Zawory spustu szarej wody |
Gruby40
Twój sprzęt: Itasca Sundancer DL
Dołączył: 20 Wrz 2010 Postawił 5 piw(a) Skąd: PODKARPACIE
Wysłany: 2014-06-16, 07:59 Zawory spustu szarej wody
Witam
mam u siebie dwa zbiorniki szarej wody,
1 z wc 2 z łazienka i kuchnia.
Żeby je opróżnić muszę to robić z zewnątrz -
ręczne cięgna zaworów (zasuwki).
Kombinuje jak by to zrobić żeby dało się to obsługiwać z wnętrza kampera.
Może macie u siebie podobne rozwiązania - bardzo proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam Wiktor |
Gruby40
Wysłany: 2014-06-16, 08:56
o proszę a ja tyle się naszukałem :-)
bardzo dziękuję i pozdrawiam
Wiktor |
Wysłany: 2014-06-16, 09:00
Zamontowalem silownik do bramy ze skokiem 15 cm cena 109 zł . ma ograniczniki krańcowe .
Więc ustawiłem wysuw na 6 cm , czyli taki jaki ma orginalna zasuwa
. Siłownik kątownikiem do ramy . Akurat były tam jakieś otwory . Ramię wysuwane na rzepy , tak by móc tez ręcznie. do uchwytu - tego co sie normalnie pociąga.. Włącznik do rolet lewe/prawo w kabinie i już. zasilanie u mnie z kabiny "pociagnałem" przez uszczelnienie spustu wody . Ale to juz indywidualny sposób w zależności od pojazdu .
2 godziny roboty. Koszt całkowity ok 150 zł .
działa idealnie sprawdzałem na polnej drodze . delikatnie uchylając tak bym nie widział struzki . Po przejechaniu ok 1 km . Zbiornik pusty . TO INFO DLA EKOLOGÓW !!!!! możecie mnie .... Oczywiście to byla próba z woda destylowana z atestem unijnym . Normalnie tez opróżniam otwierając całkowicie. Pomimo wyłączników krańcowych po zakończeniu trybu pracy na wszelki wypadek ustawiam włącznik w pozycję ZERO. Myślałem tez o założeniu wyłącznika przeciążenowego tak jak jest w bramach . szukam taniego pomysły by wstawić takie coś pomiędzy silnik a włącznik ....
Wersja orginalna--- kupić silnik specjalny do zasuw cena ok 750 zł. Były na allegro i sa na E-bayu i w normalnych sklepach karawaningowych. + dodat koszty czyli 800-850 w sumie , ale musisz wiedzieć czy masz odp typ zasuwy. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-06-17, 08:57
| Bronek napisał/a: | | szukam taniego pomysły by wstawić takie coś pomiędzy silnik a włącznik |
Zastosuj moduł domykania szyb od centralnego zamka.
Co do siłownika od anteny fajny pomysł tylko maszyna trochę duża. Już gdzieś pisałem, do takich przesuwanych zastosowań nadają się napędy od siedzeń ustawianych elektrycznie. Za 100 zł da się kupić całe siedzenie i tam są cztery a czasami więcej przydatnych siłowników. |
Gruby40
Wysłany: 2014-06-17, 11:12
patent Bronia przekonuje mnie o tyle że - przynajmniej u mnie - aby dokładnie domknąć zasuwę zaworu, trzeba naprawdę mocno pchnąć cięgno (sztywny pręt).
obawiam się że siłowniczek od fotela czy szyb może okazać się za słaby
i cały czas będę miał "spust kropelkowy"
może to kwestia konserwacji zaworu i cięgna ale za to zabiorę się dopiero przed zimą.
pozdrawiam Wiktor |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Gruby40
Wysłany: 2014-06-17, 12:22
U mnie z toalety idzie rura 80mm (i ma to swoje zalety) a z łazienki 50mm więc taki zaworek raczej mi się nie przyda
coś takiego jak to tylko ręcznie zamykane http://www.rvupgradestore.../auto-drain.htm |
Wysłany: 2014-06-17, 14:13
Rozważałem elektrozawór Nie chodziło o cenę .
Ale wybrałem zero ingerencji w to co jest. bez wiercenia i wkręcania
zasuwa jest w najniższym pkt. zbiornika. Wiem ,że elktrozawor to moze byc tylko do spustu nadmiaru a zasuwa do zęz... Ale po co 2x, to samo.
Siłownik jakimś cudem na kątowniku w orginalne jakies istniejące w idealnym przez przypadek miejscu . Czyli niemal w osi ruchu cięgna.
Siłownik łapie plastikowa część cięgna przy pomocy plastikowych obejm , zabezpieczonych rzepem .
MOGĘ rzepa odpiąć i klik - recznie jak to producent przewidział zamykac / otwierać.
jedynie co poprułem to plastik w kabinie by tajnie w ok mojej reki lewej sidząc na fotelu kierowcy mógł sterować zasuwą.
PLANY : Z wygody drugi włącznik na zew. np. w kasecie kuwety.
kamerka ( ale to już przegięcie) ale nie mówie nie.
inne zasilanie nie od obwodu pompy . Tak zrobiłem , bom leniwy i pierwsze z brzegu 12v w okolicy złapałem.
Będe na American cars , to jeden z prostszych wariantów . Na razie działa OK. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 246/619 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2014-06-17, 17:08
| Gruby40 napisał/a: | | coś takiego jak to tylko ręcznie zamykane |
Arcadarka ma coś takiego elektrycznie zamykane do sprzedania po taniości |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-06-17, 17:25
| Gruby40 napisał/a: | | obawiam się że siłowniczek od fotela czy szyb może okazać się za słaby |
Od szyb proponowałem elektronikę nie siłownik. Moduł domykania szyb działa w ten sposób, że mierzy prąd pobierany przez silnik i wyłącza zasilanie po dojściu siłownika do oporu (wzroście prądu). To o czym pisał Bronek. Nie potrzeba krańcówek, zresztą siłowniki od szyb ich nie maja.
Co do siłowników od fotela to nie są "słowniczki". Siedzenie ze 150 kg facetem przesuwają bez problemu. Bez kłopotu przesuną zasuwę. Mają zaletę, że są nieduże i relatywnie tanie.
| Cytat: | | kamerka ( ale to już przegięcie) ale nie mówie nie. |
Kamerka do spustu wody to jedna z lepszych modyfikacji kampera jaką wymyśliłem. |
Wysłany: 2014-06-17, 17:36
| janusz napisał/a: | | Kamerka do spustu wody to jedna z lepszych modyfikacji kampera jaką wymyśliłem. |
przez swoje szybkie intensywne pisanie , mam wielu ...... co...ich to drazni . szczególnie "witaczy" i teoretyków
Tobie sie nie narażam więc -MONTUJĘ
Co z błotem itp.???
Ps . czytałem o tych siłownikach i szukałem niestety widocznie akurat tu słabo m i poszło.
Chciałem kupić i lipa nie znalazłem . kupiłbym ta elektronikę. bylem rozumiany przez sprzedawców, nie wiedzieli co sprzedaja . " Panie to do Volvo " I tyle |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2014-06-17, 17:40, w całości zmieniany 1 raz |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Pomógł: 18 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Piwa: 315/492 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2014-06-17, 17:40
Tak ta kamerka świadczy, że OD nie ma "chorej prostaty" i nie popuszcza w czasie jazdy w czyjeś ślepia, jeno staje kulturalnie i prosto w kratkę spuszcza to swoje.
Wysłany: 2014-06-17, 17:43
| Endi napisał/a: | Tak ta kamerka świadczy, że OD nie ma "chorej prostaty" i nie popuszcza w czasie jazdy w czyjeś ślepia, jeno staje kulturalnie i prosto w kratkę spuszcza to swoje.
Endi widać ,żeś z Kołobrzegu !!!!!
IQ tu od klimatu ponad skalę.
To pozwala obnizyc koszty inwestycji .
Są atrapy kamery . za 24 zł
(Piaskowa babka nie daje mi spać) |
Endi
Wysłany: 2014-06-17, 17:48
| Bronek napisał/a: | TO INFO DLA EKOLOGÓW !!!!! możecie mnie .... |
Bronek, jednak przyklej sobie tą czekoladową pupę to chętnie Cię pocałuję....
i będziesz mógł wreszcie zasnąć |
