Jaka przetwornica do klimatyzacji dachowej?
piotr.sto
Piwa: 5/27
Wysłany: 2014-03-09, 20:32   Jaka przetwornica do klimatyzacji dachowej?
Mam na dachu klimatyzator EASYCOOL EC-1500-AC/DC o następujących parametrach. Aby klima ruszyła, muszę ją podłączyć dodatkową wtyczką pod 230V. Nie pracuje sama, gdy kamper jest podłączony do prądu oraz w trakcie pracy silnika. Poprzedni właściciel tłumaczył, że miał zamontowaną przetwornicę i dzięki temu w trakcie jazdy klimatyzator pracował. Przetwornica jednak "padła" i od tego czasu z klimatyzacji korzystał tylko na postoju, przy podłączeniu oddzielnym kablem pod 230V.
Ponieważ nie za bardzo na tym się znam, prośba o radę - jaką przetwornicę kupić, aby klimatyzacja działała w trakcie jazdy? Raczej nie będę podłączał suszarki ani ekspresu do kawy, więc oprócz klimatyzacji chciałbym może jeszcze ładować telefon czy tablet.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2014-03-09, 20:46
raczej pozostaje ci porządna przetwornica Waeco,
moc 2000W- tania nie jest :gwm
piotr.sto
Piwa: 5/27
Wysłany: 2014-03-09, 20:58
papamila napisał/a:
moc 2000W
Widzę, że np. na allegro przetwornice oznaczane są xxxx W/yyyy W. To 2000 W ma być z przodu, czy z tyłu oznaczenia?
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Piwa: 112/3
Wysłany: 2014-03-09, 21:10
piotr.sto napisał/a:
papamila napisał/a:
moc 2000W
W z reguły jest z tyłu 2000W a nie W2000, jezeli chodzi o moc. Oznaczenie W2000 to moze być nazwa/model przetwornicy. Poza tym potrzebujesz przetwornicy o mocy ciągłej 2000W a nie chwilowej. Twoja musi być 2000W/4000W. I jeszcze jedno. Są urzędzenia elektryczne, w tym klimy pracujace tylko w pełnym sinusie. Na zwykłej przetwornicy moga nie ruszyć.
:spoko :spoko
piotr.sto
Piwa: 5/27
Wysłany: 2014-03-09, 21:22
salut napisał/a:
W z reguły jest z tyłu 2000W a nie W2000, jeżeli chodzi o moc. Oznaczenie W2000 to moze być nazwa/model przetwornicy.
Nieporozumienie - wiem, że W z tyłu :wyszczerzony: Chodziło mi o to, czy 2000 ma być z przodu, czy z tyłu.
Czyli ma być pełny sinus 2000 W / 4000 W. Na allegro ceny: 6660, 1950, czy 1140... Czym one się w praktyce różnią? 6 tys. za przetwornicę to cena nie dla mnie. Czy taka za ok. tysiąca też będzie ok?
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2014-03-09, 21:40
Normalnie,, :-P ,,,,zmień kampera,,, :-/ ,,,na nowszy model,,, :spoko ,,,,i dopiero ,myśl,,,,,o luksusie :bigok :bigok :bigok
Pozdrowionka :bigok :bigok :bigok
Darek
Piwa: 121/5
Wysłany: 2014-03-09, 21:44
ta za 1950 z EBAC będzie napewno dobra
Ebac to sprawdzona firma i wie co wystawia
jeśli chcesz probować tą z eltrox-u to kup przez internet bo jak klima nie zadziała to masz prawo zwrotu (u producenta w Sopocie nie ma mozliwosci sprawdzenia i ew zwrotu :gwm )
a tak poza tym,
napewno ci to potrzebne w czasie jazdy?
moim zdaniem wciskał kit bo starszy alternator nie dałby rady z takim wydatkiem pradu
wiedz ze tak pracujaca klima potrafi skutecznie wydoić akumulator nawet w czasie jazdy!!!
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2014-03-09, 22:48
Temat odgrzewany nie będzie chodzić na żadnej przetwornicy!!!!
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2014-03-10, 00:03
koko napisał/a:
Będzie chodziła, (cytat z instrukcji montarzu) ,,W połączeniu z sinusoidalną przetwornicą TG 1000 otrzymujemy inteligentną, automatyczną klimatyzację. W trybie działania podczas jazdy zalecana jest prądnica, alternator od 140 Ah"
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2014-03-10, 00:55
Nie będzie chodziła tekst dla poszerzenia rynku na pewno nie napisali jak długo i przy jakim alternatorze i aku
bilans jest taki że prądu nie będzie
KoKo
Jaan
Piwa: 1/84
Wysłany: 2014-03-10, 03:03
piotr.sto, odpowiedź masz w "parametrach", do których podałeś link. W części "AC converter for EC-1500-AC/DC" podane jest: "Continuous output: 1000 W; Peak output: 2400 W". Z tego wynika, że twoja nowa przetwornica powinna mieć co najmniej 1000W/2400W.
Wysłany: 2014-03-10, 06:07
troszkę się z koko zgodzę...
sama przetwornica klime ruszy..to pewne..
tylko...co da rade ruszyć przetwornicę...na dłużej niż kilkanaście minut
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2014-03-10, 07:19
W instrukcji napisali, że alternator musi być równy lub większy 90 A, akumulator większy lub równy 100 Ah czyli najlepiej dwa po jakieś 80 Ah, przetwornica min 1000/2400, ale napisali też switch off - 10.5 V- 12.5 V , co oznacza, że napięcie jakie odłączy klimę to napięcie poniżej 12.5 V, czyli bez ładowania pochodzi chwilę. Piotrze jeśli tak bardzo chcesz to zrób jak radzi kolega Papamila, chociaż na te tańsze też powinna być gwarancja. :spoko
Ostatnio zmieniony przez Rawic 2014-03-10, 08:34, w całości zmieniany 1 raz
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2014-03-10, 08:05
Wszystko zależy od naszego magazynu energii. Jak będziesz miał akumulatory o poj. 6oo Agh, i elektrownię na dachu 1Kw. to możesz zasilić klimę, lodówkę sprzężarkową, pralkę itp.
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2014-03-10, 08:07
Trzeba wszystko,,robić z głową,,,,i będzie,,,,hulać,,,,,,KOKO :shock:
klima musi być spasowana ,,,,przetwornica z przełącznikiem pierwszeństwa,,rozdzielacze,,prądu ,,,,oczywiście,,alternator,,pow 140 A i mocne,aku odpowiednie okablowanie,,,,,,zabezpieczenia,,,,,,,,,co najmniej 200 A itd,,,,,,,,, :bigok :bigok :bigok
Plik ściągnięto 4476 raz(y) 55,65 KB
Plik ściągnięto 4473 raz(y) 41,44 KB
Darek
