Uszczelnienie okna z przodu alkowy |
kazik_
Twój sprzęt: Kayak Rimor
Nazwa załogi: [P_D_K]
Wysłany: 2012-05-09, 20:03 Uszczelnienie okna z przodu alkowy
Kurcze rozszczelniło się małe okno w alkowie z przodu (z czoła) wyrwałem go ale ktoś już coś tam kleił i nie było w nim uszczelki da się takową gdzieś kupić rowek na uszczelkę ma wymiary ok 71cm x 31cm. Nie mogłem wyjechać przez to na długi weekend . Proszę poradźcie coś wolałbym uszczelkę plus klej niż sam klej. |
miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-05-09, 23:35
pomysł dobry - tylko z tym klejeniem już nie tak wesoło. Ten "specjalista" z Łodzi idzie na łatwiznę.
| Cytat: | | "Klej jai polecamy to: Cyjanopan E, Loctite 406, Multibond 410 - dostępna na innych naszych aukcjach. |
czysto komercyjny text i mało wiarygodny.
Przywołane kleje to Cyjanoakryle - czyli superglue - ten drugi i trzeci to są światowe marki - dość drogie przemysłowe wersje.
ALE....to sa kleje SZTYWNE. Nie klei się materiałów elastycznych i pracujących pod obciążeniem sztywnymi klejami. Nawet jeśli złapią - Połączenie poddane deformacji i naprężeniom puści i miejsce uszczelnione znów będzie przeciekało. NAleży użyć klejów elastycznych - silikonowych (tzw RTV) do silikonu lub MS polimerowych do wszystkich materiałów.no i raczej bym nie przesadzał z naciąganiem takiej uszczelki. |
kazik_
Wysłany: 2012-05-10, 05:18 Re: Uszczelnienie okna z przodu alkowy
| miciurin napisał/a: |
Proponuję kupić oring z metra, a do tego klej. Ścinach po skosie, kleisz i cieszysz się z efektu i2269679121.html |
Jak to jest kleić po skosie ? bo nie kumam. Czy do klejenia mogę użyć SikaLastomer®-710 czy lepiej silikonu bez octowego. |
miciurin
Wysłany: 2012-05-10, 13:29 Re: Uszczelnienie okna z przodu alkowy
| kazik_ napisał/a: |
Tniesz oring po skosie tak,że by była jak największa powierzchnia do klejenia.
Z tego co doczytałem ten sika 710 to uszczelniacz, a nie klej więc raczej się nie nada, ja z braku odpowiedniego kleju używałem też cyjanopanu i dawało radę. |
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
kazik_
Wysłany: 2012-05-10, 14:44
| aha rozumiem, a do tego jeszcze stosowałeś uszczelniacz czy okno wstawiałeś tylko na takiej uszczelce? jeszcze problem jest taki ze rowek w oknie na uszczelkę jest 4mm szeroki i 5mm głęboki a jeszcze musi coś z niego wystawać także ta uszczelka musiałaby mieć 4x6mm czy jak to zrobić ? |
maszakow
Wysłany: 2012-05-12, 22:15
| kazik_ napisał/a: | | jeszcze problem jest taki ze rowek w oknie na uszczelkę jest 4mm szeroki i 5mm głęboki a jeszcze musi coś z niego wystawać także ta uszczelka musiałaby mieć 4x6mm czy jak to zrobić ? |
hmm no proszę...customizowane rozwiązanieżeby od klienta kasę wyciągnąć...4x5mm prostokątny rowek... zasadniczo masz rację, musiałbyś kupować prostokątną uszczelkę 4x6 żeby to jakiś sens miało. Nie sprawdzałem ale teoretycznie masz "marne szanse" (jak mawiają Francuzi) na dostanie czegoś takiego od ręki.
Można to też uprościć. Kupujesz o'ring czyli wałek o średnicy 6mm i upychasz go w rowku. Uszczelka powinna mieć mniejszą twardość - shore 40 lub shore 50, łatwiej upchnąć w otworze. Jak skręcisz okno powinna się ładnie ułożyć i nie powinieneś mieć problemu z przeciekiem.
Można zastosować jeszcze jeden trick ułatwiający montaż. Oficjalnie uszczelek silikonowych nie smaruje się silikonowym smarem, bo ten ma negatywny wpływ na ich trwałość. Niemniej jednak każdy z minusów ma swoje plusy Profesjonalne rozwiązania zalecają przesmarowanie uszczelki smarem silikonowym - ta wchłania go i minimalnie puchnie, co zwiększa jej wymiary i doszczelnia połączenie. Sprawa wprost idealna na montaż trwały. Taki jak twój. |
donald
Wysłany: 2012-05-17, 18:28
Podpinając sie pod temat, postanowiłem raz a dobrze załatwic sprawe okna w alkowie co przeciekało... efekt oceńcie sami
| Plik ściągnięto 2817 raz(y) 35,71 KB |
| Plik ściągnięto 2817 raz(y) 27,12 KB |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2012-05-17, 19:52
Do uszczelnia można wykorzystać klej do wklejania szyb samochodowych, jest czarny więc pasuje do koloru uszczelki w razie niedokładności wykonania, po zagruntowaniu wyciska się z tuby jak silikon, na to stara uszczelka z szybą i trzyma jak nie wiem co?
Tak wkleiłem – uszczelniłem okienka dachowe. Ten klej zastosowałem również do przyklejenia plastykowych nadkoli do krawędzi błotnika tak aby nie wiercić otworów na blachowkręty bo to są potencjalne źródła korozji. Minęło już dwa lata jak się idealnie trzymają .
Proponuję osłonić taśmą malarską nadwozie w okolicy okna bo klej jest czarny i trudno jest później doczyścić lakier. |
krimar
Wysłany: 2015-09-27, 17:43
| donald - co dałeś na zewnątrz, skąd to wziąłeś i czym to przykleiłeś? |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
donald
Wysłany: 2015-09-28, 05:57
Wierzchnia warstwa laminat epoksydowy. Nastenie pianka duro.. jakaś..nie pamiętam i od spodu znów laminat..na to wszystko dywanik o fakturze i kolorze tapicerki. Wszystko kupiłem w sklepie Jaskor ale również mozna dostać w każdym chemicznym..wiaderko 3kg i dwa metry maty spokojnie starczyło.. |
donald
Wysłany: 2015-09-28, 06:05
A zapomniałem dodać. Że na to wszystko położony został żelkot..nie bylo barwnika i biały musiał być. Ale to nie przeszkadza... |
krimar
Wysłany: 2015-09-28, 19:25
no tak zapomniałem, że masz plastik na dachu
czy ktoś zatykał okno w alkowie powleczonej blachą aluminiową i jak to wyszło bez zbytniego remontu blacharskiego? |
IAAN
Wysłany: 2015-09-28, 20:32
blacha cynkowana ,klejona na klej do szyb ,szpachlowanie po bokach
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 41,33 KB |
