Twój sprzęt: McLouis 49 Tandy Plus Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2011 Piwa: 42/9 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 2014-04-12, 21:00 Kabina prysznicowa - czym zablokować drzwi
Doradźcie, czym można zablokować drzwi kabiny na czas jazdy. Oryginalne rowiązanie przedstawiają poniższe zdjęcia i jest do d...y. Stuka, trzeba podkładać jakieś gąbki a taśmę z zatrzaskiem trzeba wymienić co sezon....
Chciałbym jakieś solidne a zarazem łatwe w obsłudze rozwiązanie....
Mam kilka/ kilkaNAŚCIE pomysłów ,ale............... jak je tu opisać.
Powiem tak dwa pkt trzeba ustabilizować . 1 to zew rant tak by byl zlozony - rzep wodoodporny
2. Srodek złozonego skrzydła do ściany ( podobnie jak jest teraz ale stabilniej . Sa rzepy porzadne klejone do sciany Chyba lepiej takie plastikowe przytrzymanie drzwi podobnie jak stosuje sie w zew . oczywiście srubki nierdzewki i uszczelnienie .
Nazwa załogi: papamila Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 121/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2014-04-12, 21:41
może zastosować magnesy neodymowe
albo parawan rozlozony ( zamknięta kabina) a od gory zakladamy pasowny ceownik
aluminowy lub plastikowy (poszukaj w wykończeniach boazerii pcv)
Ostatnio zmieniony przez papamila 2014-04-12, 21:49, w całości zmieniany 2 razy
U mnie jest do ściany zarąbisty rzep . Trzyma jak wsciekly na jakimś takim ciagnacym sie glucie . A do załamania od ramy dziurkowana biala guma i 'zahaczka . Co prawda drzwi mam okrągłe ale też składane.
Wysłany: 2014-04-12, 21:53
Pomysł z magnesami mi się podoba. Rozrusznika nie mam więc szkodzić nie będą.
Oglądałem przed chwilą na all.. ale tam są tylko w metalowej obudowie....
Będę szukał....
OK . U mnie bialy plastikowy nawet kudełki takie sztuczne. I jak pisałem tak doklejony ,że za chiny nie puści . Ale widac ,że ten klej jest elastyczny .
Może u góry tam gdzie te śrubki zrobić haczyk z listwy plastikowej . Im bardzej sztywne to mocowanie tym reszta będzie mniej latać.
Taśma rzepowa Dual Lock SJ 3560 przezroczysta 19mm za 1 m bieżący - 32 zł netto
3M SJ-3560 to przeźroczysty rzep przemysłowy na podkładzie z pianki montażowej, białej na kleju akrylowym, który pozwala na przyklejanie do różnego rodzaju powierzchni chropowatych i gładkich, szczególnie dedykowana do powierzchni malowanych proszkowo, powlekanych, do wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, ale także do metalu, stali, szkła, tworzyw sztucznych.
to z tej strony Dzięki Maszakow to ważna informacja.... Rzep rzepowi nierówny
Twój sprzęt: jak wygram w totka... Pomógł: 5 razy Dołączył: 07 Kwi 2009 Piwa: 79/63 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2014-04-13, 16:57
owszem - ale jak mówiłem - nie przedawkuj.
Na stronie 3M kiedyś były filmy coś skleili i potem próbowali rozrywać ... ciężarówkami. to chyba było do taśm VHB.... Do rzepów też były odpowiednie filmiki. o właśnie ...
Do znudzenia powtarzam - najważniejsze jest dobre przygotowanie powierzchni - to 80% skuteczności dobrego spojenia. Także odtłuść bardzo dobrze powierzchnię i poczekaj aż wyschnie.
Ja mi żona zaproponuje jakies nacierania kremowania oliwkowania... niby to dla .... zdrowia , doznań itd
BĘDĘ CZUJNY JA WAŻKA !!! A jak przygotowuje powierzchnie ????
Może sie przyrzepowac !!! Na amen
Twój sprzęt: N-126 za Lancia Ypsilon Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2009 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-04-16, 20:49
Próbował bym zastosować duży magnes neodymowy.
W swojej cycepce zatrzask utrzymujący otwarte drzwi zastąpiłem po kilkukrotnej wymianie oryginalnej na magnes i zwykłą podkładkę przykręconą na wkręt.
Po sezonie plastik na słońcu się rozpada, a przy silnym wietrze drzwi się wyrywały z plastikowej blokady i groziło to większym uszkodzeniem skorupy cycepki.
Podpatrzyłem to rozwiązanie w jakimś dostawczaku, zastosowałem mniejszy magnes i podkładkę którą po zimie wymieniam na nową bo rdzewieje . Stal nierdzewną przyciąga ale bardzo słabo.
Wysłany: 2014-04-17, 14:11
w sumie Papamila i jury mają też rację Magnes neodymowy to też dobre rozwiązanie, tylko trzeba własciwy rozmiar wybrać. Mam pigułę 50x15mm (średnica x grubość) - żeby to oderwać od płaskiej blachy trzeba się zdrowo namęczyć, więc podkładka nie powinna być zbyt duża.
jury - Ażeby nie zmieniać podkładki można ją odtłuścić i pomalowac dobrą farbą - albo jeszcze lepiej - lepiej zalać cienką cieniutką warstwą żywicy epoksydowej lub kleju epoksydowego. Pożyje dłużej niż jeden sezon a na magnesie neodymowym na bank będzie będzie trzymać.
Generalnie ciężko jest dostać "magnetyczną" nierdzewkę - to ta słabizna z kórej robi się sprzęt AGD i garnki, ale nie robi się z niej podkładek blaszek kątowników...
Wysłany: 2014-04-17, 14:24
Magnes który ja kupiłem na "Wolumenie" w Warszawie ma gotowe dwa fazowane otwory i ma wymiary 30x15x7mm
Jest bardzo mocny ale z premedytacja taki zastosowałem żeby nawet duży wiatr nie zerwał połączenia.
Drzwi maja dużą powierzchnię jak żagiel a ja już naprawiałem drzwi trzaśnięte przez wiatr.
