Wskaźnik zapełnienia kasety Thetford c-200 |
krzlac
Wysłany: 2014-05-26, 20:10 Wskaźnik zapełnienia kasety Thetford c-200
Przestał działać wskaźnik napełnienia kasety Thetford C-200. Pływak w kasecie raczej działa (podnosi się wraz z napełnianiem), czerwona dioda działa (po odcieciu-świeci podłaczona do 12V).
Jak sprawdzić czujnik poziomu pływaka? |
http://www.wilex.com.pl
Nomad
Nazwa załogi: Nomad
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Lut 2011 Piwa: 51/22 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2014-05-26, 21:05
Znajdź jakiś magnes i przytknij do styków czujnika po wysunięciu kasety-styki czujnika powinny się zewrzeć a światełko zaświecić ( to tzw.kontaktron).
_________________ http://www.camperteam.pl/...d6e80cd41000112
i sporo innych |
krzlac
Wysłany: 2014-05-29, 18:29
| Dopiero dzisiaj miałem czas do tego się dobrać. Dzięki za radę-piwko wysłane. Magnesik zadziałał. Cały układ kontaktron-dioda jest sprawny. Niedomagał magnes w kasecie. Wypiął się z zatrzasku i woda go podnosiła, ale w drugą stronę. Nie mógł więc oddziaływać na kontaktron. Przyczyną było prawdopodobnie, umycie kasety wewnątrz, na myjni samochodowej, pistoletem ciśnieniowym. Przedobrzyłem, ale dzięki temu następny system kampera dokładnie poznany. |
Nomad
Nazwa załogi: Nomad
krzlac
Wysłany: 2014-05-29, 19:59
Działanie jest proste:
1. Włożyć rękę do kasety (najlepiej umytej) przez otwór wlotowy.
2. Wyczuć ręką wiszący na zawiasie pływak z magnesem.
3. Podnieść pływak do góry w kierunku króćca wylewowego.
4. Pływak zrobi charakterysyczne "klik" i od tej chwili pracuje (waha się) we właściwej pozycji.
Wszystko na wyczucie-dotyk. Zajrzeć do środka nie można, chyba że ktoś ma kamerkę na giętkim przewodzie.
A i jeszcze jedno:
5. Po wszystkim dokładnie umyć rączki. |
Wysłany: 2014-05-29, 21:10
Mam podobny problem, spróbuję wg instrukcji. Tylko że mnie się ta dioda urwała i przpadła, nie dała się w trawie odnależć. |
krzlac
Wysłany: 2014-05-30, 07:49
| Taka czerwona dioda 12V kosztuje 1 zł. Trzeba jeszcze pamiętać przed wlutowaniem, że ona na "+" i "-". |
Wysłany: 2014-05-30, 08:21
Są takie fajne bo migające za 2 zł
Praktycznie , może i nie smacznie ... otwierając kasetkę, na oko i mając na uwadze czas i całokształt pobytu...........oceniam czy już pora....
W starej kasecie było to mechaniczne rozwiązanie , jakoś bardziej mu "ufałem" |
krzlac
Wysłany: 2014-05-30, 17:48
| Bronek, jest pływak z magnesem, jest kontaktron, jest czerwona dioda, jakiś inżynier z Thetforda'a stał kilka godzin przy desce kreślarskiej albo siedział przy kompie z AutoCadem a ja teraz mam zaglądać do szamba. Czerwona dioda MUSI ŚWIECIĆ jak kaseta się zapełni. AMEN! |
Wysłany: 2014-05-30, 18:25
Fakt....
Zatęskniłem za latryną ..............na obozie harcerskim |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-05-30, 19:27
| Ponoć bardzo szkodzi kasetom nadgorliwe płukanie z potrząsaniem na wszystkie strony. Należy potrząsać tylko w określonym kierunku i z umiarem. Widziałem gdzieś film instruktażowy, który to uzasadniał. |
Nomad
Nazwa załogi: Nomad
Wysłany: 2014-05-30, 20:28
krzlac masz piwko ode mnie za chęć współpracy
....a jeszcze dodam... żeby rączki nie brudzić reklamówka ze sklepu okręcamy wokół przedramienia ,taśmą izolacyjną przymocować by się nie rozwinęła ,potem rękawiczka na rąsię lub dwie... i można pogrzebać.
Co do sprawdzania oczkiem ,czy innym członkiem czy już kaseta pełna --jak coś już jest to za punkt honoru sobię biorę by działało.
Jak jeżdzę z żoną to mogę sobie popatrzeć ale jak zabieram swoje już dorosłe dzieciaki to wolę by się zaświeciło ,bo wtedy mam pewność że nie stanę po kostki w g....
i sporo innych |
Wysłany: 2014-05-30, 20:31
Co za czasy. Nawet wypróżnić normalnie nie można. ....się. Stara "analogowa" kaseto ! 20 litrowa ! Gdzie jesteś !!! Wracaj!
No to mam nowoczesną
na ledach, ale nie do umycia. |
Wysłany: 2014-08-19, 14:38
Właśnie zakupiłem 'Nową kasete C-200 na Allegro za 400zł . TZW OKAZJA i przyszła nówka fakt ale coś tam w niej latało ..
Ów magnesik . ..... pewnie ktos ja dlatego sprzedawał . ????
Już sie miałem wk ... ć i odesłać . Bo nic nie było w opisie aukcji ale .... jak zwykle nie odpuszczam..,.
Z racji zawodu , kierując się wyczuciem zanurzyłem w głąb swe palce. I po paru chwilach analizując co i jak wsunąłem magnesik .
Gdyby ktoś miał problem służę radą.
Konkludując . Uważam ten patent z magnesem czujka za przerost formy nad terścią.
To dosłownie i w przenośni g.... warta zdobycz cywilizacyjna.
Pływak z analogową podziałką był o niebo lepszy . Pokazywała na bieżąco stopień zapełnienia tu dioda , zero/jedynkowo
Trudno . |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 197/936 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2014-08-19, 15:05
| Cytat: | | Przyczyną było prawdopodobnie, umycie kasety wewnątrz, na myjni samochodowej, pistoletem ciśnieniowym. | Też myślałem, coby piwko koledze postawić, ale myśl mnie taka najszła - czy na tej myjni tylko do umycia kasety się ograniczył ... Mamy tu już takiego jednego co to się oficjalnie przyznał, że kasety na myjni właśnie opróżnia - już nigdy w jego stronach na myjnię nie wjadę ...
Jeśli moje podejrzenia niesłuszne - z góry kolegę przepraszam !
Niesłuszne ? |
_________________ Marian
