Lodówka i 12v
pwtwsw
Twój sprzęt: chwilowo brak
Piwa: 3/2
Wysłany: 2013-11-21, 12:24   Lodówka i 12v
Witam proszę znawców co by mnie oświecili. Gdzieś słyszałem, że lodówka w kamperku zasilana 12v działa tylko przy włączonym silniku. Przy wyłączonym lodówka nie ciągnie z akumulatora, czyli nie wycycka mi prądu do zera. Prawda to czy mit? Nie mogę tego sprawdzić łopatologicznie ponieważ moje wozidlo już śpi przykryte a akumulatory powyciągane.
Pozdrowienia dla wszystkich !!!
kodi
Nazwa załogi: kodin@poczta.onet.pl
Piwa: 35/9
Wysłany: 2013-11-21, 12:52
Według mnie tak powinno być, bo to co mówisz ma sens. Lodówka potrzebuje stosunkowo sporo energii i dlatego aby nie wyczerpać aku do zera jest tak to rozwiązane. Jestem świeżo po robocie związanej z budową instalacji w swoim blaszaku i dokładnie taki mechanizm przedstawił mi Świstak i faktycznie tak to działa.
Teraz pytanie - czy tak jest u Ciebie? Powinno, ale ręki nie dam sobie uciąć.
Pozdr
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-11-21, 13:08
Lodowka w kamperku działa na 12V tylko i wyłącznie przy pracującym silniku, gdy wylaczasz silnik jej zasilanie tez się wylacza automatycznie.
tadek27
Piwa: 2/3
Wysłany: 2013-11-21, 13:13
coś Panowie piszecie nie tak. lodówka ma prawo pracować przy wyłączonym silniku, ale pobiera prąd tylko z akumulatora pokładowego. tak jest u mnie a nic nie przerabiałem w instalacji. :spoko :spoko :spoko
tadek
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-11-21, 13:14
W moim wylacza się gdy wylacze silnik
pwtwsw
Piwa: 3/2
Wysłany: 2013-11-21, 13:43
Wielkie dzięki, pozostaje tylko sprawdzić jak jest u mnie. Tylko jak to zrobić? Włączyć 12v i zaglądać miernikiem czy spada napięcie na aku?
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2013-11-21, 13:54
Prosty sposób jeżeli czerwona kontrolka od lodówki na 12 wolt się nie świeci ,to lodówka nie działa.Chyba w większości camperów jest tak że lodówka na 12 wolt chodzi tylko przy pracującym silniku.Pozdrawiam Krzysiek. :spoko
Podróżuj,śnij,odkrywaj.
Mark Twain
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Piwa: 93/115
Wysłany: 2013-11-21, 14:00
Zasilanie lodówki na 12V działa jedynie przy włączonym silniku, do energobloku podpiety jest kabel, który idąc od alternatora złacze (+D) załacza przekaźnik umożliwiając jej zasilanie.
Lodówka średnio pobiera 130W prądu, wyładowałaby akumulator dość szybko bez takiego zabezpieczenia. W trybie zasilania 12V lodówka nie posiada regulacji, jest podtrzymywana temperatura w niej.
pwtwsw możesz to sprawdzić podłaczając amperomierz na zakresie powyżej 10A w obwód lub po prostu poprzez pomiar napięcia dochodzącego do niej.
Wskaźnikiem pracy na 12V pokazuje "światełko" na właczonym przełączniku 12V.
pwtwsw
Piwa: 3/2
Wysłany: 2013-11-21, 14:02
Tyle że u mnie nie ma podświetlenia włącznika. W cycepce też tak miałem
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Piwa: 7/10
Wysłany: 2013-11-21, 14:59
Podłączenie lodówki absorpcyjnej, tak aby była pracowała na 12V, gdy nie pracuje silnik jest błędem.
Przykład: lodówka Thetford N145: wg danych technicznych pobiera moc 190W przy 12V, czyli prąd rzędu 15A. Gdyby była możliwość pracy z akumulatora, to po ok. 6 godzinach akumulator o pojemności 100Ah jest całkowicie rozładowany...
zibikruk
Piwa: 93/115
Wysłany: 2013-11-21, 18:00
Jeżeli nie ma podświetlenia, znajdź z tyłu lodówki dwa przewody. Jeden jest zakończony wtyczką na 230V - ten zostaw w spokoju. Drugi przewód jest podłączony pod 12V - znajdź miejsce gdzie - na zaciskach tego przewodu zmierz napięcie przy niepracującym silniku i włączonym przełączniku zasilania lodówki 12V. Powinno być "0". Następnie zapal silnik i zmierz napięcie - powinno wynosić powyżej 12V. :spoko
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 16/120
Wysłany: 2013-11-21, 20:17
Schemat ładowania drugiego aku z alternatora w czasie pracy silnika,po wyłączeniu silnika przekażnik odłącza dodatkowy akumulator od układu ładowania.Nowsze samochody mogą mieć zamiast przekażnika diody specjalne-separujące.
Plik ściągnięto 4913 raz(y) 20,77 KB
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2013-11-23, 07:48
Do przewodów dostaniesz się po demontażu płyty kuchenki, trzy żyły to 220V, dwie żyły to 12V, przekaźnik często jet instalowany w puszce w szafce nad lodówką,
Piwa: 329/223
Wysłany: 2013-11-23, 09:40
Nie każdy tak ma. Gy moja żona zapominała wyłączyć 12v i przełączyć na gaz akumulator padał po kilku godz. W starej lodówce podświetlenia nie było.Kiedyś poruszałem temat ale dzisiaj te wyjaśnienia są dokładniejsze.Teraz sprzedałem kampera i myślę że w nowym nie będzie tego problemu. :idea
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2013-11-23, 12:18
w staruszkach padają przekazniki czesto, u mnie dziala caly czas. A ze 12v nie uzywam... toi sie nie przejmuje. Jak uzywac lodówe przy alternatorze 70A? Paranoja. W osobowce mam wiekszy.
www.campertrip.pl
