Ogrzewanie postojowe
Krzysztof Barszcz
Twój sprzęt: Ford Transit Tec
Wysłany: 2013-02-10, 12:16   Ogrzewanie postojowe
witam piec trumatic c 6002 wyłącza sie i wchodzi w stan awarii świeci sie czrwona lampka zrobiłem wszystko co w instrukcji ale nie skutkuje co robićpozdrawiam Krzysztof
Piwa: 258/628
Wysłany: 2013-02-10, 12:24
Krzysztof Barszcz napisał/a:
Miałem tak jak aku był za slaby.
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2013-02-10, 12:25
Przypuszczam że to wina Gazu , propan-butan , jest zimno temp. minusowa , lekko ogrzej pomieszczenie w kamperze gdzie jest butla lub weż ją tam gdzie cieplej , po kilku godzinach raz jeszcze odpal ogrzewanie i po problemie ,
Miałem ten sam problem , butlę zabrałem do ciepłego garażu , postawiłem przy grzejniku i po godzinie ogrzewanie grzało bez problemu , mam ten sam typ ,jest bardzo czułe na jakość gazu. :spoko
Tak samo może być za słaby akumulator jak Sławek napisał.
Marian
Ostatnio zmieniony przez OMEGA 2013-02-10, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
tadek27
Piwa: 2/3
Wysłany: 2013-02-10, 12:29
jeżeli zastosuje się sam propan czy ten problem nadal występuję? :?: :?: :?:
tadek
tadek27
Piwa: 2/3
Wysłany: 2013-02-10, 12:35
u mnie w turmie c 3002 takie objawy były przy nieszczelności komina (cofały się spaliny rurą ssącą). może turma prosi o serwis tam jest dużo zależności. :spoko
tadek
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2013-02-10, 13:36
a u mnie jak był uszkodzony reduktor serwisant kazał mi podłączyć osobną butlę z reduktorem i znalazła się przyczyna
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Piwa: 12/20
Wysłany: 2013-02-10, 16:43   Re: Ogrzewanie postojowe
witam
odwiedzic serwis
DAKOTA
ps.jak sie nie znasz to nie kombinuj platyna sporo kosztuje, a spalic mozna ekspresem
