Podniesienie napięcia |
koko
Wysłany: 2013-10-07, 08:13 Podniesienie napięcia
Czy można podnieść napięcie o 2V z 12 na 14V.
Telewizor Samsung zasilane są 14V pobierają35W przy ful załadowanej baterii jakoś chodzi ale gdy napięcie trochę spadnie wyłącza się interesuje mnie czy jest sposób prostego podniesieniaV
przetwornica działa u mnie dobrze i ten sposób 12-230-14V nie interesuje mnie bo działa,ale można prościej? |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2013-10-07, 08:21
Można prościej i efektywniej za pomocą przetwornicy stałoprądowej o regulowanym napięciu wyjściowym.
Mam taką i stosuję ją do zasilania laptopa na jachcie.
Ma ona skokową regulację od 15 do 24 V.
Ty potrzebujesz 14 V ale ta mała różnica nie zaszkodzi telewizorowi.
Na allegro dostaniesz taką przetworniczkę za grosze. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2013-10-07, 08:22
Można spróbować zastosować przetwornicę od laptopa. Ona podnosi z 12 do 14-21V ma przełącznik. Pewnie przetwornicy się nie ominie i wtedy nie 35W pobiera telewizor a 50W.
Można byłoby do zasilania telewizora użyć innego akumulatora złożonego z pojedynczych cel. Rozwiązanie możliwe ale upierdliwe. Można w końcu dołożyć 2-3V z innego akumulatora dołączanego szeregowo. Najprościej jednak zmienić telewizor na taki który przy 11V też działa. |
martini44
Wysłany: 2013-10-07, 15:01
| ja sie za bardzo nie znam ale zwykły stabilizator napięcia nie pomoże w tym wypadku ?? koszt w granicach 30-50 zł.... |
MAWI
Wysłany: 2013-10-07, 16:24
| janusz napisał/a: | | zmienić telewizor |
A można też za niewielką kasę zbudować instal .230v na przetwornicy np.2000w i kilku przekaźnikach(pełen automat).Ja tak mam .Jak jestem podpięty pod 230v to wszystko jest ok.Ale jak stoję w polu to i tak w gniazdkach mam 230v,ale z przetwornicy( samo się przełącza).Dzięki temu korzystam ze wszystkich urządzeń zasilanych na stałe z 230v. Nie jest to odpowiedź na twoje pytanie ,ale czasem warto zajść problem z drugiej strony. |
MARZENKA i WIESIEK |
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2012 Piwa: 7/10 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-10-07, 16:55
| Zwykły stabilizator napięcia nie jest w stanie zwiększyć napięcia. Jedynie przetwornica ma taką możliwość. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2013-10-07, 17:08
| MAWI napisał/a: | | A można też za niewielką kasę zbudować instal .230v |
Ale wtedy jest bez sensu inwestować w droższy i bardziej energochłonny telewizor z możliwością zasilania 12V.
- zmienić telewizor
Swoją drogą pomysł dobry, też tak miałem w starym kamperze. |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2013-10-07, 17:30
Konradzie ,podpowiem stabilizator do 16 volt ,bardzo przydatny do kamperów a w szczególności do bardzo czułych urządzeń ,jak dekodery i satelity automatyczne ,,,,,,,,poszperam ,dowiem się za ile i dam znaka ,,,,,,,,,,,
Na razie pije za duszyczkę naszego ANDRZEJA
| Plik ściągnięto 2935 raz(y) 45,35 KB |
| Plik ściągnięto 2923 raz(y) 50 KB |
_________________ Darek |
koko
Wysłany: 2013-10-18, 19:19
wypij moje zdrowie bo jakoś słabo się czuję |
ARCADARKA
Wysłany: 2013-10-18, 20:04
No co ty ,nie czas na głupoty ,jakieś tam zdrowie ,,seta i odżyjesz,przecie młody chłopak jesteś |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 532/111 Skąd: Legnica
koko
Wysłany: 2013-10-22, 09:58
| Trochę mała moc potrzeba 35W niemniej dziękuję za pomoc |
Świstak
Wysłany: 2013-10-22, 13:24
| Bardzo dokładna regulacja napięcia wyjściowego i równolegle 2 sztuki.W wersji lux - dwa dobre kondensatorki, może nawet pół mostka G i ustawić wtedy 15V. Będzie na wyjściu 14,4 przy 4A a to już sporo ponad 50W |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 30/148 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2013-10-22, 15:32
Witam,
I z tego coś wybierzesz:
https://www.elmark.com.pl...acja-techniczna moc dowolna nap wyjściowe w zależności widzę od modelu: 5V,12V,24V, wejściowe w szerokim zakresie.To będzie to samo co pokazał arkadarka.
Pozdro. |
