Renowacja 21 letniej deski rodzielczej Ducato
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2014-05-12, 09:55   Renowacja 21 letniej deski rodzielczej Ducato
Chciałem Wam przedstawić moją modernizację deski rozdzielczej. Przy okazji wymiany podszybia wymontowałem całą deskę rozdzielczą, wygłuszyłem obie strony przegrody i dokonałem przeglądu wentylatora. Deska rozdzielcza w ponad 20 letnim autku była cała zmatowiała i wyglądała tak sobie, no więc po ogołoceniu jej z różnych elementów postanowiłem ją odświeżyć. Umyłem silnym detergentem i delikatnie potraktowałem ją opalarką, miejsce przy miejscu podgrzewałem tak aby uzyskać lekkie nadtopienie powierzchni co powoduje, że plastyk wygląda jak nowy. Do tego trzeba mieć trochę wprawy, można potrenować na jakimś starym czarnym zderzaku. Po tym zabiegu deska odmłodniała o kilkanaście lat. Następnie naprawiłem kratki wylotów powietrza a właściwie ich ruchome kierownice bo każda chodziła w inną stronę i trudno było nadać jakiś kierunek strumieniowi powietrza.
Jako, że zawsze irytowała mnie plątanina kabli wiszących od gniazda zapalniczki do nawigacji i rejestratora (kamerki), jakieś niespójne włączniki i wtyczki, to postanowiłem to uporządkować. Powstał pomysł na dodatkowy panel ogarniający wszystkie te rupiecie. Po wybraniu miejsca musiałem zmienić położenie włącznika świateł awaryjnych i wylądował on po lewej stronie kierownicy w wolnym miejscu koło włączników świateł. Wylaminowałem panel dopasowany do kształtu deski, nawigacji, podświetlanego termometru i przycisków. Chciałem by miał jakiś daszek aby słońce nie utrudniało obserwacji ekranu i aby łatwo można było wyjąć nawigację bez konieczności wtykania rożnych kabli. Wymyśliłem stację dokującą posiadającą wahliwie zamontowane wtyczki, zasilanie, głośnik, kamera i dodatkowy włącznik bez wyjmowania navi. Na panelu umieściłem od lewej włącznik kamery cofania (niezależnie od świateł cofania), następnie włącznik elektrozaworu (wiecie od czego), włącznik oświetlenia kabiny (oba światła), włącznik panelu ( zasilanie nawigacji, rejestratora, termometru) i ostatni przycisk to włącznik nawigacji. Podświetlenie termometru i diodek led sygnalizacyjnych zmniejsza się po włączeniu świateł mijania i drogowych (w dzień używam świateł dziennych). Wewnątrz panelu jest schowany wzmacniacz do głośnika nawigacji zasilacze 5V nawigacji, rejestratora, termometru 1,5V (pierwotnie był zasilany baterią) i układ sterujący podświetleniem. Wyszło tak jak na zdjęciach zrobionych telefonem.
Plik ściągnięto 129 raz(y) 244,13 KB
Plik ściągnięto 117 raz(y) 249,48 KB
Plik ściągnięto 139 raz(y) 247,92 KB
yogi-27
Twój sprzęt: Renault Trafic L2H1 1.9 dCi 2006r.
Nazwa załogi: Jamnikomaniacy
Piwa: 1/4
Wysłany: 2014-05-12, 10:46
Piękna robota, pomysłowo, konkretnie i rzeczowo - tak trzymaj :lol:
Piwa: 222/170
Wysłany: 2014-05-12, 14:21
No szacun :ok
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2014-05-12, 15:50
Stawiam browarka za tak elegancko wykonaną robotę. Ja też myślę o lekkiej przebudowie deski w moim kampiórku, ale na razie mam wiele innych robót. Takie poprawki zostawię sobie na deser. Podziwiam Twoje wykonanie.
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
dominicc
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca '95
Piwa: 4/3
Wysłany: 2014-05-12, 16:11
Kapitalnie wyszło! Leci browarek a miejsce na navi chyba zapożyczę :)
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2014-05-12, 16:18
Dzięki za uznanie i piwka. Cieszę się, że się podoba. ;)
Trochę się narobiłem, miałem „stracha” podczas opiekania tej deski ale efekt tego zabiegu jest znakomity, lepszy od krótkotrwałego efektu smarowania „plakiem”. Z szaro-burego tworzywa udało się wydobyć naturalny czarny kolor i na kilka lat wystarczy.
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2014-05-13, 18:34
Tak podoba mi się to opiekanie, że z rozpędu zabrałem się za lusterka. Na zdjęciu widać jaka olbrzymia jest różnica ;)
Plik ściągnięto 107 raz(y) 249,29 KB
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2014-05-13, 19:01
Musze i ja spróbować coś sobie "upiec". Nie miałem pojęcia że podgrzewając można uzyskać taki efekt.
Donat - Radom
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2014-05-13, 19:12
Kilkanaście lat temu prostowałem lekkie zagniecenie w tylnym zderzaku samochodu i efektem ubocznym było odkrycie tego pewnie innym już znanego sposobu. Wiem, że obecnie w sieci jest sporo filmików ilustrujących tę metodę.
Małgorzata Plawgo
Twój sprzęt: fiat Ducato 1987
Nazwa załogi: krysia
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2014-05-13, 19:15
:pifko się należy przesyłam linka do swojego osobistego mechanika .Jak tak popatrzy,poczyta to i swojej Krysi może lifting na nowy sezon sprawi.
Przyjemnych i bezpiecznych podróży życzymy. :spoko
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2014-05-13, 19:30
Piwo jest absolutnie niezbędne do wykonania tego zabiegu :haha:
Plik ściągnięto 161 raz(y) 247,24 KB
Skwarek napisał/a:
Ale to zdjęcie to przed grilowaniem czy po?
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2014-05-13, 19:35
:shock: W trakcie - dolna część obudowy lusterka już po a górna przed .
Wysłany: 2014-05-13, 20:15
Myślałem, że to tylko cień. A nie próbowałeś czy nie jeszcze lepszy rezultat byłby gdyby lekko papierem ściernym wyrównać powierzchnię i zlikwidować rysy a później wygładzić na grillu.
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2014-05-13, 20:37
No niestety papierkiem źle się obrabia ABS, tworzą się rysy w innych kierunkach i zaciera się faktura przedmiotu na większej powierzchni. Odstające zadziory jakoś się wtapiają i część z nich znika. Opiekanie jest delikatne i zachowuje fakturę tworzywa no i rysy też pozostają, zmienia się tylko kolor. Można próbować przygrzać ale bałem się przypalić. Trzeba potrenować :spoko
