KUCHENKA GAZOWA ZEWNĘTRZNA PROBLEM |
ccsrally
Twój sprzęt: Był FENDT 640 , vw T4multivan teraz szukamy
Nazwa załogi: Kotek i Słoneczko
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2008 Piwa: 3/5 Skąd: wroclaw
Wysłany: 2012-07-04, 13:22 KUCHENKA GAZOWA ZEWNĘTRZNA PROBLEM
WITAM
Mam mały problem kuchenką gazową zewnętrzną. Posiadam wyjście gazu na zewnątrz w kamperze i chcielibyśmy podłączyć tam kuchenkę ale tą którą posiadamy to jest stary typ i jest podłączana bezpośrednio do butli a w kamperz mamy wszystkie urządzenia na 50Mbar więc gazówka odpala bardzo słabo i gaśnie ze względu na małe ciśnienie. Oglądałem nowe kuchenki ale wszystkie są na ciśnienie 37Mbar. No i tu problem czy jak kupię taką na 37Mbar będzie chodziła na moim ciśnieniu? Czy może jeszcze dołożyć reduktor na wężu do gazówki na 37 Mbar i bedzie dawało radę?Lub gdzie można kupić dysze do mojej starej kuchenki żeby ją przerobić na ciśnienie 50Mbar i jak to zrobić.
Pozdrawiam |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2012-07-04, 20:33
Z opisu wynika , że masz za małe dysze .Kup na 37Mbar i w kuchence po zamontowaniu zmniejsz troszeczkę dopływ powietrza przy palniku.Powinno sie udać.Płomień prawidłowy powinien być niebieski,jak jest za dużo powietrza ,a za mało gazu robi sie żółtawy. |
ccsrally
Wysłany: 2012-07-05, 00:35
no właśnie nie wiem jakie są w tej starej kuchence dysze gdyż ją się bezpośrednio do butli podłączało. A gdzie takowe dysze można kupić zeby pasowały do kuchenki turystycznej?
pozdrawiam |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 48/54 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2012-07-05, 04:31
Dysze kupisz w sklepie z częściami AGD. Wytłumacz dokładnie o co chodzi to Ci dobiorą odpowiednie. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
