Problem ze spłuczką WC
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Piwa: 2/11
Wysłany: 2012-06-06, 09:42   Problem ze spłuczką WC
Mam problem ze spłuczką w swoim WC. Mam zdecydowanie za niskie ciśnienie wody.
W kamperze spłuczka jest podłączona do instalacji czystej wody (nie mam osobnego zbiornika na wodę do WC).
Niestety podczas spłukiwania woda leci "jak krew z nosa". Pompkę mam nową (o większej wydajności niż była poprzednio). w kranach woda jest pod wystarczającym ciśnieniem podawana. Tylko w WC jest za słabo.
Oprócz przytkania przewodów które to wykluczyłem co może być tego przyczyną?
Piwa: 144/44
Wysłany: 2012-06-06, 11:48
Obstawiałbym jednak niedrożność przewodu.Sprawdź czy przewód nie jest załamany,ewentualnie czy kaseta nie dociska gdzieś przewodu.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-06-06, 17:15
A może w samym kibelku na wylotach przewodów w muszli się zatkało?
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 79/63
Wysłany: 2012-06-06, 20:42
....albo zakamieniło ??
Pozdrawiam, maszakow
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-06-06, 22:17
cichy napisał/a:
Spróbuj zdjąć wąż zaraz za pompką, włącz ją i zobacz czy daje ciśnienie. Jak nie to coś nie tak z pompką, a jak pompuje ostro to szukaj po wężach
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
cichy
Piwa: 2/11
Wysłany: 2012-06-11, 10:18
pompka pompuje dobrze, jest nowa i w kranach jest dobre ciśnienie, Dysza wylotowa w WC nie jest zapchana, zostaję tylko miejscowe załamanie przewodu, będę szukał :?
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2012-06-11, 18:10
Sprawdź ,czy nie spada przewód doprowadzający wodę do dyszy spłukującej.Miałem tak,po naprawie działa znakomicie.
cichy
Piwa: 2/11
Wysłany: 2012-06-14, 06:04
Problem rozwiązany
Po kolejnym sprawdzeniu przewodów czy nie są zagniecione wyciągnąłem z kibelka całą instalację wodną. Przed zaworem umieszczonym w spłuczce jest sitko, u mnie było strasznie zapchane :-/ . Jego wyczyszczenie dało pozytywny rezultat :szeroki_usmiech .
Plusiki dodane, dziękuje za pomoc
