wspomaganie kierownicy w peugot 2,5 d
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2011-05-21, 21:58   wspomaganie kierownicy w peugot 2,5 d
gdzie na silniku jest przymocowana orginalna pompa wspomagania w takim silniku i z którego koła pasowego przekazywany jest napęd na tą pompę ktoś może ma fotkę
GREGORY
Twój sprzęt: PEUGEOT J5 RAPIDO
Wysłany: 2011-05-23, 22:17
wspomaganie w peugeocie j5 masz z lewej strony silnika i napezdane jest z koła pasowego które montujesz do walu. Tylko musisz uważac przy zakupie układu wspomagania żeby nic nie brakowalo bo pózniej bedziesz miał problem. Ja kompletne wspomaganie zakupiłem od handlarza z szamocina który ogłasza sie na allegro i temat ma opanowany do perfekcji. Wszystko uszykował co do śrubki i przeprowadził mi instruktaż montażu.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2011-05-23, 22:26
mam obecnie wspomaganie na pompie elektrycznej cały układdzialał ok ale coś ostatnio z pompą dzieje się nie tak
mówiąc lewa myslisz jak siedzisz w samochodzie czy jak stoisz w kierunku auta
kolo pasowe na takiej nakrętce mocowanej do wału i na kilka srub a pompa do silnika jak siedzisz w aucie to po prawej stronie od rozrządu
może masz jakieś foto
GREGORY
Wysłany: 2011-05-24, 07:21
no to jak masz elektryczne wspomaganie to nie wiem czy jest sens pakowac sie w mechaniczne. ale jakby co to podaje ci link do faceta od którego kupiłem cały układ i doradził mi jak to wszystko zgrac zeby bylo dobrze http://moto.allegro.pl/li...?us_id=3712754. Na allegro ma nick sznapszu. Wydaje mi sie ze pompe mam zamontowaną z lewej strony silnika jak siedzisz w aucie. Moze uda mi sie jakies fotki zrobic to podesle.
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2012-09-16, 10:44
Troszkę nie w temacie,ale może ktoś wie gdzie w okolicy Poznania dobrze regenerują przekładnie kierownicy.Dzisiaj zauważyłem mocny wyciek :gwm ,można kupić używaną,ale nie wiem czy warto.Moja padła najprawdopodobniej ze starości ,93 rocznik,młodszej nie kupię,a na regeneracje chyba dostane gwarancje.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2012-09-16, 11:17
W Gdańsku taka zabawa kosztuje od 600 - 800 zł , oczywiście bez wyciagnięcia i zamontowania .... firma Nagengast ...
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2012-09-16, 11:40
Do gdańska nie pojadę,troszkę za daleko.Montaż zostawiam sobie,ale mam pytanie czy podczas demontażu nie natrafię na jakąś przeszkodę typu podniesienie silnika lub podobne niespodzianki.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-09-16, 12:12
trzeba odkręcić rure do zbiornika paliwa ,odkręcić śrubę mocującą tylny wspornik silnika potem koło w prawo i w lewo i wyjmiesz od spodu samochodu
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2012-09-17, 21:22
Ja swoją regenerowałem na Bukowskiejlink koszt 2 lata temu 500zl i działa bez zarzutu więc polecam.
OFF ROAD
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2012-09-19, 18:22
MOPAR napisał/a:
też tam dałem,cena się nie zmieniła
Marek_Kacz
Twój sprzęt: Poczciwy, "pełnoletni" J5 Pilote
Nazwa załogi: Latający Potwór
Wysłany: 2013-01-12, 17:14
Zanabyłem komplet wspomagania.
Jest to:
Maglownica.
2 Przewody metalowe (jeden z końcówką giętką)
Pompa wspomagania z mocowaniem.
Zbiorniczek oleju.
Kółko pasowe na wał korbowy.
Czy to juz wszystko czy też jest jeszcze coś co powinienem mieć lub wiedzieć by całość zafunkcjonowała?
Piwa: 220/168
Wysłany: 2013-01-12, 18:03
Marek_Kacz napisał/a:
Jest to:
Maglownica.
Zbiorniczek oleju.
..................olej
Piwa: 253/624
Wysłany: 2013-01-12, 18:04
Pasek klinowy
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-01-12, 18:25
trochę różnych śrub ....
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2013-01-12, 18:43
fachowca co to razem skręci .
:bigok
Marian
