Poliwęglan komorowy jako materiał na zabudowę |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2014-10-06, 18:30 Poliwęglan komorowy jako materiał na zabudowę
Cześć,
Ogólnym konsensusem jest, że odpowiednim sposobem wykonania zabudowy kempingowej jest wykorzystanie sklejki wodoodpornej - bezpośrednio, bądź na szkielecie drewnianym. Rozglądając się po internecie zainteresował mnie tytułowy poliwęglan komorowy. Czy nie byłby przypadkiem dobrym materiałem na wykonanie zabudowy?
1) 10mm wzmocniony materiał można kupić już w cenie 40zł/m². To chyba nawet taniej, niż sklejka - choć porównanie cen mam "po allegro".
2) Jest całkowicie wodoodporny.
3) Jest dużo lżejszy od sklejki (1,75kg/m², przy 6.5kg/m² sklejki)
4) Nie musi wymagać dodatkowego lakierowania/okleiny - o ile komuś pasuje "plastikowy" wygląd zabudowy. Przypuszczam, że gdy nie odpowiada - zawsze można czymś okleić, dokładnie jak sklejkę.
5) Podobna wytrzymałość (np. zginanie 70Mpa przy 30-100Mpa dla sklejki).
Więc... dlaczego się nie stosuje? Upierdliwa obróbka, czy może są jakieś dodatkowe problemy, o których nie doczytałem? Będę zobowiązany za opinie kolegów zaznajomionych z tym materiałem. |
Diesel
Twój sprzęt: Żuk A07
Wysłany: 2014-10-06, 18:32
Nie wiem jak z tym poliwęglanem, ale podpowiem jeszcze do rzucenia okiem - spienione PCV (PVC). Dość ciekawy, w płytach, łatwy w klejeniu, można dowolne formy z niego robić, malować, oklejać itp.
Proponuję za tym też popatrzęc, dostępne chyba od grubości 2mm. |
Jawor_ki
Nazwa załogi: Asia , Adam , Julka i Igor
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Sie 2010 Piwa: 4/2 Skąd: Łódź
Wysłany: 2014-10-06, 18:39
Obydwa materiały są OK jako wypełnienia ale nie nadają się jako elementy konstrukcyjne. |
koder
| Dzięki, wygląda interesująco. Choć zawsze myślałem, że poliwęglan jest bardziej odporny, szczególnie na np. zarysowania. |
koder
Wysłany: 2014-10-06, 18:48
Okay, znalazłem dane dla spienionego PCV:
1) Waga 1m² 10mm: 5,5kg. Cięższy, praktycznie tyle co sklejka.
2) Wytrzymałość 7-krotnie mniejsza (10MPa)
3) Droższy: 80zł/m²
Tyle na szybko. Ale materiał też warty obejrzenia, szczególnie w cieńszych wariantach (jako poszycia).
Jawor_ki: Mógłbyś rozwinąć? Jak widzę, typowym rozwiązaniem dla poliwęglanu jest obudowanie go ramką; aluminiową lub też poliwęglanową. Taka obudowana płyta nie nadaje się na ściankę/półkę mebla? Ja nawet kojarzę, że ktoś na forum dorobił sobie poliwęglanowe półki do szafy. Co stoi na przeszkodzie takiemu wykorzystaniu? |
Benior
Wysłany: 2014-10-06, 18:49
| Poliwęglan jest bardzo mocny i jest kilka wersji mniej i bardziej wzmocnione. Niestety jak element konstrukcyjny się nie nadaje. Z poliwęglanu można zrobić np. drzwi skrzydłowe czy przesuwne. |
Benior
Wysłany: 2014-10-06, 18:53
| Półki i drzwiczki to bardzo dobry pomysł. Można dać poliwęglan przeźroczysty lub taki przydymiony. |
Diesel
| Spienione PCV powinno byc idealne jako zamiennik sklejki do poszycia tapicerskiego właśnie. Po oklejeniu wykładziną, czy skajem - instalujemy na aucie i zapominamy o nim na lata. Nie absorbuje wilgoci więc nie będzie się paczyć z czasem. Sklejka wodoodporna nie zawsze jest wodoodporna;-) |
koder
Wysłany: 2014-10-06, 18:56
Benior, Jawor_ki, czy ja mogę o więcej szczegółów prosić? Dlaczego się nie nadaje? Na pierwszy rzut oka, to montaż trudniejszy, trzeba wzmocnienia mocować (profile), bo nie ma za bardzo jak złapać ze względu na konstrukcję. Ale pewnie czegoś nie wiem - dlatego właśnie na forum piszę.
Diesel, PVC wygląda fajnie, ALE! Waży prawie tyle samo, a tutaj trochę zauroczyła mnie mniejsza waga. |
Benior
Wysłany: 2014-10-06, 19:00
| Ale na spienionym PCV nic nie powiesisz. To jest bardzo miękki materiał, łatwy w obróbce a dziurki można wywiercić wiertłem bez użycia wiertarki. Pod spód może i tak ale lepszym izolatorem przed ciepłem i zimnem będzie sklejka (tak mi się wydaje). |
Benior
Wysłany: 2014-10-06, 19:06
| koder, właśnie z łączeniem będziesz miał problem no chyba że zastosujesz szkielet jak robi Toscaner. Brzegi poliwęglanu po przycięciu są bardzo ostre no i ładnie nie wyglądają więc trzeba jakoś narożniki pozakrywać. |
wędrowiec
koder
Wysłany: 2014-10-06, 19:14
Rozważałem, żeby stosować na końcach profile C - to chyba standardowy sposób obróbki? Rozumiem też, że gdyby z tego zrobić np. ściankę, to będzie problem z powieszeniem półki, bo nie ma do czego złapać (środek to głównie powietrze)?
Wędrowiec, zaintrygowałeś mnie. Czy można prosić o fotkę tej ściany? |
Jawor_ki
Wysłany: 2014-10-06, 19:32
Koder napisz co byś chciał zrobić z komorówki. Generalnie jest to materiał. którego zadaniem jest zastąpić szkło (przezierność) przy dobrej izolacyjności termicznej. Do mebla możesz zrobić drzwiczki ale musisz usztywnić ramą . Trudno jest się odnieść do twego pytania jak nie wiadomo co chcesz osiągnąć. Pozdrawiam Adam. |
koder
Wysłany: 2014-10-06, 20:05
Na chwilę obecną to różne rzeczy po prostu rozważam. Z takich, co faktycznie mam zamiar zrealizować w tym roku, to blaty do stolika (wysuwane) i półkę w bagażniku - obie w formie poliwęglanu 10mm w ramie aluminiowej, z mocowaniem właśnie na tej ramie. Powinno dać radę.
Ale przy okazji parametry (te na kartce) pobudziły mi wyobraźnię, i zastanawiam się czy to nie jest na przykład dobry materiał na drzwi do łazienki, czy wręcz całe szafki. Z całą pewnością jest lekki. Przy ilości m² sklejki idącej do typowej przeróbki blaszaka to już solidne kilogramy - nawet doliczając mocowanie na ramie (aluminiowej czy drewnianej). |
