zywice laminaty kopyta - pytanie do znawcy tematu |
arrtur
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Maj 2008 Otrzymał 14 piw(a) Skąd: Piastow k Wawy
Wysłany: 2012-10-30, 09:59 zywice laminaty kopyta - pytanie do znawcy tematu
witka
szukam se tak po sieci i czytam ale moze nie ma co na okolo - czy ktos z Kolegow ma doswiadczenia w tym temacie tzn moglby podsunac moze jakies linki czy pogadac
zastanawiam sie nad podejsciem do takiej malej zabudowy i macam temat materialu, gdzies znalazlem plyte warstwowa z laminatu i pianki, ale nie za bardzo jest dostepna i nie wiem czy rzeczywiscie to mozna kupic; mysle tez o zywicy tylko nigdy nie mialem do czynienie z kopytami, zelkotami itd no i nie iwem ile to wazy np taki kurnik na szoferce ciezarowki, sa tez niby twarde plyty piankowe uzywane do scianek ale tez w parametrach wagi nie podaja - jakos tak nie wiem w ktora strone isc z poszukiwaniami
wydaje mi sie ze u nas ktos byl kto zajmowal sie zawodowo zabudowami i zabudowami z zywic, ale neistety nie mam pojecia kto,
jesli trefaie na fachowca (chocby od lodek) to poprosze o kontakt.
Zima idzie, trzeba sie czyms zajac
pozdr |
_________________ Arrtur
IAAN
Wysłany: 2012-10-30, 11:47
waży to ok 4,5 kg na 1 m2 przy 3 warstwach maty 450 g/m2
kiedyś tez robiłem podejście do takiej zbudowy ale aby było solidnie potrzeba formy a przy 1 sztuce formy nie opłaca się robić a robić pokrywając model z zewnątrz to wyjdzie nieciekawie za dużo szlifowania i szpachlowania
boczne sciany zrobisz ale co z przodem musisz mieć model 1:1 kiedys taki robiłem kupiłem dach i scianę tylna kabiny z auta na której miało to jezdzić i robiłem , ale odpusciłem teraz palę nim w piecu
jak znajdę zdjęcie to wstawię
ale teraz zastanawiam się nad plecakiem na tylne drzwi do mojej blaszanki rozmiar mniejszy i zrobic formę łatwiej z drzewa wyklejaną od srodka laminatem ,forme psujesz a srodek zostaje
idealnie było by miec gotowy wyrób i sciągnąc formę z niego ale stary numer przy 1 sztuce sie nie opłaca
zrobiłem kiedys formę przedniego zdeżaka do kampera i z ledwością się zwróciła kasa jaką wydałem na formę |
wujek
Twój sprzęt: Weinsberg 541 MQ
Nazwa załogi: SQAD
IAAN
Wysłany: 2012-10-30, 22:51
| to pierwsze to faktycznie fajne ale poznaj cenę kopyta a zmienisz zdanie |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2012-10-30, 23:25
Najwpierw trzeba zrobić model. To tytaniczna robota.
Potem trzeba wykonać formy - przedtem trzeba je precyzyjnie zaprojektować tak, aby poszczególne elementy idealnie się dawały scalić a co najważniejsze, aby dały się z formy wyjąć.
Model musi być tak wypolerowany jak lustro bo tylko wtedy równie gładkie wyjdą formy. Jest to niezwykle ważne bo po pokryciu formy warstwą substancji separującej nakładamy żelkot a na wyschnięty żelkot wklepujemy matę z żywicą.
Po wyjęciu z formy żelkot błyszczy jak lusterko. Jeśli jednak w formie jest jakaś niedokładność, zostanie odwzorowana na skorupie.
Zwróć uwagę na ogrom pracy do wykonania.
Ta praca opłaca się tylko wtedy, gdy z form chcemy wycisnąć dziesiątki lub nawet setki egzemplarzy.
Nikt nie wykona tego dla jednej sztuki.
Przepraszam, wykona! Klient każe, klient płaci.
Zapłacisz jednak za skorupę majątek.
Jeśli zechcesz posłuchać rady to gorąco namawiam do korzystania z gotowych płyt. |
wujek
Nazwa załogi: SQAD
Wysłany: 2012-10-30, 23:58
IAAN przecież nie rzeźbisz całej formy
Robisz przód, tył, kilka kształtek a ściany z sandwicza
http://www.fiberstudio.pl...yty_i_sandwiche
Wg moich obliczeń jednostkowy koszt budy dł 5m ze wzmocnieniami to 25-30tys
produkcja kilku sztuk byłaby sporo tańsza.
dla porównania skorupy 7 metrowego jachtu kosztują 19000zł
http://archi.inosak.org/i...31795661_1.html
a przecież grubość laminatu kampera jest sporo mniejsza niż przy łodzi (np przy skrzyni mieczowej jacht ma około 20mm) |
wędrowiec
arrtur
Wysłany: 2012-10-31, 08:07
Panowie jestescie wielcy - dziekuje, dokladnei o to mi chodzilo.
Sprawdze tamaty pod swoim katem i bede mial jasnosc.
Nie chodzi mi o budowanie kampera... mam swiadomosc. Zreszta wystarczy ze odbudowalem swojego.
Chodzi mi o podejscie do nieduzej nakladki dachu.
Z CNC mam bdb doswiadczenia, wirtualnie zrobilem schody w domu i przyoszczedzielm grubo ponad 10 tys zl i mam jakie chcialem, a nie jakie rozni "fachowcy" zwykle stawiali. Z mojego projektu ktos zrobil projekt w oprogramowaniu do obrabiarki, wyslal do kogos kto wycina potem nawet tego nie odbieralem tylko wyslalem transport i efekt zobaczylem jak zaczalem skladac - pelny sukces , jeden minimalny blad nie macacy sukcesu wynika z mojego niedopatrzenia zreszta latwy do poprawki.
Sam patent ze sturodurem bardzo dobry biorac pod uwage docieplenie elementu.
Nawet jesli koszty w podanej firmie bylyby za wysokie to ten sposob do pracy we wlasnym zakresie jest bardzo przyjazny. Tym bardziej ze mam obok fabryke styropianu.
Nooo to mam nad czym kombinowac.
Choc temat otwarty jesli chcemy pogadac. |
IAAN
Wysłany: 2012-10-31, 09:27
tak jak napisał Tadeusz
jednak nie zawsze forma musi być zrobiona tak aby dało się wyjąć gotowy produkt
przeciez formę można popsuć w celu wyjęcia srodka
a ile z tym roboty to tutaj przykład
http://www.sztormiaki.pl/rambler/temporalis.html |
arrtur
Wysłany: 2012-10-31, 14:44
czyli jak zwykle ladnie wyglada strona i wszystko sie da tylko, ze nic sie nie da
Sandwicha wycenili mi 2mm40mm2mm na 400 zl netto m2 :)
Ciekawe jak bedzie z wycena projektu i obrobienia styroduru.
Jesli 2 mm laminat w pecolicie kosztuje 12E m2 to pianka ma wyjsc 300 zl??? jaja.
Budzecik pare tys trzeba miec ale bez przeginania.
czyli szukamy dalej jakichs opcji
pozdr |
4x4camper
Twój sprzęt: w budowie..
Wysłany: 2012-11-01, 09:56
Styrodur jest wdzięcznym materiałem do obróbki i budowy jednostkowej.
polecam tą technologię
poz
Tolo |
wujek
Nazwa załogi: SQAD
