			| Ducato 1,9TD 97' szarpanie i wariujacy wskaźnik paliwa. |
      | Autor | Wiadomość |
      | Malefisto   doświadczony pisarz
 Twój sprzęt: Mobilvetta design driver 57s
 Piwa: 1/1
               |  Wysłany: 2013-05-05, 09:02   Ducato 1,9TD 97' szarpanie i wariujacy wskaźnik paliwa. |
               | Właśnie wróciliśmy z majówki n, kraków, wieliczka , pieniny łącznie około 1100 km, no i wyszlo kilka problemów z kamperkiem
 Auto to fiat ducato 1,9 td z 97' zabudowa z alkową , mianowicie :
 -wskaźnik paliwa wariował pokazuje połowę baku po czym spada do zera , w trakcie jeszcze kilka razy skoczy ....
 -Wskażnik temperatury pokazuje standardowo 70 c ale juz o tym poczytalem i ten typ tak ma.
 -i największy problem auto traciło moc były momenty że jechał ładnie ale czesto tracił moc i nawet przy zjezdzie z górki przy prędkości 80 km/h szarpał - przerywał jak by coś nie tak było z paliwem , tankowane na dobrych stacjach dolałem także specyfik stp czyszcacy wtryski i uszlachetniajacy paliwo, nie pomogło .
 Przy podjazdach pod niektóre wzniesienia jak dostał muła musiałem redukwac do 2.
      | cirrustravel   weteran
 CB RADIO - 26
 Twój sprzęt: Chausson S697 GA
 Nazwa załogi: NICKT
 Piwa: 82/78
               |  Wysłany: 2013-05-05, 09:29 |
               | Ten trzeci objaw najbardziej niepokojący. Co do pierwszego to mój typ też tak ma (Peugeot Boxer '99 2.5TD). Naleję do pełna i wskazówka skacze jak szalona, potem opada do zera, a po ok. 350-400km pokazuje trochę ponad pół baku i już spokojnie opada zgodnie ze zużyciem paliwa.
				| _________________ Mariusz
 www.cirrus-travel.pl
 Piwa: 1/1
               |  Wysłany: 2013-05-05, 09:41 |
               | Właśnie to samo u mnie, pierw myślalem że to przez jazdę po górach , ale na prostym terenie jest to samo i co chwile dotankowywałem bo mialem stresa zeby nie stanąć gdzies w trasie. Nie da się z tym nic zrobić?
 CB RADIO - 26
 Nazwa załogi: NICKT
 Piwa: 82/78
               |  Wysłany: 2013-05-05, 11:02 |
               | Nie wiem, mnie to nie przeszkadza. Ważne, że od połowy baku pokazuje autentyczny stan. |
      | buzdys   początkujący forumowicz
               |  Wysłany: 2013-05-05, 20:43 |
               | cirrustravel, Ewidentny opis uszkodzonego pływaka w zbiorniku paliwa.Pozdr.
      | miciurin   weteran
 Piwa: 17/83
               |  Wysłany: 2013-05-05, 20:46 |
               | U mnie problem ze wskaźnikiem paliwa zaczyna się dopiero tak przy 1/4 ilości paliwa jednak nie jest to aż tak mocno problematyczne. Wskaźnik temperatury jak jest auto rozgrzane to trzyma równo 90*
 Co do problemu z mocą zaczął bym od wymiany filtra paliwa i powietrza no chyba że auto dymi jak z lokomotywy. Można by się też przyjrzeć turbinie i wtryskom.
				| _________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
 Na pewno będzie kolejny kamper
      | Camper Diem   Kombatant
 Twój sprzęt: Eura Mobil
 Nazwa załogi: Camper Diem!
 Piwa: 59/73
               |  Wysłany: 2013-05-05, 21:00 |
               | Malefisto, miałem podobnie, okazało się, że syf w zbiorniku zatyka sitko na pompie paliwa. co 1000 km wykręcałem i czyściłem, obyło się bez zdejmowania i czyszczenia zbiornika, po kilku razach jest ok. sprawdź czy to nie to samo   |
				| _________________ Camper Diem!
      | Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach
 | Dodaj temat do ulubionych
