Szafka na butle gazową |
HENRYCZEK
Wysłany: 2012-06-05, 16:18 Szafka na butle gazową
Witam,jak prawidłowo wykonać szafkę na butle z gazem.Nie znalazłem nigdzie norm dotyczących wielkości otworu wentylacyjnego w tzw.podłodze,może ktoś napisze jak ma to w oryginalnym kamperku.
Dzięki. |
Wysłany: 2012-06-05, 17:27
| U mnie otwór ma tak "na oko" ok.8-10cm.średnicy.Nie zapomnij zabezpieczyć otworu od spodu siatką. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2012-06-05, 17:54
| Ja mam w podłodze szafki dwa otwory ok. 8 cm średnicy, na dole jest kanał biegnący poziomo no i potem wylot. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1362 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-06-05, 18:53
Dolacze i swoje uwagi w tym temacie . Miejsce na butle powinno byc w takim miejscu by nie przeszkadzac w poruszaniu sie w domku.U mnie miejsce na butle jest dostosowane fabrycznie na dwie butle 11kg ale bez kolnierza.Butle ustawione sa na dziurawej podlodze by ciezki gaz mogl swobodnie przemieszczac sie do kratki wentylacyjnej,mieszczacej sie dokladnie pod pomieszczeniem z butlami.
Zdjęcie000.jpg Kratka pod spodem |
| Plik ściągnięto 7763 raz(y) 39,78 KB |
Zdjęcie002.jpg Dwie butle z gazem |
| Plik ściągnięto 7763 raz(y) 35,65 KB |
Zdjęcie005.jpg tak wyglada od wewnatzr sam pomieszczeni na butle |
| Plik ściągnięto 7764 raz(y) 70,07 KB |
Zdjęcie004.jpg tak wyglada od wewnatzr sam pomieszczeni na butle |
| Plik ściągnięto 7763 raz(y) 35,37 KB |
Zdjęcie006.jpg tak wyglada od wewnatzr sam pomieszczeni na butle |
| Plik ściągnięto 7766 raz(y) 49,37 KB |
Zdjęcie001.jpg dzrzwi pomieszczenia na butle wyszystko wykonane fabrycznie |
| Plik ściągnięto 7763 raz(y) 44,98 KB |
HENRYCZEK
Wysłany: 2012-06-05, 21:37
Dzięki za wypowiedzi.
Mam jeszcze dylemat gdzie umiejscowić butle,przy kuchence czy pod łóżkiem,analizuje to od strony bezpieczeństwa i nie mogę się zdecydować.
szafka gaz.jpg Miejsce 1 |
| Plik ściągnięto 7680 raz(y) 223,62 KB |
tył.jpg Miejsce 2
Miejsce 2 |
| Plik ściągnięto 7680 raz(y) 239,53 KB |
Wysłany: 2012-06-06, 04:41
Ja bardziej bym to widzial wlasnie w tym miejscu jak na pierwszym zdjeciu tuz kolo dzwi |
cirrustravel
weteran CB RADIO - 26
Twój sprzęt: Chausson S697 GA
Nazwa załogi: NICKT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Gru 2010 Piwa: 83/78 Skąd: świętokrzyskie
Wysłany: 2012-06-06, 06:30
Też bym proponował wersję 1 i jakby Ci się udało zrobić drzwiczki od strony drzwi to miałbyś wygodniej z wymianą, choć do zakręcania i odkręcania butli musiałbyś za każdym razem otwierać drzwi. Są więc plusy i minusy |
_________________ Mariusz
www.cirrus-travel.pl
Wysłany: 2012-06-06, 07:47
Henryczek..
zerknij na ten temat...
jest tam sporo fotek i ....dyskusji na różnym poziomie
ale...myślę że wyłapiesz to co ważne
http://www.camperteam.pl/...p=261547#261547
polecam przejrzeć cały temat...mysle że znajdziesz tam duzo informacji, które Cie zainteresują
#CamperMajstry |
