Padła 5 w skrzyni fiat ducato 2.5TD 1991
ccsrally
Twój sprzęt: Był FENDT 640 , vw T4multivan teraz szukamy
Nazwa załogi: Kotek i Słoneczko
Piwa: 3/5
Wysłany: 2013-08-16, 20:19   Padła 5 w skrzyni fiat ducato 2.5TD 1991
Witam
dzisiaj wracaliśmy sobie z nad morza i koło Zielonej Góry piąteczka odmówiła współpracy :( tzn działa ale strasznie trajkocze. Jakby łożysko lub któryś ząb wyrwało.
Mam pytanko czy ktoś miał taką bolączkę i jak to rozwiązał?
Jeszcze nie oglądałem skrzyni ale może ktoś wie jakie oznaczenie ma skrzynia w moim silniku?
silnik 2.5TD 95km 1991 rok
Wysłany: 2013-08-16, 20:22
miałem podobną sytuacje..
brakowało oleju :spoko
ccsrally
Piwa: 3/5
Wysłany: 2013-08-16, 20:25
i co po dolaniu ustąpiło?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2013-08-17, 08:00
U mnie też poleciało (piątka znikła, nie dała się zapiąć) i to nie z braku oleju (ale brak oleju wpływa znacząco nagatywnie na skrzynię musi być max).
Warsztat, oczekiwanie na części i koszt ok 1.5 tyś (skrzynia 88r). Uda się. Najlepiej dać od razu skrzynię do regeneracji lub takiej szukać, używki w dobrym stanie raczej nie znajdziesz.
Ja jakiś czas temu sam sobie załatwiłem skrzynię (zblokowała się na wstecznym biegu i tak zostało) była laweta (mam ADAC więc nie było problemu) dziwaczek znowu postał w warsztacie ale już jest oki. NIGDY NIE PRÓBUJCIE WYBUJAĆ KAMPERKA (1-wsteczny itp.) JAK SIĘ ZAKOPIE bo rozwalicie skrzynię przez własna głupotę :gwm :gwm :gwm
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Wysłany: 2013-08-17, 09:34
ccsrally napisał/a:
tak...
5ty bieg ma to do siebie że jest ''dołożony '' do skrzyni 4 biegowej w osobnej obudowie
w mojej skrzyni była tam...woda , mimo że w skrzyni..był olej
woda dostawła się przez nieszczelność dekla zakrywającego 5bieg
prblem polega na tym, że aby olej był w obudowie 5 biegu, musi być na maksymalnym poziomie..
jak chcesz zobaczyć co dzieje się z 5tką,to łatwo tam zajrzeć bez wyjmowania skrzyni..wystarczy zdjąć dekiel widoczny od strony lewego koła , jeśli będziesz to robił sam..a nie w warsztacie kup silikon i benzynę do umycia połączenia dekla z obudową skrzyni i uszczelnienia przy składaniu
oczywiście piszę o PEUGEOCIE J5..
ale chyba/pewności nie mam/ w Fiacie jest podobnie..
Plik ściągnięto 7627 raz(y) 150,44 KB
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2013-08-17, 21:20
Jak miałem kampera na ducato to wyskakiwała mi piątka jak troszkę się pojeździło i olej się zrobił rzadki. :spoko
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2013-08-18, 09:39
piotr1 napisał/a:
One tak mają :spoko
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-08-18, 16:52
dziwaczek napisał/a:
piotr1 napisał/a:
One tak mają :spoko
dokładnie tak jest jak zużywają się ząbki na kółkach , następnym etapem jest zniknięcie tego biegu :spoko czas szukać części :bajer
ccsrally
Piwa: 3/5
Wysłany: 2013-08-19, 14:30
Hej
w niedziele rozebrałem dekielek od skrzynki i wyleciały mi 4 zęby piątego biegu. Olej był bo przed rozebraniem sprawdziłem ,może nie było go max ale ponad 3/4 stanu. Co do objawów to jechałem i żadnego szarpnięcia czy walnięcia nie było. chyba zmęczenie materiału.
No i chyba muszę zacząć szukać skrzyni.Są na alledrogo regenerowane po jakieś 2tyś.
Może ktoś z forumowiczów ma taką na zbyciu lub może kogoś polecić gdzie można takową kupić.
Aha jeszcze jedno pytanko czy skrzynka z ducato po 94 roku z silnika 2,5tdi 115 koni pasuje do 2,5 td 95km?
Wysłany: 2013-08-19, 14:58
nie kupuj, tylko daj do specjalizującego się w skrzyniach warsztatu, to są proste do naprawy skrzynie, a po wykonaniu usługi dostanies pisemną gwarancje
u nas, w b.dobrym warsztacie koszt samej robocizny /remont skrzyni/ to 350-400pln+wyjęcie założenie 300-350
reszta to części i olej
remont mojej kosztował o ile pamiętam poniżej 1500pln /całość kosztów/ :spoko
ccsrally
Piwa: 3/5
Wysłany: 2013-08-19, 15:07
a mozesz kogoś polecić?
Wysłany: 2013-08-19, 17:30
tak, ale w Warszawie...
we Wrocławiu nikogo nie zam
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2013-08-19, 19:30
No name napisał/a:
piotr1 napisał/a:
One tak mają :spoko
Dokładnie tak się stało. Teraz już jest naprawione :wyszczerzony:
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2013-08-19, 20:13
No name napisał/a:
piotr1 napisał/a:
One tak mają :spoko
Szerokiej drogi. Pozdrawiamy :spoko :spoko :spoko
ccsrally
Piwa: 3/5
Wysłany: 2013-08-20, 16:25
hej
Gino może być warszawa można porównać ceny itp
