przestała działać lodówka po zimie na 12V. Stawiam na bezpiecznik u mnie jest w panelu sterującym taka "śnieżka". Zagadka jest dla mnie bezpiecznik po prawej stronie może ktoś wie do czego on jest?
| Plik ściągnięto 184 raz(y) 95,68 KB |
dziwaczek
Wysłany: 2012-05-08, 16:42
| No i zrobione. Wbrew pozorom to nie był bezpiecznik a oprawka bezpiecznika, nie kontaktowało i trochę się wypaliło z boku. Naprawione działa, ale ta lodówka prądu ciągnie nie myślałem, że aż tyle. |
matro
Wysłany: 2012-05-08, 17:00
| dziwaczek napisał/a: | | No i zrobione. Wbrew pozorom to nie był bezpiecznik a oprawka bezpiecznika, nie kontaktowało i trochę się wypaliło z boku. Naprawione działa, ale ta lodówka prądu ciągnie nie myślałem, że aż tyle. |
ciągnie, ciągnie dlatego lodówka na 12V powinna działać tylko przy włączonym silniku |
Gryzon
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2012-05-08, 21:13
Dobrze że "tylko" oprawka. Ja dorzucę swoje 3 grosze ponieważ moja lodówka nadal nie chce współpracować. Co dziś odkryłem czytamy z obrazka:
Na jednym z bezpieczników 15A na tablicy nie mam wogóle prądu. Po odpaleniu silnika również. Za to na wejściu do skrzynki ładująco rozdzielającej (na obrazku) na pierwszym kabelku z lewej (ten cienki) mam 0V przy zgaszonym silniku a 3,5V po odpaleniu silnika ....Czy tu nie powinno "pokazać się" 12V po odpaleniu silnika ?
Czy ktoś z W-wy lub okolic nie zechciałby otrzymać trochę złotego płynu w butelkach 0,5l w zamian za pomoc w ogarnięciu tego tematu.Bilety również wchodzą w grę. Bilety nie na euro a bilety NBP |
matro
Wysłany: 2012-05-08, 22:31
3,5 volta w kamperze to 99 przypadków na 100 jakieś zaśniedziałe połączenie lub zerwany przewód, zaśniedziały przekaźnik itp itd - i tego u Ciebie bym się trzymał ( jakiś przekaźnik) |
dziwaczek
Wysłany: 2012-05-09, 10:50
| sys napisał/a: | 3,5 volta w kamperze to 99 przypadków na 100 jakieś zaśniedziałe połączenie lub zerwany przewód, zaśniedziały przekaźnik itp itd - i tego u Ciebie bym się trzymał ( jakiś przekaźnik) |
Może być przekaźnik, pewno jest gdzieś ukryty sprytnie. U mnie prawie na pewno to jest w szafce nad kuchenką takie białe pudełko.
A taka własnie mi się obudowa przepaliła tylko uwaga bezpiecznik jest 16A nie każda obudowa da radę.
| Plik ściągnięto 160 raz(y) 66,56 KB |
| Plik ściągnięto 155 raz(y) 57,16 KB |
