Bezpieczniki - gdzie szukać |
Forest
Twój sprzęt: Fiat Ducato swap 2,8idtd, 1996r. Dethleffs
Nazwa załogi: Forest Camp
Dołączył: 06 Lut 2012 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2013-05-09, 22:17 Bezpieczniki - gdzie szukać
| Mam następujący problem. Dzisiaj naprawiając lampkę przy szafce spowodowałem zwarcie w instalacji, co spowodowało ( prawdopodobnie ) spalenie jakiegoś bezpiecznika, a nie wiem gdzie go szukać. Nie działają trzy lampki po stronie kierowcy. Na panelu kontrolnym bezpieczniki automatyczne są wciśnięte. Pomóżcie bo nie mam pomysłu. Zabudowa to dethleffs z 1996 A 5420. |
marekoliva
Wysłany: 2013-05-09, 22:30
| W schowku w kabinie sprawdzałeś? |
_________________ Marek
Forest
Wysłany: 2013-05-09, 22:41
| Tak tam sprawdzałem. Niby wszystkie ok |
marekoliva
Wysłany: 2013-05-09, 22:45
| Są jeszcze montowane bezpośrednio na kablach pod deską rozdzielczą, ale nie sądzę aby były tam od oświetlenia. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Forest
Wysłany: 2013-05-10, 07:50
Sprawdzę obyś miał rację....
Dzięki |
marekoliva
Wysłany: 2013-05-10, 11:14
| fakt pod fotelem kierowcy jest kilka bezpiecznikow |
Forest
Wysłany: 2013-05-10, 12:16
| Oby tam były. Na razie nie mogę sprawdzić. A jak nie będzie to gdzie szukać? |
tadek27
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Piwa: 2/3 Skąd: Świecie
Wysłany: 2013-05-10, 19:23
Panowie , czy mi się wydaje czy forest pisze o lampce w szafce zamudowy ?
jeżeli o nią chodzi to kolego szukaj bezpiecznika na energoblocku. one odpowiadają zabezpieczają zabudowę.
_________________ Pozdrawiam
tadek
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2013-05-10, 19:34
| StasioiJola ma chyba takiego samego Dethleffsa. Bezpieczniki znalazłem u niego w energobloku fabrycznie zainstalowanym w szafie stroną z bezpiecznikami do półki. Wymiana bezpieczników to demontaż energobloku. Wykonałem specjalną konstrukcję aby bezpieczniki były zawsze widoczne i dostębne. Może poproś o fotkę. |
_________________ lepciak
Forest
Wysłany: 2013-05-10, 22:17
Dzięki Panowie, ale po 3 godz sprawdzania i szukania - poddałem się. Długo by pisać na ten temat. Oczywiście chodziło o zabudowę, która teoretycznie powinna być zabezpieczona bezpiecznikami automatycznymi znajdującym się na panelu sterowniczym na kokpicie. Są tam 4 bezp. 2 obwody światła lodówka oraz jeden wolny. Niestety bezpiecznik prawdopodobnie nie zadziałał i musiało coś paść w energobloku. Wymontowałem go oczywiście- znajduje się pod kokpitem po stronie pasażera ale tam nie ma bezpieczników. Zrobiłem więc odczep z obwodu pompki wodnej i zadziałało. Tylko zastanawia mnie dlaczego bezpiecznik nie zadziałał, a może jednak jest jeszcze w innym miejscu ? Dziękuję za odzew i próbę pomocy. |
Malefisto
Twój sprzęt: Mobilvetta design driver 57s
Wysłany: 2013-05-14, 16:57
| Mam w tym samym miejscu energoblok u mnie nei działał bojler okaząło się ze odczepił się poin we wteyczce i nie stykał z gniazdem, sprawdż czy prąd dochodzi na przewód od lampek dochodzący do energobloku. |
