Drugi włącznik w kabinie J5 |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2014-06-17, 11:08 Drugi włącznik w kabinie J5
Witam
Szukając przyczyny braku sygnału dźwiękowego znalazłem oryginalne złącze na włącznik typowy od Ducato/Peugeot.
Jeden mam i to są światła awaryjne.
Co on mógł włączać ? |
Wysłany: 2014-06-17, 11:46
| A z której strony kierownicy ? |
jacik
Wysłany: 2014-06-17, 12:20
Sorki obróciłem zdjęcie.
Po prawej tak jakby szedł z miejsca na włączniki w których nie były zaślepione 3 otwory.
W górnym rzędzie mam czerwoną lampkę która sobie różnie miga jak jadę - od czego ona jest ? Od ładowania chyba nie bo dziwnie miga raczej jak by coś nie łączyło. Od schodka też nie bo ręką włączałem wyłączałem bez żadnej reakcji czegokolwiek ;( |
Wysłany: 2014-06-17, 12:53
| jacik napisał/a: | Sorki obróciłem zdjęcie.
Coś musiało być grzebane Wolny konektorek można by było tłumaczyć włącznikiem przednich świateł p.mgielnych lub tp. Ja na przykład miałem tam w swojej żółtej łodzi podwodnej ręczny włącznik wentylatora chłodnicy Ale mrugająca kontrolka ? Myślę ,że musisz szukać po kablach . |
jacik
Wysłany: 2014-06-17, 14:26
Grzebane było nieźle , kabel CB , zasilanie CB , kabel kamerki , kabel sieciowy gruby 4 żyłowy ucięty na końcu - wystający z pułki na radio
2 luźne kable wystająca z pułki na radio - wyczaiłem że to włącznik nagrzewnicy
Trzeba będzie się wpiąć włącznikiem i nasłuchiwać
Brakuje mi powiadomienia o nie schowaniu schodka. Gdzie to może być? |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-06-18, 07:38
| jacik napisał/a: | | Brakuje mi powiadomienia o nie schowaniu schodka. Gdzie to może być |
u mnie jest podpiete pod lampke hamulca recznego. tym tropem bym tego szukał.
A wtyki jaką pokazales na fotce u siebie nie znalazłem ( a rozebrałem okolice kolumny w drobny mak włącznie z całą kolumną - okazuje sie ze jak zle podepniesz wtyczki to długie swiatła działają jako klakson ) |
