Problem z uruchomieniem lodówki Electrolux na gaz
sirjus
Twój sprzęt: Peugeot J5
Wysłany: 2012-07-18, 09:48   Problem z uruchomieniem lodówki Electrolux na gaz
Witam!
Jeżdżę Peugeotem J5/280L w zabudowie Hymer. Mam (jak pewnie każdy) tam lodówkę Electrolux. Problem w tym, że nie potrafię jej włączyć na gaz. Na 12V działa, a na gazie cały czas próbuje odpalić płomień, ale przycisk startera świeci non stop i nie gaśnie. Wg instrukcji powinien zgasnąć, gdy odpali płomień, ale tak się nie dzieje. Dodam, że z gazem musi być wszystko w porządku, bo kuchenka działa. Czy jest ktoś może z Krakowa, kto mógłby mi pomóc w tej kwestii, albo z Warszawy (będę tam kamperkiem pod koniec przyszłego tygodnia). Jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe dane, lub zdjęcia to proszę pisać, wtedy wrzucę.
Zdjęcie frontu lodówki.
Piwa: 144/44
Wysłany: 2012-07-18, 10:26
sirjus napisał/a:
Wcale nie.
Przy zatkanej dyszy gazu w lodówce, kuchenka będzie działała.Będzie również działa przy zamkniętym zaworze gazu lodówki.
sirjus
Wysłany: 2012-07-18, 10:51
kimtop napisał/a:
Wcale nie.
Zapomniałem napisać, że poprzedni właściciel przy mnie odpalił lodówkę na gaz i działała (to było 4 miesiące temu, a lodówka przez ten czas nie była używana), tylko ja w przypływie emocji związanych z zakupem domu na kółkach nie zapamiętałem jak dokładnie on to zrobił.
Czy wyczyszczenie dyszy gazu to rzecz, którą osoba z dwoma lewymi rękami zrobi sama, czy lepiej pojechać do serwisu?
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Piwa: 83/6
Wysłany: 2012-07-18, 11:57
jedź do serwisu, albo kogoś kto ma o tym pojęcie.
Z Twojej wypowiedzi wnioskuję że nie masz bladego. Bez urazy. Nie musisz się znac na wszystkim, jeden naprawia instalacje gazowe - inny świetnie tańczy...tak ma być.
Średnio raz w tygodniu ktos wali posta że zamierza pogrzebać w instalacji gazowej i to będzie jego Pierwszy Raz...
To się k..a źle skończy....
Chciałbym sie mylić.
2+2+Pies Kudłaty
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-07-18, 16:07
sirjus napisał/a:
Spokojnie i bez nerwów :ok
Jak cyka iskrownik to sprawdź czy czuć spaliny z kratki, jak już pali to przekręć pokrętło od regulacji lodówki na np. 5.
Mnie też się wydawalo że nie chłodzi ale okazało się że jest dobrze Wszystko powinno działać :mrgreen:
Tu masz do pobrania poradnik:
http://www.camperteam.pl/...C%20kampera.pdf
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
