łożysko wałka skrzyni sie zaciera |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2013-07-06, 17:59 łożysko wałka skrzyni sie zaciera
witam
mam taki problem:
pacjent to sprinter 312.
Po przejechaniu ok. 1tys.km zaciera się łożysko to w silniku gdzie wchodzi w nie wałek skrzyni biegów.
4 łożysko się zatarło...na każdym przejechane ok. 1 tys.km.
Były : 2xSachs i 2x skf.
Mógłby ktoś pomóc w diagnozie? |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1366 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-07-06, 18:22
Podejzewam ,iż to może być zle umijscowienie lozyska w gnieździe nie do końca dobiet wentualnie lekko krzywy walek sprzeglowy skrzyni biegow. Ale to tylko moja skromna teoria |
Cykada
Wysłany: 2013-07-06, 18:36
dzięki skorpion.
może jeszcze jakieś podpowiedzi.
w tygodniu ściągam skrzynie i trzeba zlokalizować defekt. |
Wysłany: 2013-07-06, 20:25
| Przy ponownym osdzeniu lozyska sprawdz dokladnie czy doszlo do konca umiejscowienia ,jezeli masz mozliwosc zmiezenia bicia walka sprzeglowego to i to wykonaj. przyczyna moze byc rowniez blad podczas montarzu skrzyni z silnikiem przy wymianie sprzegla. Mozliwe jest to poprzez nirowne zlozenia i pozniej proba wyrownania srubami przy skreceniu. |
