Gorący komin |
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2010 Piwa: 20/3 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 2014-03-10, 19:53 Gorący komin
| Chciałem zapytać czy ktoś izolował komin to znaczy rurę z wylotem spalin, która biegnie przez szafę. W szafie jest najwyższa temperatura i wszystkie przedmioty czy też ubrania cały czas odsuwam od tej rury. Czy można to czymś zaizolować, tym bardziej, że nie wiem czy taka rura jest całkowicie szczelna, szczególnie na górze jak wchodzi w dach. Myślę, że taki problem ma większość bo to jest mój drugi kamper i w tamtym też tak było. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2014-03-10, 20:06
| wełna kominkowa...z aluminiowym ekranem....a w pracy dopytam jeszcze czym izolują rury z pieców SMT. |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-03-10, 23:10
| Nie. Ciuchy lepiej schną:-) a serio to nigdy nie osiagnela temepratury niebezpecznej. |
marcin traker
Wysłany: 2014-03-14, 19:58
ja też używam szafę za suszarkę i jest ok w kampie i w hobbystce po za tym jest to dodatkowe wspomaganie pieca w zimne dni i pomaga szybciej i efektywniej ogrzać wnętrze
ja bym tego nie izolował |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2014-03-14, 22:04
Nie ma potrzeby izolowania tej rury jako, że jej izolacja jest wystarczająco bezpieczna. Koledzy słusznie prawią o pożytku płynącym z dodatkowego ciepła w szafie.
Jest inny problem z rurą wydechową 0na lubi się przegrząć tuż przy samym piecu z wypaleniem dziury włącznie. Jest to miejsce, które warto czasami obejrzeć i na wszelki wypadek dodatkowo izolować materiałem niepalnym ( wata izolacyjna ) w otulinie metalowej. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2014-03-15, 08:33
| W piecku Truma zastosowano rozwiązanie rura w rurze. Papierowa rura jest osłoną dla właściwej rury metalowej którą uchodzą spaliny. |
www.kamperownia.pl |
lukas220
Twój sprzęt: Fiat Rapido V56
Wysłany: 2014-03-19, 03:00
| kaimar napisał/a: | | W piecku Truma zastosowano rozwiązanie rura w rurze. Papierowa rura jest osłoną dla właściwej rury metalowej którą uchodzą spaliny. |
według mnie kocioł Trumy działa jako urządzenie gazowe typu "C", czyli z wydzieloną komorą spalania. Dlatego komin działa w systemie powietrzno-spalinowym. Wewnętrzna przewód działa jako spalinowy-jednocześnie ogrzewa zew. komorę przez którą pobierane jest powietrze do spalania Lepiej będzie jeśli przewód nie będzie dotykał przedmiotów łatwopalnych. Ja bym jednak go nie ocieplał. |
Wysłany: 2014-03-19, 10:20
No wlaśnie .
Czyli piec jest z zamkniętą komora spalania ??
? Inaczej było w przyczepie - stare Trumy brały powietrze od spodu z zewnątrz.
Właśnie szukałem dolotu do Trumy Combi 4 bo po zamontowaniu klimatyzacji ( monobloku) szkuam powietrza dla niego . |
lukas220
Wysłany: 2014-03-19, 13:38
| U mnie na pokładzie Truma Combi 4. Powietrze pobiera przez przewód osiowy-zewnętrzny komina. Niech mnie ktoś utwierdzi w tym przekonaniu... bo nie widzę innej możliwości. |
Wysłany: 2014-03-19, 16:09
Po pierwsze , jeśli tak, to komin jest bezpieczny nie przegrzeje się .
Po drugie .nie zabiera tlenu itp z kabiny
A po 3.To mam kłopot bo muszę szukać dalej powietrza dla klimatyzacji |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2014-03-19, 16:39
| lukas220 napisał/a: | | według mnie kocioł Trumy działa jako urządzenie gazowe typu "C", czyli z wydzieloną komorą spalania. |
Akurat w kamperze Załoga G jest zamontowany piecyk Truma S z otwartą komorą spalania. |
