Lampka ładowania |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-09-18, 09:55 Lampka ładowania
Momentami zapala lub tylko żarzy się kontrolka. Wszystkie urządzenia, łącznie z lodówką pracują normalnie. Napięcie ładowania 14,3-14,6. Przejechałem wczoraj tak ok. 250km i akumulatory są O.K. Miał może ktoś podobny problem |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Frowyz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lis 2009 Piwa: 78/43 Skąd: Podbeskidzie ;)
Wysłany: 2013-09-18, 10:16
| Ja na dzień dobry sprawdziłbym napięcie i stan paska klinowego. Jeżeli to nie to, to w następnej kolejności regulator napięcia. |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-09-18, 10:24
| Frowyz napisał/a: | | Ja na dzień dobry sprawdziłbym napięcie i stan paska klinowego. Jeżeli to nie to, to w następnej kolejności regulator napięcia. |
Pasek jest nowy, naciągnięty a napięcie podałem wyżej. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
MAWI
Wysłany: 2013-09-18, 10:31
Ja tak miałem w poprzednim kamperku i nic z tym nie robiłem.U mnie było gorzej.Lamka zaczynała się leciutko żarzyć po jakims czasie ,bardziej jak zapaliłem lampy.Sprawdzałem ładowanie był podobne jak u Ciebie, taż patrzyłem na pasek był ok.Podobno istotnie coś z regulatorem czy masą ,ale przyzwyczaiłem się ,i tak było do puki nie sprzedałem. |
MARZENKA i WIESIEK |
Frowyz
Wysłany: 2013-09-18, 11:43
| krzysztofCz napisał/a: | | Frowyz napisał/a: | | Ja na dzień dobry sprawdziłbym napięcie i stan paska klinowego. Jeżeli to nie to, to w następnej kolejności regulator napięcia. |
Ale mi chodziło o napięcie/naciągnięcie paska klinowego Zwykle jak jest słabo naciągnięty to mogą się takie cuda dziać...
A MAWI dobrze prawi - warto jeszcze na masę popatrzeć czy nie pordzewiało. |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-09-18, 12:21
Piszę, że naciągnięty jest. Zanim napisałem ten temat to czyściłem wszystkie masy, klemy, złączki itp. Czasami jest O.K., a za chwilę znowu wariuje czerwona zaraza. Chyba też jak Ty Wiesiu muszę się przyzwyczaić |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Wysłany: 2013-09-18, 12:25
| Krzysiu podjedz do najbirzeszego elektryka bo być może koncza się szczotki w alternatorze lub ktoras z dio daje znac o sobie ze konczy zywot |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-09-18, 18:44
Tadziu... do elektryka ja mam baaardzooo blisko ... co prawda nie samochodowy ale... jednak
Został mi właśnie tylko do przejrzenia sam alternator, na wytłumaczenie mam tylko, że zaczęło lać i zrezygnowałem. Pytanie zadałem z czystego lenistwa chcąc uczyć się na cudzym doświadczeniu |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 199/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2013-09-18, 19:22
na 100 % regulator napięcia przerabiałem ten temat wykręć stary i trzeba dobrać po symbolu
Robota łatwa i przyjemna |
Wysłany: 2013-09-19, 19:30
| Dioda alternatora |
martini44
Wysłany: 2013-09-19, 19:50
ja również.... Dioda alternatora
miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
Wysłany: 2013-09-19, 20:32
| krzysztofCz napisał/a: | Tadziu... do elektryka ja mam baaardzooo blisko ... co prawda nie samochodowy ale... jednak
Wydaje mi się, że Robert to by naprawił od ręki |
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2013-09-20, 06:24
Witaj
a ja bym stawiał na przerwany kabelek alternatora który jest podłaczony do lampki kontrolnej ładowania.
Jak jedziesz to ten kabelek ma połączenie a raz nie ma.
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
krzysztofCz
Wysłany: 2013-09-20, 06:58
| miciurin napisał/a: | | krzysztofCz napisał/a: | Tadziu... do elektryka ja mam baaardzooo blisko ... co prawda nie samochodowy ale... jednak
Wiedziałem, że tak napiszesz i dlatego idę zaraz to wyciągać. Oczywiście po naprawie napiszę co było przyczyną. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Wysłany: 2013-09-20, 08:01
| Witam.Przy ostatniej wymianie oleju poprosiłem mechanika o wymianę paska klinowego i podczas pierwszej wyprawy po wymianie i po przejechaniu ok 100km kontrolka ładowania lekko żarzyła.Po powrocie po naciągnięciu paska problem znikł.Na moje pytanie do mechanika dlaczego tak się stało bo pasek był nowy dostałem odpowiedz że pasek tak jest nowy ale kółka są stare i pasek musi się dopasować więc musi być dociągnięty po krótkim przebiegu.... |
