Ducato II - gdzie znajdę sterownik centralnego zamka |
marmur
Twój sprzęt: Ducato MAXI w budowie
Nazwa załogi: marmur
Dołączył: 04 Mar 2011 Piwa: 3/7 Skąd: Katowice / Zawiercie
Wysłany: 2013-04-16, 14:43 Ducato II - gdzie znajdę sterownik centralnego zamka
Witam
Mam problem ze znalezieniem sterownika centralnego zamka we Fiacie Ducato z 1999r.
Centralny nie daje znaków życia. Siłowniki są we wszystkich drzwiach i wygląda to fabryczną robotę.
Może ktoś z Was zna rozwiązanie? |
_________________ Pozdrawiam
Marek |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2013-04-16, 15:02
WITAJ
Sterownik centralnego zamka jest pod schowkiem jak zdemontujesz półkę tę z głosnikiem
to są przekaźniki i tam wśród nich jest żółty duży prostokątny przekaźnik inne są kwadratowe
to to czego potrzebujesz .
POZDRAWIAM |
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2013-04-16, 15:59
ale ale, za tym schowkiem jest tez sterownik zamka wygladajacy jak czarne pudelko , plaskie - to jesli masz zamki na pilota
marmur
Wysłany: 2013-04-16, 17:23
No co ja bym bez Was zrobił? Musiałbym szukać po omacku a tak w dwie minuty sprawa załatwiona. Stawiam po "piwku"
Żółty przekaźnik miał odłączone zasilanie. Po podłączeniu centralne zamykanie drzwi przednich ruszyło. W przesuwnych i tylnich jeszcze nie działa, więc poszukam po kablach. Siłowniki są sprawne.
Znalazłem też czarną skrzynkę w okolicy, ale sądząc po jej zawartości to nie jest sterownik radiowy centralnego zamka.
Dokupię sobie jakiś sterownik i będę miał zamki na pilota. Z tym sobie poradzę.
| Plik ściągnięto 74 raz(y) 250,37 KB |
Marek |
marmur
Wysłany: 2013-04-16, 19:00
| Po kolejnej godzince już wszystkie drzwi działają. Teraz czas na sterowanie pilotem. Jeśli macie jakieś uwagi bądź propozycje w tym temacie to czekam właśnie na nie. |
Marek |
JaroW
stary wyga JaroW
Wysłany: 2013-04-16, 19:06
| marmur napisał/a: | | Teraz czas na sterowanie pilotem. |
Ja zamontowałem autoalarm z alledrogo i mam sterowanie podlaczone do tego żóltego sterownika.
KUP NAJTAŃSZY ALARM I MASZ STEROWANIE..
silny
Wysłany: 2013-04-16, 19:14
a jak juz kupisz ten alarm to poczytaj instrukcje i tam gdzies bedzie funkcja zamykania automatycznego po czasie np. 30 s. to sobie wylacz i uchronisz sie przed omylkowym zatrzasnieciem kluczykow
marmur
Wysłany: 2013-04-16, 19:21
Majsterku! Już raz alarm samoczynnie zamknął mi kluczyki w aucie. Żadnych takich wynalazków nie przewiduję. Tylko pilot zamknij/otwórz i absolutnie nic więcej, żadnego powiadamiania kierunkowskazami, żadnych syrenek, alarmów itd.
Jeśli kiedyś zdecyduję się na alarm to wyłącznie domorosły. |
Marek |
marmur
Wysłany: 2013-04-19, 20:21
Dziś zainstalowałem radiowy sterownik centralnego zamka. Wszystko poszło sprawnie i bezproblemowo. Między przekażnikami znalazło się miejsce w sam raz na centralkę. Zamyka i otwiera drzwi, nawet potwierdzenie kierunkowskazami działa, choć nie było tego w planie.
Ale........... wkładając żółty przekaźnik doktkąłem przekaźnika tuż nad nim i stwierdziłem, że jest ciepły. Okazuje się, że jest on stale załączony, bez względu na to w jakiej pozycji jest kluczyk w stacyjce.
Wg mojego rozeznania jest to przekaźnik odłączający elektryczne szyby przy wyłączonym zapłonie. A u mnie szyby działają działają również po wyjęciu kluczyka.
Czy u Was jest podobnie?
| Plik ściągnięto 80 raz(y) 196,6 KB |
Marek |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-04-19, 20:24
| ile pinów ma ten gorący przekaźnik ? |
marmur
Wysłany: 2013-04-19, 20:35
| Chyba 5. Instalacja wygląda na fabryczną, bez ingerencji. |
Marek |
Wysłany: 2013-04-19, 20:42
pytam , bo niektóre maja czasówkę czyli jakiś czas po wyjęciu kluczyka też działają ale nie na 5 -ciu pinach .... coś masz nie tak podłączone albo listwa z zasilaniem tego przekaźnika się jakoś "zacięła" |
marmur
Wysłany: 2013-04-19, 20:56
| Wydaje mi się, że ktoś przełączył zasilanie tego przekaźnika z "po zapłonie" na 12V prosto z akumulatora by mieć możliwość sterowania szybami w każdym czasie. Może to i wygodne, ale pobiera stale prąd z aku. Lepiej by było wyjąć przekażnik i założyć zworkę na styki. Efekt ten sam bez poboru prądu. |
Marek |
Wysłany: 2013-04-19, 21:01
Też tak kiedyś miałem i jak zostawiłem w środku psa to ten łapami otwierał okna |
marmur
Wysłany: 2013-04-19, 21:09
| Znam ten ból. Mój namiętnie uruchamia mi światła awaryjne w BMW. |
Marek |
