Wymiana chłodnicy od nowszego do starszego. Fotopomocnik.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2014-02-26, 21:22   Wymiana chłodnicy od nowszego do starszego. Fotopomocnik.
Witajcie.
Podjąłem ryzyko zakupu nowej chłodnicy i adaptacji jej do mojego 1992r J5 2,5 TD.
Chciałem koniecznie szerszą niż oryginalna 660mm, więc zamówiłem 820mm.
Nie dość że szersza, to na dodatek od modelu kolejnej generacji czyli od 1994r Ducato 2
Kilka drobnych przeróbek pozwoliło niekolizyjnie osadzić nową i nowszą chłodnicę na swoim miejscu.
O położeniu chłodnicy na belce zadecydowały naturalne kształty węży wodnych, aby nie było naprężeń lub załamań.
Do ustalonego położenia chłodnicy trzeba było skorygować miejsca zamocowania czopów o których decydowało położenie otworów w belce.
Zaznaczone - nawiercone, czopy w nowym miejscu w chłodnicy przykręcone.
Na kolejnym spotkaniu z kamperem wykonam uchwyty górne z zastosowaniem oryginalnych.
Podsumowanie:
Koszt chłodnicy dedykowanej do modelu 81-94r szerokość 660mm 230-400zł
Koszt chłodnicy od nowszego typu >94r szerokość 820mm z wysyłką pobraniową 148zł
Czas dopasowania 1,5h , powolutku.
Pozostały czas zamocowania .......... się okaże za kilka dni.
Wniosek:
Można śmiało zamówić tańszą chłodnicę od nowszego modelu i łatwo ją zamontować.
Wysłany: 2014-02-27, 08:18
:super
Bydgoszczu
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
Piwa: 8/15
Wysłany: 2015-03-19, 10:02
Planuję wymienić termowłącznik wentylatorów chłodnicy, bo pracuje pulsacyjnie, po zagrzaniu silnika wentylatory włączają się na 5-10 sekund, potem przerwa i znów startują.
Jak sam robię zwarcie,żeby symulować pracę termowłącznika, to oba pracują elegancko.
Teraz mam pytanie (może śmieszne): czy jak wykręcę stary termowłącznik to zacznie wypływać płyn chłodniczy, czy tam jest to szczelne a pomiar temperatury odbywa się przez ściankę jakąś?
ps. płyn chłodniczy był wymieniany rok temu przy okazji wymiany pompy wody.
Piwa: 259/629
Wysłany: 2015-03-19, 10:32
Zacznie wypływać. Jak szybko wykonasz zamianę to niewiele ucieknie płynu. Tylko wczesniej wypuść ciśnienie z układu.
Bydgoszczu
Piwa: 8/15
Wysłany: 2015-03-19, 11:57
Dzięki.
A jest sens dokładać włącznik do ręcznego sterowania wentylatorami (silnik 2.5d, Bałkany latem)? Czy po prostu sprawny układ chłodzenia wystarczy?
Piwa: 259/629
Wysłany: 2015-03-19, 12:08
Wystarczy.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-03-22, 13:28
Ja by raczej płyn spuścił. Średnica termo włącznika to jakieś 25, może 30 mm.
Słowem: Duża dziura.
Cykliczne włączanie wentylatorów jest wg mnie prawidłowe, najwidoczniej nie ma potrzeby by długo się kręciły. Schłodzą, ciecz zrobi obieg odbierając ciepło z silnika i tak w kółko.
VirMan
Twój sprzęt: Custom na bazie Peugeot J5
Nazwa załogi: CamperDiem
Piwa: 12/15
Wysłany: 2019-08-04, 15:19
Fajny opis i foty - jutro będę wymieniał chłodnicę w aucie - zobaczymy co będę mocował. Pytanie, czy czujnik temperatury na desce jest w chłodnicy ? odpiąłem wentylatory ale czujnik ten 3 pinowy umieściłem przy rurce taśmą , mimo to nie pokazuje żadnej temperatury przy desce. Jak to podłączyć ?
ps. mam rozbita chłodnicę i na krótko zawróciłem układ żeby dojechać na miejsce.
Kamperkuję, podróżuję, zdalnie pracuję, chętnie się spotkam lub przygarnę ciekawą osobę na jakiś wypad :)
KrzySówka
Piwa: 16/25
Wysłany: 2019-08-05, 08:14
Witam. Czy tą nową chłodnice zamówiłeś od Ducato 2 też 2,5 td czy do jakiego silnika?
Ciekaw jestem czy na nowej większej mniej ci się grzeje ?
Za informacje dziękuje i pozdrawiam.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-08-05, 13:37
Dobry pomysł. Mój J5 mocno się grzeje. Chyba podejmę się takiej samej przeróbki.
Artur
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-08-05, 20:58
Ło Matko, temat odżył.
4 lata już.
Krzysówka, nie pamiętam od jakiego modelu, zazwyczaj umieszczam szczegóły i dane w opisie ale jeśli ich nie ma, to tylko porównania z obrazkami.
Pamiętam że nie było nadzwyczajnych problemów z adaptacją innej chłodnicy, różnice były bagatelne w mocowaniach, rozwiązania od ręki. Reszta pasowała bardziej niż mniej i to bardzo bardziej.
Tu sam się zacytuję:
Socale napisał/a:
...zamówiłem 820mm.
I do tego tańsza.
Artur.Dell napisał/a:
Pewno "piórka" z chłodnicy już odfrunęły albo termostat nie otwiera tyle ile powinien.
Chłodnica nie tylko powinna być szczelna, ale powinna mieć z dużym zapasem zdolność chłodzenia, owe "piórka" są tu bardzo istotne (to te cieniutkie profile/blaszki pomiędzy kanałami)
Ostatnio zmieniony przez Socale 2019-08-05, 21:08, w całości zmieniany 2 razy
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-08-05, 21:04
Socale napisał/a:
4 lata już.
[/quote]
To dowód na to, że dobry temat nigdy nie zostanie zapomniany :wyszczerzony:
Artur
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-08-05, 21:10
Dziękuję. :spoko
VirMan
Piwa: 12/15
Wysłany: 2019-08-05, 21:55
Zamontowałem chłodnicę od fiata doblo (przewody pasują i wyjscia są po jednej stronie) - sporo mniejsza ale spokojnie daje rade po górkach przy 2.8 turbo. na razie mocowanie na trytkach ale nie ma problemu z wykonaniem niewielkich blaszek z alu i przymocowanie czy to na fabrycznych czy nowych miejscach.
1300 hrywien na szrocie :) Ciężko dostać czesci na Ukrainie do dostawczaków ! jednak dostępność jest o niebo lepsza w Polsce. regulator wentylatorów muszę zamontować do jakiejś rurkowej przelotki bo nie ma w chłodnicy miejsca na wkręcenie.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-08-05, 22:10
J5 zawsze daje szanse na powrót do domu a potem bez stresów doprowadzisz do wymaganego stanu.
Spokojności. :spoko
