Oś AL-KO - ile smaru? |
skuter
Twój sprzęt: Bavaria I70
Wysłany: 2013-09-24, 05:45 Oś AL-KO - ile smaru?
Koledzy i koleżanki. Po przeczytaniu postów o smarowaniu osi Al-KO pobiegłem wczoraj ze smarownicą pod camperka Po zaaplikowaniu co najmniej 15 razy na stronę nie widzę efektu smarowania w postaci wydostającego się smaru ze styków jakikolwiek połączeń elemnetów. Czy ktoś ma wiedzę ile/jaką ilość należy wpompować ???, bo nie chciałbym napełnić całej belki ( o ile się da - tak jak w niektórych autach bezsensownie da się napełnić cały wał napędowy )
Oś Alko z 2007 - jedna smarowniczka na stronę. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Sie 2011 Piwa: 564/753 Skąd: z Rumi przez jedno i
Wysłany: 2013-09-24, 06:30
skuter... smarowniczka jest zamontowana w miejscu między dwoma tulejami , które "pracują" wewnątrz .... ta przestrzeń może spokojnie zmieścić i kilogram smaru , dopiero po wypełnieniu tej przestrzeni mógłbyś się spodziewać widoku smaru przy samym wahaczu ale niekoniecznie .... Jeśli większy luz /wypracowanie/ ma tuleja wewnętrzna/bliżej środka / to pompowany smar znajdzie ujście w kierunku środka belki ... to kolejne kilogramy smaru Warto też ośkę smarować w pozycji odciążonej .
Znam takich co całe wnętrze topią w rzadkim smarze . Jak regeneruje belki to nawiercam dodatkowe otwory ze smarowniczkami do każdej tulei z osobna , belki wtedy mają 6 smarowniczek |
skuter
Wysłany: 2013-09-24, 07:37
Rozumiem , to ile smaru radzisz zapobiegawczo zapuścić na jedną stronę ? Myślę , iż zawiecha nie jest wypracowana - auto ma 40 000 km i tyłem stoi dość wysoko ( albo mi się tak wydaje )
Dodatkowe kalamitki można wstawić w dowolnym czasie czy tylko przy regeneracji aby uniknąć ew. zaśmiecenia wnętrza pozostałościami wiercenia ? |
Wysłany: 2013-09-24, 08:22
Wnętrza nie zaśmiecisz bo tam ciasno , że włos się nie mieści ....przewiercasz tylko belkę i tuleję , ośki wahacza już nie , problemem jest w takiej sytuacji nagwintowanie płydkiego otworu który nie jest przelotowym ale jak ktoś się uprze i pomyśli to się da ...
co do tego ile... nie znam zaleceń producenta co do Twojej belki ale im więcej tym lepiej , ważne by smar nie był gęsty , by się wlał w szpary ... by zwyczajnie był |
skuter
Wysłany: 2013-09-24, 08:58
No tak masz rację zapomniałem o gwintowaniu , to na razie będę tylko smarował (... i aby jak najdłużej ) Jaki smar z dostępnych na naszym rynku dokładnie polecasz ( o ile możesz podaj konkretny produkt ), widzę masz doświadczenie w tym zakresie ??? |
Wysłany: 2013-09-24, 13:07
o smarach w alko już na CT było ... do oryginalnych tulei najlepiej te :
CONDA - Cardex 3746 SP
Klüber - Costrac GL 1501
Al-KO zaleca też smar litowy /do łożysk tocznych /Shell Retinax LX2
Ja dostaję przeważnie takie ośki , które powinny zostać utylizowane wsadzam inne tuleje i inne smary bo wśrodku wszystko jest już inne ale jak masz oryginał to te powyżej na bank będą OK . |
skuter
Wysłany: 2013-09-24, 13:32
Wielkie dzięki. Tak sobie szukam i wiedzę, iż z dwoma pierwszymi pozycjami to ciężko w naszym kraju. Tylko Shell dostępny. Zaaplikuje camperkowi po 1 tubie Shella ( 0,4 kg ) na stronę myślę że będzie zadowolony.
Dzięki serdeczne za pomoc |
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
Wysłany: 2013-09-24, 14:17
| ja stosuję tak jak pisze no name litowy polski od 8 lat ale co roku na wiosnę i nie widzę problemu ,ale do pojawienia się w okolicy wachacza starego corocznie wchodzi ok 0,5 kg na stronę,jak pisze no name litowy,ale ja uzywam polski i działa |
skuter
Wysłany: 2013-09-27, 07:37
| Informacja dla zainteresowanych zalecanym smarem do osi AL-KO : nowa nazwa ( wprowadzona przez Shella ) Shell Retinax LX2 to Shell GADUS S3 V220C 2 ( kolor czerwony ) W Białymstoku cena za tubę do smarownicy 0,4 kg wynosi 11,22 brutto. W firmie GRES ul. Andersa ( przedstawiciela Shella ) dostępny od ręki. |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2013-09-27, 19:38
do osi można wciskać tyle smaru ile wlezie, byle sobie szczęk hamulcowych nie zabrudzić |
Wysłany: 2013-09-27, 19:49
| Camper Diem napisał/a: | do osi można wciskać tyle smaru ile wlezie, byle sobie szczęk hamulcowych nie zabrudzić |
Krzysiu...o czym Ty piszesz |
Camper Diem
Wysłany: 2013-09-27, 19:56
| No name napisał/a: | | Krzysiu...o czym Ty piszesz |
Ty się śmiej, ambitnie pompujesz przez kalamitki, a smar wychodzi przy kole |
Wysłany: 2013-09-27, 20:12
Krzysiu ...gdzie oś a gdzie koło ...widzałeś kiedyś ALKO |
Camper Diem
Wysłany: 2013-09-27, 20:22
| No name napisał/a: | | widzałeś kiedyś ALKO |
widziałem i smarowałem |
Wysłany: 2013-09-27, 20:25
i kapało na szczęki ? Masz jakąś wersję bardzo limitowaną ...gratulacje |
