zamek klamka drzwi w Hymerku znaczy pomocy !!! :) |
Jerzyk
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2010 Piwa: 130/6 Skąd: Józefów
Wysłany: 2013-02-22, 21:32 zamek klamka drzwi w Hymerku znaczy pomocy !!! :)
muszę rozmontować zamek, a popsuć nie chcę. Może ktoś z Was miał już to w rękach i wie jak zdjąć część wewnętrzną. Dzwigienkę blokady i klameczkę już zdjąłem, ale plastik nie daje się zdjąć. Połamac nie chcę - więc może jakas podpowiedź ?
Pozdrowionka J.
DSC_0495.jpg od zewnątrz |
| Plik ściągnięto 122 raz(y) 85,18 KB |
DSC_0494.jpg tej części nie mogę zdjąć. klameczkę i blokadę zdjąłem, a plastiku nie moge :) |
| Plik ściągnięto 122 raz(y) 62,6 KB |
MAWI
Wysłany: 2013-02-23, 09:07
| Rozbierałem dawno temu taki zamek.Z tego co pamiętam to w jakimś celu wybijałem te zawleczki w wewnętrznej klameczce .Ja ją dorabiałem bo była urwana . |
MARZENKA i WIESIEK |
Jerzyk
Wysłany: 2013-02-23, 11:43
zawleczki są zarówno w blokadzie wewnętrznej ( po wybiciu się zdejmuje), jak i w klameczce wewnętrznej ( po wybiciu sie odkręca). W moim przypadku wybić się nie dało - musiałem rozwiercić.
Klame i blokadę zdjąłem - problemem jest jak zdjąć plastik, albo odłączyć wewnętrzny zamek w całości.
Dzięki za cokolwiek
J. |
MAWI
Wysłany: 2013-02-23, 12:15
| Ja musiałem ją zdjąć aby dorobić,ale zdjąłem tak samo rygiel ,Zawleczki to typowe przecięte rurki ,problem był aby dopasować wybijak,dotoczyłem go.Potem chyba wystarczyło podważyć wewnętrzną obudowę i odeszła. |
Jerzyk
Wysłany: 2013-02-23, 14:29
to nie jest tak, że jestem technicznie tylną nogą od stołu. też wydaje mi się, że powinno dać się podważyc i odłączyć.... ale pomimo kilku zdecydowanych prób się zapiera |
KECZER
Dołączył: 26 Mar 2007 Piwa: 62/4 Skąd: Józefów / Moskwa
Wysłany: 2013-02-23, 16:42
| Jerzyk napisał/a: | | ale pomimo kilku zdecydowanych prób się zapiera |
to moze ja ładnie poproś
albo cos jej obiecaj
_________________ A teraz chwilowo w kraju ojczystym-
Koniec z ROSJA- ciekawe na jak dlugo.....??? |
Jerzyk
Wysłany: 2013-02-23, 16:55
Dzięki Keczerku.. poszedłem za Twoją radą... Obiecałem, że jak nie puści, to ja jej tak przy..... .Unieruchomiłem, aby się nie mogła odsunąć... i zrobiłem jak obiecałem. Pomogło.
Układ zaparł się poprzez zrośnięcie ze starości kwaratowego otworu w trzpieniu pomiędzy klamką zewnętrzną, a wewnętrzną. Sam rzeczony plastik - dość mocno pasowany, przymocowany jest trzema gwintowanymi gwoździami dł ok. 10 mm.
Temat dobiegł końca. Przy okazji mając drzwi w domu rozłożyłem je na części. Rama wewnętrzna - jak to w starym Hymerku stalowa - pokryta zieloną farbą. Wyrażnej korozji brak, ale na wszelki przypadek w ramach zimowych wieczorów i tęsknoty za wyjazdami przemaluje ją jakąś antykorozyjną...
pozdrawiam J. |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Wysłany: 2013-02-23, 17:34
Jerzyk, zawieś "wiosenne prace" i zajmij się czynnościami jakie przystoi zimie.
Bukowina czeka - 120cm śniegu, znośne (znane Ci) towarzystwo i przepiękne góry.
Narty czekają. |
Jerzyk
Wysłany: 2013-02-23, 19:29
Towarzystwo, jak góry - przepiekne do piątku drzwi będą jak nowe.
Narty przesmarujemy na miejscu ))) . Trzymaj śnieg, coby się nie roztopił... |
