Truma combi 6 diesel,czy truma combi gaz? |
nikita55
Wysłany: 2016-09-25, 19:34 Truma combi 6 diesel,czy truma combi gaz?
Moje rozważania są takie,żeby lodówka była kompresorowa.Kuchenkę już mam 3 palnikową więc ona będzie na gaz.Zastanawiam się jaki piec ewentualnie zakładać.
Albo truma combi 6 diesel plus 230v,
albo truma combi 6 gaz plus 230v.
Czy ktoś może używał taki piec (diesel)i może się podzielić doświadczeniami.....
Jak działa,czy w środku ..ropuchą..nie śmierdzi itd...
Czy jest zadowolony z użytkowania... |
_________________ nikita55 |
rubicon
Twój sprzęt: Iveco Daily 4x4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2015 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Bytom
Wysłany: 2016-12-26, 17:34
Przyłączam się do pytania. Diesel kusi większą prostotą układu, a straszy spalinami. Amperaż poboru diesla większy... trzeba to uwzględnić. Mniejsza sprawność nie jest problemem.
Prosimy już wspólnie o uwagi i podpowiedzi |
nikita55
Wysłany: 2016-12-26, 23:53
| Ponieważ ..blaszak.. jest mały i częsta wymiana butli była by upierdliwa a tak tylko do kuchenki 5 litrów gazu wystarczy.Diesla tankować mogę i codziennie a opitalać się z butlami i tasiemkami w ciasnej szafce to ble.... |
rubicon
Wysłany: 2016-12-27, 00:34
Jak wygląda prowadzenie przewodów powietrznych pod podłogą ? sztywne czy jakoś osłaniane flex , izolowane cieplnie i w jaki sposób ?
Odprowadzenie spalin z Trumy... jakim przewodem , na ścianę czy lepiej nad dach ? |
nikita55
Wysłany: 2016-12-27, 21:43
| W przyczepach np.pod podwoziem idą takie same przewody do ogrzewania (truma 70 mm) tylko w specjalnej rurze osłonowej (wygląda tak samo tylko jest czarna).Za zadanie ma chronić i trochę odizolowywać żeby nie stygło za bardzo. |
rubicon
Wysłany: 2016-12-27, 22:44
Tak myślałem, więc takie wzmocnione i izolujące zaplanuję. Dziękuję za podpowiedź.
Czy Truma Combi ma swoją pompę z bojlera, która zasysa wodę do podgrzania i podaje z boilera ciepłą np. do prysznica, czy trzeba ten układ dodatkowo zaprojektować ? |
Wysłany: 2016-12-27, 22:46
| trzeba pompę |
rubicon
Wysłany: 2016-12-27, 23:19
Wystarczy jedna, za boilerem, która jednocześnie zasysa do boilera, czy muszą być dwie , w dodatku zgrane ze sobą wydajnością ?
Jaki powinien być wydatek pompy, w litrach na /minutę ,żeby prysznic był komfortowy ? |
nikita55
Wysłany: 2016-12-27, 23:31
Też mnie interesuje TRUMA combi diesel.Sama truma jest standardowa czyli w skrucie wejście wody, wyjście wody ciepłej.Pompę montujesz w zbiorniku wody (lub obok jeśli pompa ciśnieniowa).Woda idzie bezpośrednio do kranów (zimna)lub przez trumę (ciepła).
Pompka np.19 litrów na minutę jest ok.(zanurzeniowa).Pompy ciśnieniowe mają mniej (chyba 10 litrów na min)ale według mnie lepiej się korzysta.Co do ..komina..to jak w blaszaku to lepiej przez ścianę boczną (zresztą chyba taka opcja tylko jest w standardzie).W zestawie jest też pompka do diesla którą podłącza się do baku.Najnowsze modele mają już seryjnie montowane grzałki na 230 v.... |
Wysłany: 2016-12-28, 07:32
"Prysznic komfortowy"..... Z pewnymi ograniczeniami tak.
A więc... perlator i słuchawka z zamknięciem strumienia wody.
W ok 110 litrach wody " O Sole mio" długo nie pośpiewasz w trakcie ablucji. ...
Co do pomp i ich wyboru, czy zanurzeniowa, czy też ciśnieniowa - mam do tej pory dylemat.
Obecnie mam ciśnieniową i upierdliwe czyszczenie, buczy też z lekka , oraz świadomość potencjalnej nieszczelności i zalania budzi malutkie obawy. Układ za to prostszy - niby?
Warto dać dodatkowy filtr przed pompą a za nią zbiornik ciśnieniowy. Czyli już prosto nie jest.
Rozkręcanie tego mnie męczy, może z racji dostępu. Fitr, pompa, zbiornik wyrównawczy mam w "kupie" , czyli gówniana lokalizacja
O syfie w pompie pisałem
Zanurzeniowe, wymagają np. trzech kranów z mikrowyłącznikami i kabelków poprowadzonych do pompy.
Raz na początku więcej roboty potem luzik. W razie awari pompy na wyjeździe można wozić zapasową, która na co dzień pełnić może rolę "przepompowni" wody z np. kanistra/transportera do zbiornika w kamperze.
Pewnie ktoś powie, że krany się psują....
Tak stare mogą częściej, nowe raczej nie. (miałem stare i ok z 15 lat w Hymer Eriba).
Ale wg. mnie to niemal równoważne systemy. Kwestia podejścia i przypadku. |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2018-01-09, 14:07
Witam, czy ktos moze mi w powiedziec jaka jest roznica miedzy
a
oba niby do tego samych modeli ..
znalazłem info na stronie niemieckiego sprzedawcy że te modele mają taki sam wydech jak Combi 6 Plus, ale całkowita dowolność jaką posługują się sprzedawcy w określaniu modelu jest rozbrajająca.. Osobiście bym ich wszystkich wytarzał w smole i pierzu.
Zadalem pytanie sprzedajacemu ...juz dwa razy... czy to 64L pasuje do Combi 6 Plus... bez odzewu...
Z gory dziekuje za pomoc...
Rafal
edit..
probowalem to kupic w GB za 29 funtów, ale wrócili mi pieniadze (glupie zlodzieje) tlumaczac ze producent to wycofał i teraz proponują mi z innym numerkiem za 66 funtów...
wiec moze to stara nowa dostawa, a tower ten sam?
ktos sie orientuje? |
