Bak |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 400/790 Skąd: Kraków
Wysłany: 2014-04-14, 18:12 Bak
Jak to jest z bakami w trojaczkach po 2006> roku są podobno 3 rozmiary baków 70litrów 90L i 120L szukałem w necie i nie ma za wiele info na ten temat ,
mój bak wydaje siė wielki najwięcej wlałem 50 kilka litrów i zastanawiam się czy ten bak jest jakoś zaślepiony i w zależności występuje w jednej z tych trzech wersji , są na aledrogo baki nawet nie bardzo drogie ale nikt nie wie jakiej pojemności, mam pytanie czy przerabialiście ten temat.? |
_________________ komplet |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2014-04-14, 19:19
| Standardowym bakiem jest ten o pojemności ok 90 litrów. W niektórych kamperach, szczególnie w tych większych i cięższych, jest stosowany bak o pojemności ok 60 litrów. Ma to znaczenie przy określaniu podczas procedury homologacji masy pojazdu gotowego do jazdy gdzie jest brana pod uwagę masa paliwa w baku. Bak o pojemności 120 litrów można spotkać jako opcjonalny za dopłatą na przykład w kamperach firmy LAIKA. |
www.kamperownia.pl |
Wysłany: 2014-04-14, 19:49
| Te 3 baki różnią się wielkością, czy są zaślepione od wewnątrz? |
kaimar
weteran kaimar
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/88 Skąd: Częstochowa
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2014-04-15, 06:11
No dobra, a czy w trojaczkach dwójkach (1994-2006) baki były wyłącznie standardowe - 80l |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
| Ostatnio zmieniony przez janus 2014-04-15, 19:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-04-15, 06:17
| janus napisał/a: | No dobra, a czy w trojaczkach dwójkach (1994-2006) baki były wyłącznie baki standardowe - 80l |
Raczej nie, Andrzej73 pisze że w swoim ma 130L |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/629 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2014-04-15, 09:30
| Jaśko ma 120l. |
Wysłany: 2014-04-15, 17:50
| SlawekEwa napisał/a: | | Jaśko ma 120l. |
Jaśko masz na myśli janusza ? Nie ma On czasem forda a mnie o ducato chodzi. |
Bury
Twój sprzęt: Phoenix + Blaszanka
Dołączył: 08 Lip 2008 Piwa: 2/1 Skąd: Chełm / Lubelskie
Wysłany: 2014-04-15, 18:51
U mnie jest 120 l do zapłaty przed wyjazdami |
Wysłany: 2014-04-15, 18:57
| Komplecik napisał/a: | | Jaśko masz na myśli janusza ? |
Jasko to jaśko, a Janusz to janusz |
janus
Wysłany: 2014-04-15, 19:18
No to ja mam chyba jednak standardowe 80l. Nie udało mi się jak na razie jednorazowo wlać więcej niż ok 70l. A bardziej chodziło mi o to czy nie było mniejszych zbiorników bo boję się, jak na razie, robić więcej na zbiorniku niż 8oo km. |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2014-04-15, 20:10
| Komplecik napisał/a: | | janus napisał/a: | No dobra, a czy w trojaczkach dwójkach (1994-2006) baki były wyłącznie baki standardowe - 80l |
| Andrzej 73 napisał/a: |
W naszym kamperku jest zbiornik paliwa 130L |
Witam
jeżeli dobrze pamiętam to zbiorniki do ducato w wersji aluminiowej były 140litrów.
Były wyprodukowane przez niemieckiego producenta specjalnie do camperów i lawet z dużym otworem na pompę jtd pow. rocznika 2002.
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2014-04-15, 23:13
| janus napisał/a: | No to ja mam chyba jednak standardowe 80l. Nie udało mi się jak na razie jednorazowo wlać więcej niż ok 70l. A bardziej chodziło mi o to czy nie było mniejszych zbiorników bo boję się, jak na razie, robić więcej na zbiorniku niż 8oo km. |
PO autku z awatarka w ciemno zakładałbym zwykły zbiornik...
POłowicznie masz rację że się boisz....
a) może się mylę ale w tych autach odpalenie silników po zapowietrzeniu to spora trauma. parę razy mi się zdarzyło ( Jumper 2,5Tdi)
b) Swoim Jumperkiem nieraz pokonywałem dystanse po 850-920km.
c) Kiedyś do Jumpera do baku o pojemności nominalnej 80l udało mi się kiedyś wlać ... 83l. pod korek. auto stało lekko pochylone do przodu. Rok się zastanawialiśmy z ojcem jak to było możliwe
d) W moim aucie filtr paliwa był jak studnia - w trakcie jego użytkowania kilku mechaników zmieniało fitr i każdy znich był w szoku ile trzeba wlać ropy by go w pełni zalać...na totalnie pustym zbiorniku może ci to dać do 10km ekstra.
e) Ktoś kiedyś podawał sposób na większą pojemność baku ... "Rozdmuchiwanie" spreżonym powietrzem plastikowych baków. można było pare litrów ekstra zyskać.
f) Skoro jedziesz 800km i wlewasz 70l to mozesz spokojnie zrobić jeszcze 50km do następnej (tańszej :)stacji. JAk ustawisz dobrze spalanie w aucie i wdrożysz się w ecodriving - to tysiączka spokojnie powinieneś trzepnąć.
g) spalanie a ty samym zasięg auta zależy też od paliwa. Możesz sie zdziwić ile możesz machnąć kilometrów, lejąc do baku shell V-power albo inne wynalazki typu Energy, Verva
ALbo zwyczajniej - robiąc mixy, dolewając w/w paliwa do baku w jaichś tam proporcac |
janus
Wysłany: 2014-04-16, 19:59
Dzięki Maszakow za wyczerpującą odpowiedź
Nie mam zamiaru bawić się w powiększanie baku, w sumie jestem zadowolony ze spalania. Dość regularnie na trasach mieszczę się w 8,5l/100 km. Czyli, gdybym był ryzykantem można by się pokusić o przebieg rzędu 900 km, ale nie jestem
Ale jeżeli bak ma 8ol to spokojnie dalej jeżdżę po 800km |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
