łożysko LT 28 |
dominigez
Twój sprzęt: Ford Transit Riviera 320
Wysłany: 2013-02-16, 16:03 łożysko LT 28
Witam! Szykuję się do wymiany łożysk kół tylnej osi w lteczku rocznik 1980, 2,4 D silnik CP, koła pojedyńcze. Czy ktoś przerabiał ten temat? Przeglądałem w necie i są różne.
Nie wiem jaki typ kupić. Proszę o poradę.
Pozdrawiam Dominik. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-02-16, 16:14
kup dopiero jak będziesz miał w rękach stare ... wtedy o pomyłce nie ma mowy |
dominigez
Wysłany: 2013-02-16, 16:32
| Nie, nie . Tak łatwo się nie poddam. Najpierw łożysko, później robota. Nie może być przestoju w robocie. Arrtur, co tam siedzi? |
Wysłany: 2013-02-16, 16:46
Inter Cars S. A.
ul: Zegrzyńska 4
o jakich przestojach mówisz ... po drodze zjesz kanapkę by lepiej się montowało nowe łozysko |
dominigez
Wysłany: 2013-02-16, 16:58
intercars: łożysko skf 350 zł
allegro: to samo 50 zł
Jak nie widać różnicy... |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2013-02-16, 17:48
| Weź poważnie zdanie No name ,wielokrotnie przerabiałem wymianę różnych części typowych, w typowych samochodach i zawsze dopiero po demontażu starej części z pośród 3-ch mogłem wybrać właściwą.Jest tylko problem ,gdy dojeżdżasz do pracy codziennie kamperem. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
donald
Wysłany: 2013-02-16, 18:48
| dominigez napisał/a: | intercars: łożysko skf 350 zł
Niee no jasne oszczednośc ja nie wiem co.. na przebiegu też wtedy oszczedzisz i i na spalaniu.... bo daleko nie zajedziesz..
pamietam jak kiedyś producent Oltcita oszczednosci robił i klocki hamulcowe ze sklejki docinał i tak puszczał samochody do sprzedaży....
Nie oszczedzaj na takich materiałach jak klocki, filtry czy łożyska....te inwestycje zwracają sie w trakcie jazdy |
Wysłany: 2013-02-16, 18:49
| Musisz dokladnie znac wymiary lozyska bo jest ich 6 roznych wymiarow i z tego co sie zdazylem zorietowac nie ma ani sztuki w calym InterCars |
Wysłany: 2013-02-16, 19:18
| donald napisał/a: | | amietam jak kiedyś producent Oltcita oszczednosci robił i klocki hamulcowe ze sklejki docinał i tak puszczał samochody do sprzedaży.... |
Głupoty waść opowiadasz To nieproducent tak robił tylko złodziejepracownicy producenta i nie z oszczedności tylko dla swojej kasy jak kradziony towar na bazarku sprzedawali |
Wysłany: 2013-02-16, 19:29
Kolego ...nie masz kolegów mechaników ??? Poproś ładnie , niech kupią ze swoimi zniżkami , rabatami czy jak kto tam zwał ...taniej i to sporo ....
Na forum mamy eksperta od wszelakich łozysk Rafalcho .... wal do niego śmiało http://www.techrol.eu/ tel .w avatarze jest udostępniony 505 135 899 człek kumaty i zacny ..... |
donald
Wysłany: 2013-02-16, 19:33
| SlawekEwa napisał/a: | | donald napisał/a: | | amietam jak kiedyś producent Oltcita oszczednosci robił i klocki hamulcowe ze sklejki docinał i tak puszczał samochody do sprzedaży.... |
a to sory... tak czy siak drewno w zaciskach siedzialo.. |
dominigez
Wysłany: 2013-03-16, 23:41
Już jestem po zabiegu. Na przodzie łożyska ( po dwie sztuki na stronę) model SKF VKBA 802 - zawieszenie wahacz, dla piórowego jest inny typ. Na tył u mnie były prawdopodobnie oryginalne z fabryki, oznaczenie SKF VKBA 800 niedostępne w sprzedaży z wąskim pierścieniem blokującym o szerokości 12 mm (śr wew. 45mm, śr. zew. 59 mm). Podobno VW w 1983 r. wycofał się z tych pierścieni (dla bezpieczeństwa, żeby koła z półosią nie zgubić) i dalej stosował szersze 20 mm. Pozostałe wymiary b/z ozn. SKF VKBA 1496 lub o szerokości 22mm ozn. SKF VKBA 1497. Ja zamontowałem VKBA 1496, pasuje bez problemu. Same łożyska (1 sztuka) na tył dla kół pojedyńczych stosowane były przez cały okres produkcji w jednym rozmiarze szer. 22 mm, śr wew. 45 mm, śr. zew. 80. Dla bliźniaków jest trochę inaczej, ale tu niestety nie pomogę.
Co do kosztów to kształtowały się następująco:
łożysko przód SKF VKBA 802 - 60 zł szt.
łożysko tył SKF VKBA 800 - 75 zł szt.
łożysko tył SKF VKBA 1496 - 50 zł szt.
Robocizna całość 200 zł
Części zdobyte z hurtowni w kraju - wyprzedaże oraz z alledrogo. Pozdrawiam. |
