Jak pozbyć się szarej wody ?
Sznurek
Twój sprzęt: McLouis 49 Tandy Plus
Piwa: 42/9
Wysłany: 2012-05-15, 13:34   Jak pozbyć się szarej wody ?
Witam
W lipcu wybieram się na urlop - pobytowy na kampingu w Chorwacji. I zastanawiam się jak rozwiązać problem pozbywania się okresowego szarej wody. Wprawdzie na kampingu jest możliwość jej zrzutu, ale trzeba oczywiście podjechać autem - czego z różnych przyczyn nie chciał bym czynic - konieczność ruszania auta. Parcele na tym kampingu posiadają kanalizację (1 punkt/4 parcele) z otworami około 50 mm. Jednak nie wiem czy będę stał w odległości 2 czy też np 8 metrów od tego miejsca. W aucie zrzut mam,niestety, centralnie na środku więc dostęp jest do bani.
Pytanie brzmi - jak poradzić sobie z tematem ? Kombinuję coś z jakąś małą pompką, np jak na stronie Sklep żeglarski
Najlepiej zamontowana na stałe w zbiorniku i z osobnym wyprowadzeniem. Ale może ktoś ma jakieś pomysły / własne doświadczenia.
Będę wdzięczny za pomoc
Sznurek
Piwa: 205/165
Wysłany: 2012-05-15, 13:50
Uważam ,że rozwiązanie jest bardzo proste.............. weż ze sobą wąż o długości 10 m z odpowiednią końcówka do podłączenia do zaworu spustowego i po zmartwieniu :bigok
Jak tak mam ale...............od dwóch lat nie miałem potrzeby by z tego skorzystać :-P
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2012-05-15, 13:55
ja używałem w Chorwacji takiego zbiornika http://moto.allegro.pl/zb...2335715970.html raz dziennie na wózeczku wywoziłem......
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-05-15, 13:58
A nie lepiej dołączyć jakiś wąż na stałe i doczepić z tyłu. ew. zwijany i doczepiać do spustu wody z zbiornika. Po za tym na kempingu polecam korzystanie z jego infrastruktury tj. pryszniców, kibelka i zlewów do mycia naczyń wtedy wody szarej jest zdecydowanie mniej. Koniecznie także płyn "zółty" do szarej wody to nie będzie capiło no i oczywiście do kibelka także niebieski lub zielony ew. czerwony do spłuczki. W Chorwacji jest gorąco i proces gnicia zachodzi szybciej. Z własnego doświadczenia:
- kibelek tylko siku, kupa w kibelku poza kamperkiem.
- ograniczyć ilość szarej wody
Innym rozwianiem jest wiaderko lub pojemnik taki do przyczepy podstawiany do którego zlewamy szara wodę a potem wylewamy.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Sznurek
Piwa: 42/9
Wysłany: 2012-05-15, 14:00
Problem w tym, że odpływ ze zbiornkia jest centralnie pod autem. Bez wczołganie się pod nie nie ma szans nic przypiąć. Musiał bym dorobić jakieś "coś" do podpięcia węża za zaworem a i 10 mb węża o rozsądnej średnicy zajmuje całkiem sporo miejsca...
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/90
Wysłany: 2012-05-15, 14:01
Ja mam zbiornik na kołach o pojemnosci 35 litrów dość niski aby zaparkował po autem i na tyle długi aby widział centralny odpływ. Kosztował około 200 pln więc porównywalnie do długiego i grubego węża sporo mniej waży.
Piwa: 205/165
Wysłany: 2012-05-15, 14:51
Dziabong napisał/a:
ale...........sporo więcej zajmuje miejsca :diabelski_usmiech
Nie wiem ...............mam chyba najmniejszego z możliwych do normalnego mieszkania kamperka i wożę bez problemu wąż 15 - to metrowy.
Przecież wąż spustowy to nie...........hydrantowy :-/ jego średnica nie musi byc wielka .
Spieszy Ci się gdzieś ? Otwierasz zawór a woda ciurla se :bigok
Krystian
Twój sprzęt: SEA na Peugeot Boxer
Nazwa załogi: Krystian i Helena
Piwa: 13/21
Wysłany: 2012-05-15, 14:58
Proponuję ustawić się kamperem blisko sanitariatów.
W Chorwacji kępingi są dobrze wyposażone w sanitariaty z umywalkami, prysznicami oraz miejscami do mycia garnków.
Krystian
Sznurek
Piwa: 42/9
Wysłany: 2012-05-15, 15:32
Znam kamping na który jadę. Ba. Nawet znam parcelę na której będę. Jeżdżę tam od ładnych kilku lat ale jak dotychczas z przyczepą. Oczywiste jest, że korzystać będę głównie z kampingowych sanitariatów ale z całą pewnością, z lenistwa, używać też będę zlewu czy umywalki w kamperze. Więc stąd moje pytanie.
Może je doprecyzuję - czy ktoś ma doświadczenie w pozbywaniu się szarej wody z użyciem pompy (pompki) ??
Sznurek
Dziabong
Piwa: 16/90
Wysłany: 2012-05-15, 16:15
Milus a widziałeś drzwi garażowe u kolegi? Miejsce pewnikem jest.
Po co kombinować naczynie się przyda a i spacer gwarantowany.
wbobowski
moder
Nazwa załogi: Bobosie
Piwa: 354/135
Wysłany: 2012-05-15, 18:04
Sznurek napisał/a:
Stać 10 dni w upale na kampingu i spuszczać ścieki "pod siebie". Super rada...
Oczywiście masz rację i takich rad nie przyjmiesz. Najlepszy jest już przez kolegów podpowiadany płaski zbiornik, do którego spuszczasz i na kółkach wywozisz.
Pytasz o pompę. Ale do pompy znowu Ci potrzebny przewód o odpowidniej długości, bo chyba nie chcesz wypompowywać do wnętrza, bo tu znowu byłby potrzebny zbiornik... to po co pompa???
Włodek i Ela
Nasze kamperki
Sznurek
Piwa: 42/9
Wysłany: 2012-05-15, 20:45
Po co pompa ??
Już tłumaczę. Żeby uniknąć wożenia grubego węża i włażenia pod kamper żeby go podczepić (kwestia jeszcze w jaki sposób) umyśliłem sobie zainstalowanie "na stałe" pompki w zbiorniku szarej wody do któej podczepione by było powiedzmy 10 mb węża 3/4" a który schowany by był w schowku pod podłogą (jest nad zbiornikiem wody). W razie konieczności otwieram boczną klapę, wyciągam wąż i leję ;)
Tyle teorii. Po głębszym zastanowieniu pojawiły się pytania - jaka pompa, no i jak ją wsadzić do zbiornika ? Dlatego pytam na forum, czy ktoś to przerabiał ?
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2012-05-15, 20:56
tyle samo miejsca co ten zwinięty wąż i pompa (jako kolejny element do ewentualnego popsucia) zajmie Ci zakup zbiornika na wodę szarą. Spacer z nim do ściku dobrze zrobi po codziennym lunchyku :mrgreen:
tomek_lodz
Twój sprzęt: Dethletts Fiat Ducato 2,5 TD INTERGA
Piwa: 4/3
Wysłany: 2012-05-15, 21:07
Moje przemyślenia
- pompa musiałaby być do brudnej wody nie wiem czy takie są na 12 V inaczej obawiam się o jej żywotność wszak ciężko aby w tym zbiorniku nie było tłuszczu włosów itp
- lepiej więc chyba wejść raz pod autko gruby wąż lub rurki pcv i wyciagnąć ujście w bardziej "cywilizowane" miejsce a wtedy już z górki :) wąż lub zbiorniczek do wyprowadzania wedle gustu ;)
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Piwa: 315/494
Wysłany: 2012-05-15, 22:18
Tak jak zamiast węża do wody wożę konewkę tak do spuszczania szarej wody mam ze sobą wiaderko Vinis około 14 l. Ostatnio właśnie w Dreżnie okazało się bardzo przydatne. Na stanowisku serwisowym była zapchana studzienka do szarej i dzięki wiaderku nie zostawiłem po sobie kałuży.
Sznurek - kup sobie wiaderko :) i nie zawracaj sobie głowy jakimiś pompami, wężami etz. Aaaa i jeszcze szczotkę taką wysuwaną. Ten zestaw pozwoli umyć Ci / już czystą wodą :szeroki_usmiech / , swobodnie kampera.
Najpiękniejsze hobby świata !
