pompa wody |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2014-06-08, 18:11 pompa wody
Może ktoś z Kolegów spotkał podobny problem. po płukaniu zbiornika wody czystej, pompa wody pracuje bez przerwy. Pompa jest sprawna bo ją rozkręciłem i wyczyściłem,zaworek zwrotny nie pozwala wodzie cofnąć się,po zatkaniu odpływu z pompy wyłącznik działa tzn. pompa się wyłączy. Gdy zmontuję instalację pompa działa bez przerwy. Czy jest jeszcze jakiś zawór ,który należy sprawdzić? Jest to pompka zewnętrzna, zabudowa Knaus 1990 r.Sugestie mile widziane. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
Karoll_
Wysłany: 2014-06-08, 19:13
Jaką masz instalacje? Ciśnieniową czy z mikrowyłącznikami przy kranach? |
bryzby
Wysłany: 2014-06-08, 19:21
Karoll_ napisał/a: | Jaką masz instalacje? Ciśnieniową czy z mikrowyłącznikami przy kranach? |
Ciśnieniową, w tych rocznikach chyba innych nie było. |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2014-06-08, 19:36
bryzby napisał/a: | Karoll_ napisał/a: | Jaką masz instalacje? Ciśnieniową czy z mikrowyłącznikami przy kranach? |
Przyjacielu ,jak masz układ szczelny ,,,pompa się skończyła ,,albo króciec plastikowy się wyrobił, albo mel brama zaworu ciśnieniowego stwardniała i pumpa do kosz ,,a jak cosik wykombinujesz,,,,bo Polak potrafi to na chwileczkę ,,,,,żona nie będzie zadowolona jak nie będzie prysznica |
_________________ Darek |
Glass
Twój sprzęt: Knaus TRAVELLER 625 TK
Wysłany: 2014-06-08, 19:44
W/g mnie powodów może być kilka:
- sprawdź zawory spustowe instalacji ( może są otwarte lub zanieczyszczone )
- sprawdź zbiorniczek ciśnieniowy, czy zawór w tym zbiorniku nie jest otwarty lub czy sam zbiornik nie jest pęknięty ( ja tak miałem )
Powodzenia |
bryzby
Wysłany: 2014-06-08, 19:50
ARCADARKA napisał/a: | ,pompa się skończyła ,, |
Darku, zaznaczyłem, że jak zatkam odpływ z pompy to się wyłączy. Więc myślę ,że jest to problem jakiejś nieszczelności ale nie widać wycieku, tak więc kombinuję, że może być gdzieś jeszcze zaworek zwrotny zawieszony w czasie płukania zbiornika. |
bryzby
Wysłany: 2014-06-08, 19:53
Glass napisał/a: | W/g mnie powodów może być kilka:
Powodzenia |
Zawór spustowy mam tylko jeden i nie widzę aby puszczał wodę.
Zbiorniczek umarł zimą i pominąłem go w instalacji, więc to na pewno nie on.Dzisiaj już nie mam siły ale jutro bardziej uważnie zobaczę ten zawór. |
ARCADARKA
Wysłany: 2014-06-08, 19:54
bryzby napisał/a: | ARCADARKA napisał/a: | ,pompa się skończyła ,, |
UPS nie doczytałem |
bryzby
Wysłany: 2014-06-08, 19:55
ARCADARKA napisał/a: | albo króciec plastikowy się wyrobił, |
Uświadom mnie o co chodzi? |
ARCADARKA
Wysłany: 2014-06-08, 19:56
bryzby napisał/a: | ARCADARKA napisał/a: | albo króciec plastikowy się wyrobił, |
Przecie uświadomiony jesteś rozbierałeś pompę |
Glass
Wysłany: 2014-06-08, 21:06
"Zbiorniczek umarł zimą i pominąłem go w instalacji"
Nie znam się, ale to może on jest Twoim problemem. |
ccsrally
Twój sprzęt: Był FENDT 640 , vw T4multivan teraz szukamy
Nazwa załogi: Kotek i Słoneczko
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2008 Piwa: 3/5 Skąd: wroclaw
Wysłany: 2014-06-09, 17:12
witam
mam ten sam problem po wyczyszczeniu pompy (wszystkie uszczelki i membrana są całe) pompa nie zassie wody dopóki jej nie zaleje wodą a jak juz pójdzie to ciśnienie w kranie jest ale się nie wyłacza tylko tak jakby ciśnienie wody wraca przez pompe.
Wyłacznik ciśnieniowy działa. podejrzewam że po wyczyszczeniu pompy z kamienia i szlamu gumki nie trzymają ciśnienia i nie wytwarzają go.
Być może masz to samo.
Jaką masz pompe?
ja mam fiamma s20 tak jest naniej napisane chyba stary model bo auto 91 wiec podobny rok jak twoj.
Ja spróbuje wymienić gumki.
i tu pytanie czy ktoś ma namiar na taki zestaw?
widziałem go na jakiejś włoskiej stronie u nas w polsce jakos google nie pokazuje
pozdrawiam |
bryzby
Wysłany: 2014-06-09, 21:00
Glass napisał/a: | Nie znam się, ale to może on jest Twoim problemem. |
To chyba nie to, jeździłem z tym około roku, dopiero po płukaniu zbiornika(zamulenie jakiegoś q..a)pojawił się problem. |
bryzby
Wysłany: 2014-06-09, 21:23
ccsrally napisał/a: | . podejrzewam że po wyczyszczeniu pompy z kamienia i szlamu gumki nie trzymają ciśnienia i nie wytwarzają go. |
Jak pisałem wcześniej pompka działa " na krótko" więc to chyba nie jest problem pomki(sprawdź u siebie to samo". Musi gdzieś być nieszczelność ale nie mogę tego zlokalizować. Pomki nie muszę zalewać , ciśnienie ma dobre ale nie chce się wyłączyć w układzie, a sama działa normalnie. Chyba ARCADARCA ma rację , że to zgon pomki, tylko co to ma wspólnego z płukaniem zbiornika, i dlaczego na "krótko " pomka działa normalnie? |
bryzby
Wysłany: 2014-06-09, 21:26
ARCADARKA napisał/a: | Przecie uświadomiony jesteś rozbierałeś pompę |
Czy myślisz o przeniesieniu napędu z silniczka na pompkę? |
