zawór zwrotny paliwa
xr5pl
Artur
Twój sprzęt: ducato 2,4D '85 zabudowa niezidentyfikowana
Piwa: 3/8
Wysłany: 2012-10-10, 22:33   zawór zwrotny paliwa
Możecie doradzić gdzie optymalnie wpiąć ww. Zawór? Na zasilania pompy paliwa czy może jak najbliżej zbiornika paliwa? [/quote]
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-10-11, 12:15
Przy pompie paliwa - tak będzie najlepiej, jak najbliżej - na przewodzie takim sztywnym czarnym.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2012-10-11, 17:32
Właśnie też zamierzam zamontować zawór choć myślałem tez o pompie paliwa zewnętrznej.http://allegro.pl/pompa-paliwa-zewnetrzna-3-6-bar-uniwersalna-i2688655535.html
Czy może być cos takiego nie konkretnie ten model.
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-10-11, 18:33
Ja miałem w poprzednim aucie elektrozawór stosowany przy instalacjach LPG do odcięcia paliwa do gaźnika. Był on zamontowany przy zbiorniku na zasilaniu oczywiście i sterowany po zapłonie przez ukryty przełącznik. Jakbym wyłączył przełącznik to auto by odpaliło , przejechało pareset metrów i :gwm
keep calm and dance
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-10-11, 18:51
U mnie to wyglądało tak jak na fotce - teraz jest inny zawór zwrotny - wymieniłem na metalowy.
Plik ściągnięto 297 raz(y) 83,59 KB
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-10-11, 18:52
1506edi napisał/a:
A po co ta pompa - przecież jest mechaniczna?
xr5pl
Artur
Piwa: 3/8
Wysłany: 2012-10-11, 19:55
Dziękuje Dziwaczek za foto . :pifko
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-10-11, 20:22
spoko, spoko - załóż metalowy - jak dam radę to wkleję fotkę w wikend. Przewody mam teraz przezroczyste -widać czy jest paliwo czy powietrze. :idea
xr5pl
Artur
Piwa: 3/8
Wysłany: 2012-10-11, 20:37
A jakie efekty po założeniu zaworka? Pomoglo?
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-10-12, 13:19
Szczerze - nie widzę różnicy. Paliwo mi się nie cofa i jest oki, ale przed założeniem było też podobnie. zawór zwrotny jest także w pompie.
xr5pl
Artur
Piwa: 3/8
Wysłany: 2012-10-13, 22:20
U mnie , podobnie. Założenie zaworka nic. Nie dało.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2012-10-13, 22:28
Tak Was czytam i się zastanawiam po kiego w tym miejscu poprawiecie fabrykę ? :shock:
xr5pl
Artur
Piwa: 3/8
Wysłany: 2012-10-13, 22:35
Bo czasami ta "fabryka" się psuje , np. Zawór zwrotny w pompie paliwa!
:chytry
Piwa: 563/753
Wysłany: 2012-10-13, 22:49
Zawór w pompie ? wstępnej ? a co tam się może zepsuć ?
On zwyczajnie się zatyka syfem ciągniętym z baku , więc trzeba go wyczyścic a nie zakładać na przewód paliwowy zaworek od układów pneumatycznych ... :lol:
xr5pl
Artur
Piwa: 3/8
  Wysłany: 2012-10-13, 23:18
taki, biedny robaczek jak ja radzi sobie jak potrafi najprosciej.
ale czy to powód żeby z togo się nabijać?
