Ducato 1988 r. 2,5 |
Piter____K
Twój sprzęt: Pug J5 lub analogiczny w planach
Wysłany: 2013-04-15, 23:28 Ducato 1988 r. 2,5
Witam serdecznie. Noszę się z zamiarem zakupu Fiata w dieselu. Jakkolwiek trywialnie zabrzmi pytanie, objaw wydaje mi się niepokojący. Dodam jeszcze, źe nigdy nie jeździłem dieslem ani autem dostawczym. Ten, którego chę kupić, po dłuższym postoju i po odpaleniu dymił niemiłosiernie. W ciągu kilkunastu sekund zadymił całą okolicę i wypluł z rury sporo sadzy. Czy to normalne? Auto generalnie wydaje się być w super stanie. Licznik w normie, wnętrze bardzo zadbane. Sprowadzony z Belgii miał być przeznaczony na wypożyczalnię. Poza tym jestem przed szczegółowym sprawdzeniem wszystkich możliwych rzeczy do sprawdzenia i jazdą próbną. Rzekomo wszystko jest w 100% sprawne. Ciężko pewnie napisać w skrócie, na co zwrócić uwagę ale... mimo wszystko będę wdzięczny za choćby luźny ochłap porady |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2013-04-15, 23:31
| trudno zapala a potem juz ok? swiece zarowe pewnie |
Piter____K
Wysłany: 2013-04-15, 23:46
| Tak, za pierwszym nie odpalił. |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2013-04-16, 06:46
| bedę jechał przez Jawor w czwartek lub piątek to mogę podejść z Tobą obejrzeć to auto i ewentualnie coś doradzić. |
eMWu
Wysłany: 2013-04-16, 07:21
| Piter____K napisał/a: | | Tak, za pierwszym nie odpalił. |
masz wrazenie ze prze pierwszą sekunde nie idzie na wszystkie gary? |
Ducati
Twój sprzęt: Laika Eco Vip 200i
Nazwa załogi: dwa plus jeden
Wysłany: 2013-04-16, 20:21
| Witam, znam ten problem i pisałem o tym na innym poście. Mój silnik ma najechane 130tys. , jak go kupiłem to właściciel też mówił, że to normalne , że kopci po zapaleniu. I tak jeździłem dwa lata. Okazało się w końcu, że za dużo pali. Po sprawdzeniu ciśnienia okazało się ,że dwa gary przytarte. Kompresja przedostaje się do miski olejowej, a następnie para olejowa wraca odmą do silnika , a ten ją spala , stąd ta sadza z rury wydechowej. Może być także opcja, że gumki na zaworach są stare i nie trzymają i tamtędy olej dostaje się do cylindrów, gdzie następuje spalenie oleju. Aby sprawdzić ,czy kompresja przedostaje się w dół silnika wystarczy wyciągnąć bagnet, jeśli jest lipa z tłokami, to kopci z niego jak z komina...., a poza tym w kolektorze ssącym będzie wcześniej wspomniany olej z odmy. Kopcenie to także lejące wtryski, miałem to dodatkowo u mnie.Jak silnik jest zimny to kuleje na jeden gar w wyniku złego spalania. |
Piter____K
Wysłany: 2013-04-16, 23:24
Dobry wieczór. Dzięki za poradę Ducati, na pewno sprawdzę z tym bagnetem i pozostałe. Nie wiem czy palił na wszystkie, trwało to sekundę-dwie i nie zwróciłem uwagi. mobili dzięki bardzo za propozycję, auto stoi w Kamiennej Górze, jest kawałek. To samochód mojego znajomego-klienta ojca. Polecają sprawdzenie na stacji gdzie niby PKS robi przeglądy, rzekomo nie do przejścia w razie usterki Tak czy inaczej kolejny wyjazd będzie już na konkretne testy i zobaczymy co wyjdzie. Jakąś stację muszę zorganizować, to pewne. Niepokoi mnie jeszcze jeden detal. Załączam zdjęcie. Czy takiecoś jets groźne? Włam?
| Plik ściągnięto 85 raz(y) 194,27 KB |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2013-04-16, 23:33
| Piter____K napisał/a: | | Czy takiecoś jets groźne? |
Noo... ciekawie to nie wygląda |
Nasze kamperki
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2013-04-17, 03:08
Ta zabudowa to BURSTNER z lat 88-91? |
Wysłany: 2013-04-17, 05:43
| To nie włam tylko osłabiona konstrukcja.Nie pokazałeś całego auta.Myślę ,że drzwi są zaraz za alkową.Jeśli tak to alkowa "siadła" i stąd to pęknięcie. |
WINNICZKI
Wysłany: 2013-04-17, 09:32
Typowe pęknięcie dla Burstnera z lat 85-93. Faktycznie musi być jakaś wada konstrukcyjna bo wszystkie pękają (patrząc na zdjęcie w prawym narożniku drzwi) Prawdopodobnie rama Ducato I jest zbyt elastyczna i tak reaguje sztywna zabudowa.Oczywiście lata i przebieg oraz sposób użytkowania mają duży wpływ na rozpadanie się zabudowy w tym miejscu.Drugie pęknięcie może świadczyć o ciężkim żywocie tego kamperka. |
Piter____K
Wysłany: 2013-04-18, 11:32
Nie mam pojęcia jak to się zwie, ale wygląda tak.
Czy wśród szanownych forumowiczów, jest ktoś w posiadaniu takiego auta z podobnym uszkodzeniem?
| Plik ściągnięto 4417 raz(y) 51,05 KB |
Piter____K
Wysłany: 2013-04-18, 11:35
Wnętrze
| Plik ściągnięto 69 raz(y) 123,76 KB |
Piter____K
Wysłany: 2013-04-18, 11:36
Alkowa
| Plik ściągnięto 77 raz(y) 131,11 KB |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/169 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2013-04-18, 12:54
Myślę ,że dużo by wyjaśniło i może pomogło zdjęcie otworu drzwiowego od środka .Napewno uszkodzeniu nalezało by sie bacznie przyjrzeć bo może to być niezła ...........mina
