Twój sprzęt: Fiat Ducato 91 Dethleffs
Nazwa załogi: moczykije
Wysłany: 2013-03-31, 12:11 Mocowanie kajaka na dachu kampera.
Witam. Mam zamiar wykonać mocowanie do kajaka na dachu kampera. Czy ktoś z kolegów ma doświadczenie w tej kwestii. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sty 2013 Piwa: 37/20 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-03-31, 20:18
Da się wykonać montowanie do kajaka, skoro można box dachowy zamontować to i kajak można zamontować.
są zestawy dedykowane do kajaków montowanych na dach, montuje je się przeważnie do belek dachowych , można kupić takie do leżącego kajaka na płask, lub stojącego na burcie .
Najpierw zobacz takie zestawy transportowe i dobierz do swego dachu i relingów czy belek które tam masz, jeśli masz.
Nazwa załogi: Marek, Ewa, córki Wiktoria i Gabriela Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Mar 2007 Piwa: 25/13 Skąd: Czołowo / Koło
Wysłany: 2013-03-31, 21:26
zagraniczniaki montują na typowych belkach poprzecznych - problem jest jak to na górę władować
ja na starym kamperze woziłem kajak 1 osobowy ale szybko dałem sobie spokój bo trudno było go załadować, relingi było wzdłużne i poprzeczne więc tylko paskiem wystarczyło zapiąć
na obecnym kamperze nie mam bagażnika dachowego i to jest najlepsze rozwiązanie
teraz planuje zakup kanu i do tego przerabiam przyczepkę na dłuższą wole zapłacić viatola i coś na kempingu niż szarpać się niepotrzebnie
zawsze muszą być dwie belki poprzeczne , a do czego przyczepić , tego nie wiem. Nie znam Twego dachu.
PS . jako zę kajak na dachu kampera może sprawiać dużo problemów róznego typu, zastanowiłbym się czy warto. ja pływam duzo , mam własny kajak , ale na to nie idę , nie mam pewnej i ciągłej pomocy w miejscu załadowania i lądowania. jesli masz to robić z żoną zapomnij .
Wysłany: 2013-04-01, 10:38 Mocowanie kajaka na dachu kampera.
Witam kajakarzy. Mam już obcykane samodzielne ładownie kajaka dwuosobowego na kombiaka Palio Weekend. Dorobiłem i zakładam w tym celu rusztowanie chroniące tylną klapę i szybę a opierające się z przodu na tylnym relingu dachowym i z tyłu na haku holowniczym.
Kajak zakładam w ten sposób, że podciągam go z tyłu samochodu i nieco z boku. Podnoszę dziób i zakładam na wspomniane rusztowanie. Potem idę do rufy, podnoszę ją i wsuwam kajak po rusztowaniu na relingi. W taki sposób zakładam samodzielnie duży i ciężki kajak dwuosobowy z żywicy poliestrowej. Zdejmuję go w kolejności odwrotnej tzn. Ciągnę kajak za rufę do tyłu, opieram rufę o ziemię a na koniec chwytam za dziób i zdejmuję z relingu obok tylnego koła samochodu. Kiedy warunki się poprawią, zrobię zdjęcia mojego rozwiązania.
W kamperze mam reling aluminiowy, dachowy w tylnej części. Tu z mocowaniem lekkiej jedynki nie byłoby kłopotu. Gorzej z przodem. Kajak ma ponad 4,5 m długości i trzeba by go umocować jeszcze z przodu. Wykonanie przedniego łoża np. z drewna i same uchwyty na pasy mocujące, nie stanowiłyby technicznego problemu. TYLKO JAK TO ŁOŻE UMOCOWAĆ NA DACHU KAMPERA. Czy je przykleić dobrym klejem i na dużej powierzchni, czy zastosować klejenie i nity? Nie mam doświadczenia w tej kwestii. Zdaję sobie sprawę, że mocowanie z przodu powinno być szczególnie mocne na wypadek poderwania kajaka do góry w czasie jazdy. Pozdrawiam kajakarzy.
Wysłany: 2013-04-01, 14:46
raczej klejem nie , bo są duze opory powietrza, ale tak mi się wydaje, pewnosci nie mam.
Wiercenie dziur to zawsze ingerencja w dach , ale tu również jestem tylko teoretykiem
Twój sprzęt: Knaus 595 '98
Nazwa załogi: powolniaki Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2015 Piwa: 80/65 Skąd: Piła
Wysłany: 2019-03-17, 07:36
Z powodu nabycia kajaka polietylenowego i planowanej aktywności w tym zakresie pozwoliłem sobie przewietrzyć ten wątek.
Mam na dachu relingi więc samo mocowanie to pewnie ogarnę gorzej z włożeniem.
Wozicie na dachach kamperów kajaki? Macie jakieś patenty na włożenie ich na dach w pojedynkę?
Nazwa załogi: lepciaki Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Wrz 2008 Piwa: 61/39 Skąd: Gdańsk-Oliwa
Wysłany: 2019-03-17, 10:52
Chodzi o jedynkę czy dwuosobowy? Jedynkę można samemu wrzucić na dach wykorzystując drabinkę z tyłu (jak ktoś ją ma zamontowaną na stałe). Przy dwuosobowym stosowaliśmy wałek od wyżymaczki przymocowany do tylnego relingu po którym wtaczało się sprzęt również bez specjalnego wysiłku. Zalecam wałki od wyżymaczek starego typu mające większą szerokość. Mocowanie to już małe piwo - zależy od tego czy jest reling na dachu czy go nie ma.
_________________ lepciak
Wysłany: 2019-03-17, 20:33
Widziałem też ten filmik. Chciałem wymyślić jakąś pochylnie albo co ale rozwiązanie Kolegi lepciaka wydaje się mi że zda egzamin. Jeśli będzie ok to pewnie je zastosuje. Po pierwszym strzyknięciu w krzyżu zacznę się zastanawiać nad czymś inszym.
Tak poza tym to mam w planie zorganizowanie spływu kajakowego ( Piława, Rurzyca,Dobrzyca)
Twój sprzęt: Hymermobil z gwiazdą Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2010 Piwa: 130/6 Skąd: Józefów
Wysłany: 2020-06-18, 23:25 .z korbą...
Kręcę korbą i kajak wtacza się na dach, dokuje i mocuje bez wchodzenia na dach. Jeśli to kogoś zainteresuje, to wrzucę fotki ale na OldCamper... Właśnie jutro wracam z testów.... Mechanizm zdał egzamin. J
