Markiza, co myślicie o takiej |
pwtwsw
Twój sprzęt: chwilowo brak
Wysłany: 2013-12-04, 08:52 Markiza, co myślicie o takiej
Witam, co sądzicie o takiej markizie do kampera. Może ktoś ma taką zamontowaną. Jak się sprawuje no i oczywiście czy warto?
Filmik tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=GIC_IPov-lU
| Plik ściągnięto 255 raz(y) 229,05 KB |
_________________ Pozdrowienia dla wszystkich !!! |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2013-12-04, 09:06
Według mnie, bardzo kłopotliwa przy rozkładaniu, muszą być dwie osoby.
Jeszcze gorzej będzie przy składaniu, jeżeli musisz ja błyskawicznie zwinąć np. z powodu burzy. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-12-04, 09:57
Kiszka totalna ...wujek Jacek ma taką w kamperze . Może w cepkach to się sprawdza bardziej bo krawęź dachu jest niżej ale w kamperze bieganie po drabinie to już nie jest zabawne . |
pwtwsw
Wysłany: 2013-12-04, 14:20
| Dzięki wielkie. Chyba dam se spokój. |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/12 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2013-12-04, 14:48
Mam taką przy Vito. Daję rady sam rozłożyć i złożyć i nie ma z tym wielkiego problemu, ale listwę mam na wysokości 1.9m. Zaleta jest taka, że listwę mam zamocowaną do relingu po obu stronach samochodu i markizę mogę rozłożyć z jednej lub drugiej strony. Złożoną przewożę w środku (zajmuje niewiele miejsca) więc dla "ukrytych" kamperów jest to dobre rozwiązanie.
| Plik ściągnięto 356 raz(y) 112,19 KB |
_________________ vIrek |
pwtwsw
Wysłany: 2013-12-04, 15:30
| vIrek tyle że ja potrzebuję markizę o dł listwy 4 m. Kamper jest dużo wyższy od Twojego Vito i chyba faktycznie jej rozkładanie byłoby kłopotliwe. No i ta długość chyba by była kłopotliwa przy wkładaniu do środka. Na stronie producenta piszą że nadaję się do przewozu na zewnątrz. Nie trzeba jej ściągać. A ty dlaczego ją ściągasz? |
MAWI
Wysłany: 2013-12-04, 20:06
| miałem taką, przy przyczepie .I tam zdawała egzamin, do kampera jako zastępca normalnej ok.Ale jak ostateczna nie polecam. |
MARZENKA i WIESIEK |
pwtwsw
Wysłany: 2013-12-05, 10:51
A co myślicie o takiej? Na co ewentualnie zwrócić uwagę?
| Plik ściągnięto 8260 raz(y) 18,66 KB |
| Plik ściągnięto 8257 raz(y) 24,45 KB |
pwtwsw
Wysłany: 2013-12-05, 15:24
| No i kupiona za tysiaka. Według opisu sprawna i kompletna z uchwytami do montażu na dachu lub ścianie bocznej. Zobaczymy jak przyjdzie. |
