2009-10-05, 21:31
Przyrząd ograniczający pobór prądu
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2007-11-04, 18:57   Przyrząd ograniczający pobór prądu
Na wielu kempingach Europy można spotkać się z ograniczeniami poboru prądu po podłączeniu przyczepy/kampera do sieci 230V. Dla przykładu na Sycylii spotkaliśmy przyłącza od 2A do 6A i zwykle występował problem niedoboru mocy. Odbiorniki używane w karawaningu (np. elektryczny grill, różne tostery-opiekacze, czy zwykły czajnik - że o grzejnikach nie wspomnę) mają często moc przekraczającą "wytrzymałość" bezpieczników. W takich sytuacjach przydatny jest przyrząd ograniczający pobór prądu - oczywiście kosztem wydłużenia czasu gotowania czy grillowania. Dotychczas korzystałem z przyrządu bazującego na układzie elektronicznym regulującym pobierany prąd z sieci. Ponieważ działo się to w IV Rzeczpospolitej mój niewinny układ padł ofiarą bezwzględnej walki z układami i przestał działać (jest to chyba jedyny przykład skutecznego zniszczenia układu w IV RP). Trzeba trafu, że przeglądając forum Karawaning. pl natrafiłem na posty"Kaimara" (wielkie dzięki): http://www.forum.karawani...?t=948&start=30 dotyczące rozwiązania tego problemu. Skompletowałem już odpowiednie elementy: wtyczkę z kablem, gniazdko, regulator mocy, bezpiecznik i obudowę. W niedługim czasie opiszę rozwiązanie i przedstawię na forum efekty działania ogranicznika poboru prądu z sieci 230V.
Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zm.
Wysłany: 2007-11-04, 19:18
Czy taki ogranicznik mocy zadziała z obciążeniem indukcyjnym, np z klimą?
Robin
Twój sprzęt: Samochód kempingowy
Postawił 7 piw(a)
Wysłany: 2007-11-04, 19:23
A co zrobi w przypadku zwykłego zwarcia ?
"Prawdą ostaje się to, co nie jest sprzeczne z niczyim interesem"
Wysłany: 2007-11-04, 19:29
Ze zwarciem to nie będzie problemu coś wywali pewnikiem bezpiecznik. A jak nie wywali bezpiecznika to cały kemping spłonie. :haha:
Robin
Postawił 7 piw(a)
Wysłany: 2007-11-04, 19:31
Nie spłonie.Zapłacisz 5 euro za wymianę bezpiecznika.
Wysłany: 2007-11-04, 19:36
E tam zaraz zapłacę, wetknę się do drugiej dziurki.
Paczcie i wymyśliłem. Dwa kabelki albo trzy od stojaka do kampera. Sprawdzić czy wszystkie w jednej fazie. Połączyć równolegle i mamy 6 do 18 A a to już ze dwa kilowaty. :ok
Polak potrafi. :aniolek
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2007-11-04, 20:08
mamy tutaj ten regulator http://www.allegro.pl/ite...onarzedzi_.html
cena nie jest z kosmosu tylko trzeba go wyskalować. Z grzejnikami to nie ma problemu ale jak z elektroniką i klimą to nie wiem ale tu może kaimar pomoże :niewiem
Robin
Postawił 7 piw(a)
Wysłany: 2007-11-04, 20:42
Eler - czy zapomniałeś,że każdy bezpiecznik to nic innego jak zwykły ogranicznik poboru prądu? Żeby obniżyć koszty można zastosować bezpiecznik automatyczny,jeżeli oczywiscie taki nie jest już zastosowany w kamperze.To znacznie upraszcza cały problem.
Pozdrawiam - Robin :idea:
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2007-11-04, 21:32
Jst to bardziej regulator mocy a nie ogranicznik prądu. Regulacja polega, w uproszczeniu, na wycinaniu części przebiegu sinusoidy. W efekcie na wyjściu mamy szereg impulsów o regulowanej szerokości. Z urządzeniami grzewczymi, żarówkami i prostymi silnikami stosowanymi np. w wiertarkach czy suszarkach do włosów działa dobrze. Z klimatyzacją bałbym się próbować a elektronika może tego urządzenia nie przeżyć.
Urządzenie zbudowane przeze mnie na bazie ściemniacza sprawdziło się doskonale , zarówno z czajnikiem czy piecykiem, ale także używane z suszarką do włosów (1600W) podłączoną do agregatu prądotwórczego (1000W). Standardowy czajnik 2000W działał na kampingu z podłączeniem zabezpieczonym bezpiecznikiem 2A. Polecam zaopatrzenie się w taki układ.
Wysłany: 2007-11-04, 21:54
Kopsnijcie opis i schemat na forum. :idea:
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2007-11-05, 07:33
janusz napisał/a:
Ogranicznik tworzy tzw. "chudą sinusoidę" i przy dużym ograniczeniu jest to ciąg pików napięciowych o marnym współczynniku wypełnienia impulsu.
Przy klimie najważniejsze jest to, czy wystartuje. Jeśli ruszy, to dalej będzie już chodzić. Ale startować musi za każdym cyklem, jeżeli nie wystartuje, to po krótkiej chwili pójdzie z dymem...
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2007-11-17, 17:26
eler1 napisał/a:
Zamiast skalowania ( ? ) wbudowuję szeregowo amperomierz. Szkopuł w tym, że amperomierze prądu zmiennego do 20A są trudno dostępne: trafiłem na amperomierze przemysłowe analogowe z zakresem pomiarowym znacznie większym, podobno są "małe" cyfrowe z LED i to by mi odpowiadało. Przy okazji tych poszukiwań znalazłem licznik i miernik parametrów zasilania 230V: http://www.allegro.pl/sho...item=270188439i . Jeśli nie znajdę odpowiedniego amperomierza, spróbuję zastosować ten miernik do ustawiania pobieranego prądu w opisanym wyżej przyrządzie do ograniczania poboru mocy. Co na to specjaliści?
Jacek M
Twój sprzęt: Dethleffs na J5 2,5D '89 - ciągle jeździ :)
Piwa: 15/46
Wysłany: 2007-11-17, 21:22
Cześć
Pamiętam ze szkoły, że można jakoś rozszerzyć zakres amperomierza - cos z czymś równolegle czy szeregowo.... i wychodzi całkiem niedrogo :-D
"Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę.
Bierzesz sobie winko, siadasz nad Wisłą, rozpinasz kołnierzyk.
Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę"
M. Piwowski vel A. Krost
Ostatnio zmieniony przez eler1 2007-11-17, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Jacek M
Piwa: 15/46
Wysłany: 2007-11-17, 21:49
janusz napisał/a:
Polak potrafi.
Jak bez czujnika faz sprawdzić czy w jednej? no niby można:
- najprzód neonówką sprawdzić, gdzie faza a gdzie zero i
- pomiedzy zdiagnozowane fazy wpiąć żarówkę
- jak żarówka (nie świetlówka!) nie zaświeci, to można spinać :)
Oczywiście dotyczy tylko widzów pełnoletnich - wyłącznie na własne ryzyko i podpowiedzialność
Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
Jacek M
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2007-11-18, 10:41
Najtańszym sposobem pomiaru większych prądów zmiennych jest zakup miernika z tzw. amperomierzem cęgowym. Można miernik cyfrowy z cęgami kupić już za ok. 60zł. Ale bez euforii. Ponieważ po "ograniczeniu" prądu kształt przebiegu elektrycznego daleki jest od książkowej sinusoidy wyniki pomiarów nic nam nie dadzą. Wiem to z własnego doświadczenia. Tak naprawdę jest dla nas istotne kiedy zadziała bezpiecznik. A że bezpieczniki mają oprócz znamionowego amperażu różne charakterystyki, konstrukcje oraz istnieje jeszcze rozrzut parametrów to sprawa nie jest taka prosta. Proponuję aby zamiast bawić się w mierzenie prądu, to wyskalować pokrętło regulatora podłączają ograniczany odbiornik do próbnego układu z różnymi bezpiecznikami z głownego typoszeregu (2A, 6A, 10A , ewentualnie 4A bo też się zdarzają) doprowadzając do wyzwolenia bezpiecznika.
