fiat Ducato 1.9 td 1992r grzeje się
paweltep
Twój sprzęt: fiat ducato burstner 1992r
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2015-09-08, 11:22   fiat Ducato 1.9 td 1992r grzeje się
Witam szanownych forumowiczów! Mam problem z moim kamperkiem... a nawet dwa problemy.
Pierwszy z nich jak w temacie. Gdy jadę 90-100km/h temp cieczy chlodzacej rosnie powyzej 90stopni a wskaznik czesto zatrzymuje sie blisko czerwonej linii. I tu pytanie: czy to normalne w tych silnikach przy tej predkosci? Tzn czy przy tej predkosci jest mu juz za ciężko i dlatego się grzeje? Dodam, ze przy wyższych prędkościach, temperatura też rośnie ale w tym wypadku jestem pewien, ze jest mu za ciężko :)
I drugi problem:
Przy przyspieszaniu, gdy odczuwalnie włącza się turbosprężarka, robi się znacznie głośniej...jakby coś trzeszczało. Ten objaw jest tylko przy załączeniu turbosprężarki ale też tylko przy 4 i 5 biegu i na 5-tym biegu jest najgłośniejszy w przedziale od 70-85 km/h potem cichnie.
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Zależy mi zwłaszcza na opinii tych z Was, którzy mają/mieli do czynienia z tym silnikiem i mają/mieli podobne problemy.
Irel
Nazwa załogi: Ela i Irek
Piwa: 54/7
Wysłany: 2015-09-08, 12:38
Przeczytaj cały temat dotyczący takich własnie objawów jakie ma Twój silnik. Będziesz miał pełny obraz potencjalnych usterek i podpowiedzi ewentualnych rozwiązań.
http://www.camperteam.pl/...der=asc&start=0
„Logika zaprowadzi cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie” Albert Einstein
http://jura.travel.pl/
paweltep
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2015-09-08, 17:35
Dzięki wielkie za wskazówkę. Piwko się należy :)
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2015-09-08, 19:19
Odnośnie temperatury odpowiedział Irel.
Odnośnie turbiny to:
1. turbina pracuje cały czas (tj. nie włącza się i nie wyłącza), ale owszem słychać i czuć kiedy wejdzie na obroty i zaczyna pompować
2. turbina nie może trzeszczeć, możesz słyszeć jej świst - głównie pojawia się on w wyeksploatowanych jednostkach, ale są wyjątki: np. usunięty katalizator, w którym cały odgłos turbiny dodatkowo rezonuje
3. jeżeli pompuje tak jak dawniej, a oleju nie ubywa to znaczy, że turbo jest w dobrym stanie i nie masz tam czego szukać. To bardzo prosta konstrukcja, bez zmiennej geometrii. Póki się uszczelnienia nie zużyją, lub wałek nie rozsypie to będzie działać jak trzeba.
paweltep
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2015-09-08, 20:04
RAV dzieki za odpowiedź. Wyeksploatowana to ona nie jest. Ma przejechane 85 tys i tak jest na 100% (...). Kamper stł 20 lat nieużywany (sprawy spadkowe itd- nie mogli sie dogadac. Potem rodzina zapomniala o sprawie, a przypomnial im o tym rachunek za postoj kampera- w przeliczeniu na polskie pieniadze 87tys zl.
od tego roku jezdzi ze mna :) Ale do rzeczy:
zastanawiam się czy jeśli to nie sprężarka, to może skrzynia biegów? Oczywiscie przed eksploatacją wymieniłem wszystkie płyny ustrojowe ale niestety- do Polski przyprowadził mi go znajomy bez wymiany olejów- także przejechał na 20 letnim oleju ok 2 tyś km :(
Turbo rzeczywiscie ładnie ciągnie, wycieków oleju nie ma. Silnik jest suchy a oleju nie ubywa.
Co do tego rezonansu, to może masz rację. Tylko jak sprawdzić czy katalizator jest pusty w środku. :gwm nie wydaje mi się też, żeby ktoś usuwał katalizator przy tym przebiegu. Chyba ze coś innego rezonansuje? Jutro sprawdze okolicę turbo.
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2015-09-08, 20:24
co do temperatury to masz kilka opcji,
1. nie otwiera się termostat,
2. pompa wody nie pcha wody z odpowiednim ciśnieniem, skorodowane i połamane łopatki albo i ukręcony wałek łopatek w pompie.
3.zawalona chłodnica
4 zawalone przewody układu chłodzącego
5.zapchane otwory w układzie chłodzenia silnika w bloku silnika
6. uszkodzona uszczelka pod głowicą,
możesz mieć jedno z tych uszkodzeń albo połaczone w kilka razem
ja w moim ducato dostawczym musze zasłaniać chłodnice w 75% tach jak jest chłodniej żeby miec wskaźnik na takim samycm poziomie jak w lato , przy przysłonięciu 50% chłodnicy w ciepłe dni max dochodzi do 3/4 na skali, normalnie mam ledwie do połowy .
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2015-09-08, 22:50
Jest jeszcze jeden powód wentylator nie włącza sie na drugi bieg,lub jak są dwa to drugi sie nie włącza,lub robi to za późno,sprawdż chłodnice czy nie jest zakamieniała.Otwórz ogrzewanie.jak temp spadnie to ewidentnie coś z chłodnicą lub termostat .Prawidłowo powinien otwierać przy 80 *C. czyli wcześniej niż w dostawczaku. :spoko
paweltep
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2015-09-08, 22:53
Dzięki Wam wszystkim za rady. Jutro biorę się do roboty. Jak uda mi się znaleźć przyczynę, napiszę.
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2015-09-08, 23:24
Winniczki , mi jeszcze ani jeden raz nawet w jadąc w korku nie włączyły się wentylatory, a termostat mam wymieniony na otwierający sie przy 92 stopniach , wentylatorki sprawne .
Wysłany: 2015-09-09, 06:40
sprawdź również masę czujnika temperatury silnika..
to bardzo częsty powód złych wskazań temperatury w tych silnikach (zawyża ją )
czasem wystarczy go wykręcić i wkręcić , a najprościej..doprowadzić kabelek od aku /minus/ do czujnika i dotknąć..
jak zauważysz zmiany wskazań...czyli nagłe obniżenie temperatury , możesz owy kabelek po prostu dolutować do wskaźnika
taki zabieg pomógł już w paru autkach z tymi silnikami :spoko
