Bagażnik rowerowy |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2013-09-04, 15:00 Bagażnik rowerowy
| Orientujecie się czy są bagazniki na tylne drzwi blaszaka Ducato ale na więcej niż 2 rowery? Minimum na 3 najlepiej na 4. Jakie firmy sa najkorzystniejsze cenowo? |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Wysłany: 2013-09-10, 21:08
...a po sezonie drzwi do regulacji lub zawiasy do wymiany....
3 rowery to prawie 50kg czyli 500N i to mają wytrzymać trzpienie 8mm i blacha 4-5mm? wytrzyma statycznie, ale nie dynamicznie.
temat wieszaków na rowery był już wałkowany na forum. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2013-09-10, 21:12
| Bajaga napisał/a: | | czy są bagazniki na tylne drzwi blaszaka Ducato ale na więcej niż 2 rowery? Minimum na 3 najlepiej na 4. | Oczywiście że są.
Tylko jedna uwaga dotycząca modeli po 2006, maja wadliwe rozwiązanie mocowania zawiasów, za mało stali w stali ( za cięka blacha) była kampania polegająca na dołożeniu blach wzmacniających od wewnątrz, przy mocowaniu zawiasów, szczególnie górnych. Później tą wadę poprawiono.
Jeżeli Twój model to Boxer 06 i nie posiada wzmocnień, zastanów się jeszcze raz, lub daj wzmocnienia.
Ja wybrałem bagażnik na hak (Thule), tak z nygustwa. |
jawi13
Twój sprzęt: Kamper z wielkiej promocji:GoMarket FR67112
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lut 2011 Piwa: 3/9 Skąd: okolice Radomska
Wysłany: 2015-01-08, 22:33
| Odświeżę temat.Może ktoś się orientuje czy jak założę bagażnik na rowery na hak w samochodzie dostawczym to czy da się otworzyć tylne drzwi i czy będę miał z tyłu dostęp do wnętrza samochodu? |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/629 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2015-01-08, 22:37
| Sa bagażniki odchylane do tyłu i wtedy tylkna klapa w kombi da się otworzyć. Na drzwi w dostawczym może być za mało. |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 580/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2015-01-09, 09:22
Miałem taki na 3 rowery mocowany na hak w Renault Espace . Samochód ma dość dużą klapę tylną i po uchyleniu bagażnika można ją było w miarę bez problemu otworzyć .
Sławek ma rację że w dostawczym może być problem bo tam raczej drzwi otwierane na boki, więc dolna krawędź porusza się na tej samej wysokości a nie unosi do góry po łuku. |
Wysłany: 2015-01-09, 09:52
| jawi13 napisał/a: | | Odświeżę temat.Może ktoś się orientuje czy jak założę bagażnik na rowery na hak w samochodzie dostawczym to czy da się otworzyć tylne drzwi i czy będę miał z tyłu dostęp do wnętrza samochodu? |
Mozna , ale trzeba wcześniej zdjąć bagażnik z haka z rowerami |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/173 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2015-01-09, 10:54
| zbyszekwoj napisał/a: | .................
Niekoniecznie............
W poprzednim moim kamperku ..........białym u-boocie miałem z tył hak . Hak był zamontowany ~ 20 cm poniżej lini zderzaka |
Wysłany: 2015-01-09, 10:57
| zbyszekwoj napisał/a: | | wcześniej zdjąć bagażnik z haka z rowerami |
Zbyszku,
sama czynność zdjecia jest łatwa i niespecjalnie cięzka
pod warunkiem uzycia zaciskowego zapinania na hak
bardziej bolesny jest rachunek za taki bagaznik thule (ok. 2000zł)
sam posiadam uchylany z mech blokujacym za pomoca dokrecania- upierdliwe ale tańsze bo 600zł |
ZEUS
Wysłany: 2015-01-09, 11:19
| zbyszekwoj napisał/a: | | Mozna , ale trzeba wcześniej zdjąć bagażnik z haka z rowerami |
ale to raczej w dwie osoby...
| papamila napisał/a: | | bardziej bolesny jest rachunek za taki bagaznik thule |
- można poszukać innych producentów... mnie udało się nabyć bagażnik firmy AL-KO w cenie poniżej 400 pln (co prawda tylko na dwa rowery ale z możliwością "wzbogacenia" go o stosowny adapter na trzeci rower)
- bagażnik pomimo, że wykonany z profili aluminiowych waży ok. 17 kg + waga rowerów to daje łącznie kilkadziesiąt kg, dlatego wyżej napisałem o dwóch osobach... |
Wysłany: 2015-01-09, 14:17
Ja mam taki zaciskowy ,raz użyłem ,mogę oddac za stówę
. | papamila napisał/a: | uzycia zaciskowego zapinania na hak
HENRYCZEK
Wysłany: 2015-01-09, 16:04
Testowałem hakowe uchylne,za 200...i 2200 zł,na haku jak foto.
Brak możliwości pełnego otwarcia drzwi.
| Plik ściągnięto 3586 raz(y) 29,01 KB |
bercik
Twój sprzęt: DcatoII Pilote
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2013 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Gliwice
Wysłany: 2015-01-09, 18:43
[quote="zbyszekwoj"]Ja mam taki zaciskowy ,raz użyłem ,mogę oddac za stówę
Jaki to bagażnik , bo morze byłbym zainteresowany kontakt na PW |
jawi13
Wysłany: 2015-01-09, 19:58
| HENRYCZEK napisał/a: | | jawi13 napisał/a: | | Odświeżę temat.Może ktoś się orientuje czy jak założę bagażnik na rowery na hak w samochodzie dostawczym to czy da się otworzyć tylne drzwi i czy będę miał z tyłu dostęp do wnętrza samochodu? |
Brak możliwości pełnego otwarcia drzwi. | Dziękuję za wszystkie odpowiedzi szczególnie dla HENRYCZKA który rozwiał wszystkie moje wątpliwości.Pozostaje wybór miedzy czymś takim http://allegro.pl/bagazni...4918094940.html albo coś takiego http://allegro.pl/bagazni...4895033185.html .oczywiście w tym drugim przypadku myśle o zamontowaniu tego wynalazku wewnątrz np/na wewnętrznej przedniej ścianie samochodu dostawczego.Oczywiście jest to opcja dla kogoś kto posiada samochód dostawczy i czasami wykorzystuję go jako samochód turystyczny. |
