Błędne wskazania prędkościomierza |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 44/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-07-24, 15:00 Błędne wskazania prędkościomierza
Uparłem się w swoim starym Ducato zlikwidować wycieki ze skrzyni biegów. Dwóch magików co twierdzili, że się znają na rzeczy wzięło złodziejskie honoraria, a olej ciekł nadal. Zacząłem szukać fachowców po Polsce i namierzyłem jednego we Wrocławiu, który gadał z sensem i nie zamierzał zedrzeć ze mnie skóry. Poniewaz jechałem w Karkonosze było mi po drodze i umówiłem się na naprawę. Fachowiec wszedł pod auto i postawił diagnozę - wybita zaślepka na wieloklinie, w który wchodzi półoś. Diagnoza okazała się trafna. Ponieważ wewnętrzna obudowa mechanizmu różnicowego była również w nie najlepszej kondycji ( podtarta przy łożyskach ), pan sięgnął do swoich ogromnych zasobów części i wyciągnął kompletną obudowę wewnętrzną w eleganckim stanie. Przełożył mój wieniec napędowy i całość zamontował. Przy okazaji okazało się, że brakowało u mnie również podkładki dystansowej, dzieki czmu mechanizm różnicowy miał luzy. Zrobiłem już ponad 1500 km, skrzynia nie cieknie. Jest tylko jeden mały problem, który właśnie chciałbym wyjaśnić. Prędkościomierz pokazuje teraz o 5 km/h mniejsza prędkość niż jest w rzeczywistości. fakt potwierdzony przez GPS i wyświetlacze radarowe przy wjazdach do niektórych miejscowości. Wcześniej wszystko było o.k. W czym jest feler? Skoro dotychczas nic sie nie rozpadło, to znaczy, że zębatka prędkościomierza z nowej obudowy mechanizmu różnicowego i zamonowana na stałe w obudowie skrzyni biegów współpracują ze sobą prawidłowo. Nic też nie huczy i nie wyje. W czym jest więc problem? |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Pomógł: 18 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Piwa: 296/156 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2012-07-24, 22:31
W twoim modelu tj. 90-94 występowały dwa rodzaje napędów licznika pod względem przełożenia
10x20 przeznaczone do modeli 10 i 14
10x22 przeznaczone do modeli 18 z 2,5 TD
różnica była tylko na kole napędowym w skb (to o którym piszesz). niestety nie mam ich aby porównać, są juz niedostępne.Wymiar wew.koła napędowego był ten sam. tylko te 2 zęby. Myslę że tu leży przyczyna, ale nie przeżywaj tak tych 5 km, moja bryczka oszukuje więcej -8 km. od nowości a to 2009 r. Taki teraz standard |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2012-07-26, 11:40
Prędkościomierz w moim kamperze po wymianie skrzyni biegów również pokazuje inny przebieg - dokładnie 6% mniej. Można z tym żyć. |
_________________ lepciak
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2012-07-26, 16:04
Można rozebrać licznik , zdjąć wskazówke i jechać na gps z określoną predkoscią ( np. 60 ) i podczas jazdy nałożyć wskazówke na 60 . |
seba1
Nazwa załogi: seba1
Wysłany: 2012-07-26, 22:33
Mysle że teraz raczej większość aut ma tak że pokazuje prędkość zawyżoną. Porównywałem na kilku autach prędkość względem jakiegoś odbiornika gps, i zawsze pokazywało ok 7% wiecej niż navi, niezależnie czy auto fabrycznie nowe, czy kilkuletnie. Tak że myśle że to taki standart |
_________________ pozdrawiam seba |
MER-lin
Wysłany: 2012-07-27, 12:48
Normalnie prędkościomierze rzeczywiście zawyżają prędkość, tzn. pokazują wyższą niż w rzeczywistości. U mnie jest odwrotnie. Jadę szybciej niż pokazuje prędkościomierz. Można się przyzwyczaić, tylko ze względu na fotoradary trzeba stale o tym pamiętać. Moje pytanie miało bardziej cel poznawczy. Chciałem wiedzieć co spowodowało zmianę wskazań prędkościomierza, m. in. aby wykluczyć możliwość awarii źle współpracujących zębatek. eMKa napisał, że zębatka może mieć obecnie 2 zęby więcej. Ale w takim przypadku musiałaby mieć albo większą średnicę, albo drobniejsze zęby. Drobniejsze zęby raczej odpadają, ponieważ nie zazębiałyby się z drugim kołem. |
lepciak
Wysłany: 2012-07-27, 20:48
MER-lin Cytat: | Chciałem wiedzieć co spowodowało zmianę wskazań prędkościomierza |
Najprawdopodobniej zmieniono skrzynię biegów a nie zwrócono uwagi na rozmiar opon. Inna wielkość opon zmieniła przełożenie które niweluje odpowiadająca konkretnemu rozmiarowi opon zębatka w skrzyni biegów. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2012-07-28, 12:52
MER-lin napisał/a: | Normalnie prędkościomierze rzeczywiście zawyżają prędkość, tzn. pokazują wyższą niż w rzeczywistości. U mnie jest odwrotnie. Jadę szybciej niż pokazuje prędkościomierz. Można się przyzwyczaić, tylko ze względu na fotoradary trzeba stale o tym pamiętać. Moje pytanie miało bardziej cel poznawczy. Chciałem wiedzieć co spowodowało zmianę wskazań prędkościomierza, m. in. aby wykluczyć możliwość awarii źle współpracujących zębatek. eMKa napisał, że zębatka może mieć obecnie 2 zęby więcej. Ale w takim przypadku musiałaby mieć albo większą średnicę, albo drobniejsze zęby. Drobniejsze zęby raczej odpadają, ponieważ nie zazębiałyby się z drugim kołem. |
oczywiście 10x20 i 10x22 występuje w parze i nie da sie zamontować kółka napędowego z 10x20 do odbioru z 10x22 inny moduł zęba
Korekta wynika z różnych kół jak pisze Zbyszek (lepciak)15" lub 16" |
MER-lin
Wysłany: 2012-08-14, 19:41
Sprawa została wyjaśniona i naprawiona. eMKa miał rację ( chylę czoło przed ogromem wiedzy na temat budowy Ducato ). Fachowcy wymienili mi mechanizm różnicowy na nowy ( właściwie inny ). W moim napęd prędkościomierza miał 22 zęby. W tym drugim 20 zębów. Jest to właśnie element korygujący wskazania prędkościomierza w zależności od średnicy kół, w które wyposażony jest fabrycznie pojazd. Co ciekawe obie ww. zębatki współpracowały bez problemu z zębatką znajdującą się w obudowie skrzyni biegów. Po zmianie kółeczka na właściwe prędkościomierz potwierdza wskazania GPS. |
