elektrycznie chowany stopień
majmarek
Nazwa załogi: alibaba
Piwa: 22/48
Wysłany: 2013-06-24, 13:34   elektrycznie chowany stopień
witam
po przyjeżdzie z wekendu chciałem wysunąć elektryczny stopień - naciskam przycisk ? cisza
kto wie gdzie znajdują się bezpieczniki od tego ustrojstwa?
mm
wino
kobiety i śpiew
majmarek
Piwa: 22/48
Wysłany: 2013-06-25, 14:49   elektrycznie wysuwany stopień
witam
po jezdzie nie chce wysuwać się stopień?
czy ktoś wie gdzie są bezpieczniki od tego ? jak przekręcam stacyjkę to stopień chował się automatycznie !teraz milczy.
czy problem może być w stacyjce czy w bezpiecznikach fiata ducato?
mm
wino
kobiety i śpiew
Wysłany: 2013-06-25, 17:46
A czy wyłącznikiem od schodów a nie stacyjką daje się wysunąć i schować stopień?
Piwa: 252/624
Wysłany: 2013-06-25, 17:53
janusz napisał/a:
majmarek napisał/a:
Czytaj Szeryfie, czytaj stacyjka tylko chowa stopień :-P
Piwa: 252/624
Wysłany: 2013-06-25, 17:59
Mój stopień zasila aku silnikowy i w jego pobliżu jest na dodatkowym przewodzie bezpiecznik.
Wysłany: 2013-06-25, 18:00
majmarek napisał/a:
majmarek napisał/a:
Majmarek mało precyzyjnie napisał.
W pierwszym zdaniu - nie chce wysuwać się.
W drugim nie chce schować się.
Jeśli nie chce się wysunąć to znaczy, że jest schowany - czymś go schował.
Jeśli nie chce sie schować to znaczy, że jest wysunięty - czymś go wysunął.
Stąd moje pytanie doprecyzowujące problem. :spoko
Piwa: 252/624
Wysłany: 2013-06-25, 18:14
janusz napisał/a:
Wg mnie napisał precyzyjnie :
1. po jezdzie stopień stopień nie wysuwa się przyciskiem / zamókł, zawilgotniał, szczotki się zakurzyły i zawiesiły w silniku, zwarcie upaliło bezpicznik
2. taki stopien chowa się automatyczni po przekręceniu kluczyka w stacyjce
Wysłany: 2013-06-25, 20:19
SlawekEwa napisał/a:
Ja to rozumiem.
majmarek napisał/a:
Dalej nie wiem jak to rozumieć. A przed jazdą, po postoju działa?
Majmarku napisz konkretnie, czy schodek całkiem nie działa czy tylko trochę nie działa?
Piwa: 252/624
Wysłany: 2013-06-25, 21:13
Janusz przed wyjazdem do Bałtowa mój stopień u mnie na podwórku wysuwał się i chował bez zarzutu :lol:
Po ustawieniu na wyznaczonym kolejnym miejscu przez pomocnika organizatora zlotu stopień zastrajkował, ale w porę użyte "środki przymusu bezpośredniego" ustawiły go na właściwym dla niego miejscu i działa nadal :haha:
Wysłany: 2013-06-25, 21:34
SlawekEwa,
Czyli jak u Majmarka, dopiero po jeździe nie działał. :haha:
Piwa: 252/624
Wysłany: 2013-06-26, 06:20
janusz napisał/a:
majmarek napisał/a:
:bigok
majmarek
Piwa: 22/48
Wysłany: 2013-07-26, 07:24
precyzuje;
stopień wysuwa się tylko na wyłączonej stacyjce po naciśnięciu przycisku.
chowa się po użyciu tegoż przycisku lub po właczeniu stacyjki
wszystko działało aż po przejechaniu 50 km do domu - stopień na nic nie reaguje - umarł
Sławek zdradz tajemnice co to wg ciebie przymus bezpośredni bo mi kojarzy się brzydko [młot?]
wino
kobiety i śpiew
Piwa: 345/86
Wysłany: 2013-07-26, 07:56
Połącz go na krótko. :spoko
Piwa: 252/624
Wysłany: 2013-07-26, 09:12
Andrzej 73 napisał/a:
Nie radze tam są wyłączniki krańcowe i przeciążeniowy :(
Marku stuknij w ten stopień może nie młotem, ale w miarę delikatnie potraktowanie go " z buta" powinno pomóc :bigok
Irel
Nazwa załogi: Ela i Irek
Piwa: 54/7
Wysłany: 2013-07-26, 10:10
Mam kampera CI Riviera z wysuwanym elektrycznie stopniem i też kiedyś uległ on podobnej awarii jak opisywana. Nie wiem jak wygląda budowa Twoich schodów, ale wydaje mi się że zastosowano podobne patenty. Po pierwsze, gdy stopień przestał działać, odłączyłem go od zasilania automatycznego i podłączyłem „na krótko”, aby mieć pewność że sam mechanizm wysuwający jest sprawny. Przy takim „ręcznym” wysuwaniu i chowaniu stopnia należy uważać aby nie uszkodzić silnika elektrycznego- w samym stopniu i mechanizmie wysuwającym brak jest jakichkolwiek zabezpieczeń ( wyłączników krańcowych i przeciążeniowych). Ponieważ stopień wysuwał się i chował bezproblemowo, postanowiłem u specjalisty elektronika sprawdzić panel sterujący schodami. W moim kamperze panel sterujący wysuwaniem i chowaniem schodów znajduje się po prawej stronie przy drzwiach wejściowych do części mieszkalnej. Jest to płytka z przyciskami „góra”-„dół” po jednej (widocznej zewnętrznej) stronie i elektronicznym układem sterującym po stronie drugiej (niewidocznej). W tym właśnie panelu znajduje się cały układ sterujący schodami i wyłącznik przeciążeniowy zabezpieczający mechanizm schodowy. Pan elektronik zdemontował panel i po około 40 minutach sprawdzania , lutowania i wymianie części zamontował go z powrotem. Schody od tego czasu działają bezproblemowo. Przy tego typu awariach schody raz działają poprawnie, aby nagle odmówić posłuszeństwa, by po pewnym czasie znowu działać jak gdyby nigdy nic Nie polecam walenia w schody ciężkimi narzędziami, gdyż problem leży nie w mechanice, a w elektronice. Walenie młotem na pewno jej nie pomoże. Przy takiej awarii pierwszą i to błędną sugestią jest szukanie uszkodzenia w układzie mechanicznym, podczas gdy w rzeczywistości problem leży w elektronicznym sterowaniu. W moim kamperze schody również chowają się automatycznie po włączeniu zapłonu .
