skrzynia biegów |
mamut11111
Twój sprzęt: peugeot j5 2.5D
Wysłany: 2013-02-03, 23:15 skrzynia biegów
Witam.Mam problem otóż w moim peugeocie j5 2,5 d nawaliła skrzynia to znaczy nie można wrzucić jedynki ani dwójki.Reszta biegów chodzi super skrzynia ani nie wyje olej jest.Napiszcie proszę czy to dużo roboty wyciągnąć skrzynie i czy koszt jej naprawy jest duży czy lepiej kupić drugą używaną...Brak mi już siły a i dodam że przy lewarku przy kierownicy jest jakaś regulacja śrubką a przy tej śrubie było coś spawane i już sam nie wiem co dalej będzie z moją furą:)Pomóżcie jak możecie dzięki i pozdro. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-02-03, 23:23
Radzę Ci jedź do mechanika i niech on spojrzy na problem ... odpowiedzi na pytania czy dużo roboty z wyciągnięciem skrzyni są bez sensu ... dla jednego dużo a dla innego nie a jeśli nie dużo to co potem z tym zrobisz ?
Widać , że nie masz większego pojęcia o mechanice to daj się wykazać tym co wiedzą na ten temat troche więcej ... |
mamut11111
Wysłany: 2013-02-04, 10:07
Witam jeszcze raz.Dzięki kolego za rade na środe mam termin wyciągania skrzyni.Odezwę się po robocie tej mojej furki Pozdro i miłego dnia dla wszystkich |
Wysłany: 2013-02-04, 19:11
STOP WYCIĄGANIU SKRZYNI!!!
Diagnoza jest? Nie ma. No to wyciągać - by rozebrać i stwierdzić że jest sprawna.
Co oznacza "nie można wrzucić" ?
1 . Lewarek wchodzi na 1 ale napędu nie ma a auto stoi?
2 . A może lewarek nie wchodzi tak jak zawsze?
3 . A może mimo podciągania , bieg wchodzi ale nie jest to 1 tylko 3?
Co się dzieje na linii 5 i R , wchodzą i zatrybiają poprawnie, auto ma napęd ?
Najpierw upewnij się , czy lewarek właściwie manewruje biegami na linii 1-2
Wszystko na postoju idzie sprawdzić z odpalonym silnikiem.
Obstawiam to co było u mnie.
Jakiego masz J5, busa, skrzyniowca czy kampera?
Przy każdym zdaniu ze znakiem "?" odpowiedź ma znaczenie.
Więc... |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2013-02-04, 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
mamut11111
Wysłany: 2013-02-05, 23:15
Witam Socale więc problem jest taki.Otóż jedynka ani dwójka w ogóle nie wchodzi i jest tak że jak chcę wrzucić jedynke to wajcha od biegów jakby miała blokade i nie idzie jej dać do góry a zamiast tego jak dam niżej to wchodzi trójka i tak jest z dwójką jak dam trochę niżej to jest czwórka a wiem to bo tym autem przyjechałem jakieś 30 km bo kupiłem je niedawno jako uszkodzone tj. ta skrzynia biegów a auto jest skrzyniowe paka 3.5x2m. Na postoju na zgaszonym silniku czy odpalonym jest tak samo a reszta biegów wchodzi jednym palcem a najlepiej wsteczny I patrzałem dzisiaj u kolegi on ma takiego samego j5 i wszystkie połączenia i lewarek są tak samo połączone także sam nie wiem.Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie.Jutro wyciąganie o 9 rano.Dam znać. |
mamut11111
Wysłany: 2013-02-05, 23:29
W takim razie co podejrzewasz? jak to nie skrzynia bo trochę kasy musze wywalić skrzynia ok 800zł robocizna ok 500zł a kasa na co inne by się przydała A po skrzynię wybieram się chyba do Gubina albo do Gozdnicy bo to nasze tereny.Jeszcze raz pozdro:) |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2013-02-06, 17:06
| Może uszkodził się zatrzask pierwszego i drugiego biegu? Nie chowa się pod naciskiem lewarka i bieg nie wskakuje. |
_________________ lepciak
mamut11111
Wysłany: 2013-02-06, 20:20
| Witam.Już po problemie okazało się że był krzywy wodzik w skrzyni i coś tam jeszcze a teraz jedynka i dwójka chodza najlepiej ha ha tylko muszę podregulować na srubce przy lewarku koło kierownicy ale to już kosmetyka.Także zamykam temat wszystkim dzięki za uwagę i dozobaczenia ale mam nadzieje że nic mi się narazie nie posypie:) |
Wysłany: 2013-02-06, 22:31
| Rozumiem, że skrzyni jednak nie wyjmowałeś a 'wodzik' to = element wybieraka zewnętrzny. |
mamut11111
Wysłany: 2013-02-07, 11:55
Siemka.Skrzynia była wyciągana bo żeby wyjąć ten wodzik trzeba było rozpołowić skrzynie i dojść do całego mechanizmu.Widać wcześniej ta skrzynia była już rozbierana i może ktoś nie wiedział jak dojść do wodzika i na żywca próbował coś zrobić wiem bo byłem cały dzień z mechanikiem i pomagałem mu wyciągać.Młody ale dobry chłopaczek nie miał problemu z rozłożeniem i złożeniem całej skrzyni.A ten wodzik to jest ta wajcha co wchodzi do skrzyni i przerzuca biegi i dokładnie to ona była też krzywa bo blokowała się między biegami 3 a 4 i na 1 i 2 nie zaskakiwała.Mam nadzieje że dobrze wytłumaczyłem.Przy okazji sprawdził sprzęgło i jest ok hamulce są nowe zawieszenie też ok zero luzów itp. Teraz czeka mnie rozrząd to za wymianę powiedział mi 100 zł tylko nie wiem ile kosztuje ten rozrząd kompletny i gdzie go znaleźć chyba zajrzę na allegro.Koniec ha ha.Pozdrawiam |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 251/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2013-02-07, 17:49
| mamut11111 napisał/a: | | Teraz czeka mnie rozrząd to za wymianę powiedział mi 100 zł tylko nie wiem ile kosztuje ten rozrząd kompletny i gdzie go znaleźć |
Napisz do Kolegi o nicku eMKa |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 178/108 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2013-10-07, 14:38
Koledzy padła mi piątka w skrzyni
Skrzynia trafiła do magika z Krakowa ;
Po rozkręceniu diagnoza
Poluzowała się Piątka na wałku i wałek jest wyrobiony
Poszukuję wałka tzw chionki na której mocowany jest piąty bieg nie wiem czy dobrze to nazwałem |
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2013 Piwa: 6/6 Skąd: SY
