Problem z systemem telewizji satelitarnej GPA Mobil-Sat
Andrzejek10
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,8JTD
Piwa: 2/2
Wysłany: 2014-07-03, 06:46   Problem z systemem telewizji satelitarnej GPA Mobil-Sat
Witam,
Panowie czy spotkał się ktoś z systemem telewizji satelitarnej „GPA Mobil-Sat” wraz z GRUNDIG SATELLITE TV RECEIVER STR 100DX micro SAT. Ładnie to wygląda czasza satelity kręci się dookoła i nie może znaleźć satelity, ustawia się pod różnym kontem i nic.
DI STEFANO
Piwa: 96/83
Wysłany: 2014-07-03, 08:46
Andrzejek
a masz ty na pokładzie camperka przetwornicę?????
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-07-03, 08:52
Ma ręczną mozliwość ustawiania ??? , to ustaw jak inne.
Sprawdź czy jest sygnał - np na dekoderze / mierniku. itp .
Pochylenie z tabeli -Kołobrzeg to 28 st ale musi być m/w wypoziomowany kamper .
Im dalej na południe tym kąt większy . Celujesz w równik. Polska to m/w od 28 do 34 st.
Czasem kable i połączenia konwertera padły.
Miernik i pozycja na satelitę z kompasem itd..
czy zatrzymuje sie i czeka i jedzie dalej ??? czy tylko kreci ???
MOŻE NIE MA WPROWADZONYCH DANYCH SATELITY / CZEGO MA SZUKAĆ.
Andrzejek10
Piwa: 2/2
Wysłany: 2014-07-03, 09:49
Nie ma możliwości ustawiania ręcznego, jedzie z automatu czyli sam ustawia kont pochylenia 4 ustawienia i z każdym ustawieniem obraca się o 360 stopni, dodatkowo po takim sprawdzeniu ustawia się co 20stopni i ustawia kont pochylenia w 4 poziomach i tak jedzie do pełnego obrotu następnie składa antene z komunikatem że nie wykrył sygnału.
co do przetwornicy to mam.
DI STEFANO
Piwa: 96/83
Wysłany: 2014-07-03, 10:08
Andrzejek10 napisał/a:
a czy masz ją znaczy przetwornicę teraz,czyli podczas szukania satelityna stałe włączoną (odpaloną)????
Piwa: 475/981
Musi bycćjakieś menu !!!
Te nasze modne ostatnio wzg. tanie Giocamper, mają ręczne ustawianie korekcji kąta do GPS i start z zadanej pozycji kąta..itp.
Ale .... do rzeczy .
Masz jakis wyświetlacz , to może tam jest coś. ???
A zmień dekoder na jakiś "cywilizowany" Polski Patriotyczny aczkolwiek w obcych rekach "
Bo to może nawaliło lub nie łapie .
Druga wersja weź dekoder i podłącz do normalnej domowej anteny .
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2014-07-05, 23:51, w całości zmieniany 1 raz
DI STEFANO
Piwa: 96/83
Wysłany: 2014-07-04, 15:51
Kolego
poradziłeś sobie z anteną????
norbi
Twój sprzęt: weinsberg meteor 790
Nazwa załogi: marcel team -marcel kaja norbi-
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2014-07-05, 21:21
mój alden podnosi sie tylko do połowy i kręci się dookola
Piwa: 573/47
Wysłany: 2014-07-05, 23:10
Andrzejek, jeżeli jest tak jak piszesz , że antena po "przeleceniu" całego zakresu ustawień składa się i na sterowniku pokazuje się napis że nie wykryto satelity, to jest to dokładnie odpowiedź na Twoje pytanie. Powodów dlaczego antena nie może wykryć sygnału satelity może być oczywiście wiele, zaczynając od najbardziej banalnego jakim są złe warunki odbioru w konkretnym miejscu (coś zasłania, budynek, drzewa etc.), ale skoro sterownik sygnału nie wykrywa to albo coś po drodze uniemożliwia jego dotarcie do sterownika (uszkodzony lub źle ustawiony konwerter, zwarcie lub przerwa na przewodach), albo sam sterownik ma jakiś problem. Trzeba sprawdzić po kolei wszystkie elementy obwodu, ale skoro nie ma możliwości ręcznego ustawienia anteny (w co osobiście wątpię) to może to być pewien kłopot.
Aby sprawdzić sam sterownik możesz spróbować podłączyć do niego sygnał z anteny domowej .
Sprawdź również czy sterownik szuka odpowiedniego satelity, bo MobilSat ma zaprogramowane kilka satelitów i w ustawieniach wybiera się jednego konkretnego na którego ma się ustawiać po włączeniu. Jeżeli będzie to jakiś satelita który nie jest z naszego obszaru nadawania to sygnał może być zwyczajnie za słaby i antenka nie znajdzie nic.
Piwa: 143/44
Wysłany: 2014-07-06, 07:59
Andrzejek, z którego roku jest to urządzenie?
